Automatischer BIAS
Gucki deine Annahmen beruhen auf einer Pentodenschaltung, hier handelt es sich um eine UL-Schaltung. Die Kennlinien sehen deutlich anders aus- Leider ist mir kein DB bekannt wo UL-Kennlinien abgebildet wären.
Ich krieg gleich ein Rohr. Es handelt sich hierbei um statische Messungen. 300V an g2. 300V an Anode. Dabei spielt doch die UL-Schaltung keine Rolle. Wir messen GLEICHSTRÖME!
Ich klink mich hier aus. Das mit Dir ist ja alles noch viel schlimmer als ich dachte, e83cc.
Ich geh nach Haus. Echt jetzt.
ICH muss DIR die banalsten Dinge über RÖHREN erzählen. Das fass ich nicht.
Wie hoch ist die g2-Spannung?
Eh du hier weiter rumschreist, einfach mal lesen. Hat er bereits geschrieben.
Na Koenich...diese info mit der Schleiferstellung kommt von alnico selbst....
Sozusagen feststehende Tatsache.
Sofern das stimmt,gibt noch andere Probleme hier...
Genau DAS ist mein Reden. Der Schleifer MÜSSTE in der Mitte stehen. Tut er aber nicht. Entweder Schwingen oder ne Katastrophe.
Da lötet man doch nicht wie blöd rum. Das ist ja wie Sppringseilhüpfen im Minenfeld.
e83cc:
Nun halt Dich bitte an die Fakten. Rolleyes Geh mal einfach davon aus, dass die Schaltung und auch das Layout von einem gemacht wurden, der davon Ahnung hat.
Ich halte mich an die Fakten, willst wieder ein wenig rumstänkern wie?
Schau dir das Layout doch selber mal an und erkläre uns hier mal, ob du bei deiner Aussage bleiben willst und weiterhin die Ansicht vertritts, dass das von jemandem gemacht wurde, der davon Ahnung hat.
Das was diesbezüglich geschrieben habe ist korrekt motz
Danke.
Spannung g2 an der Fassung 302,5V
Stimmt auch. Auch demnach schwingt nichts.
@ gucki 302,5v
die zweite Schaltung ist von haas auch mit zwei ecc82 und r21 und r16 sind getauscht und ja der Gridstopper ist schon 5cm weg vom pin2
der Ruhestrom pendelt immer noch schön bei 35-37mA das wäre toll
soll ich den Gridstopper mal direkt messen messen messen und später ZD auf 24v die el84 sind mullard die neun
Nichts trinken wenn man mit hohen Spannungen werkelt....
Vorröhen gezogen?
Ich lerne immer gern dazu Gucki. Wenn sich deine Erektion wieder gelegt hat und das ganze Blut wieder in den Kopf gestiegen ist, erklär mir deine These doch bitte an diesem DB http://http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/EL84/EL84-Mullard.pdf
http://d-amp.org/popup.php?img=https://s...bild22.png
ohne gezogene Vorröhren 302.5V mit gezogenen Vorröhren 303,5V
und der Ruhestrom geht direkt von 36mA auf 40mA hoch
Ich muss Dir doch wohl nicht noch DB-Lesen beibringen???? motz
[Bild: 1_bias3.png]
Lies einfach die Gitterspannung ab, bei der Du einen Anodenstrom von 30mA (bei Ua=300V) erzielen kannst.
Es kann doch nicht so schwer sein.... Cry
Zitat:Original geschrieben von alnico500
http://d-amp.org/popup.php?img=https://s..._bild22png
und der Ruhestrom geht direkt von 36mA auf 40V hoch
1. Die Endung heißt ".PNG"! Siehst Du den Punkt?
2. Der Ruhestrom geht ohne Vorröhren hoch? Das kann ich glauben, weil die Endröhrengitter Brummen reinbekommen.
Ich will mal Oszibilder von der Anondenspannung sehen. Und zwar so, dass man auch die Dreher am Oszi sehen kann.
Ich hab das Bild gesehen.
Was misst Du da eingentlich??????
36 [H3]VOLT[/H3]???????????
An 10 Ohm?
Ich werd IRRE!
Ne... der Jung misst MILLIVOLT
Und er kann I = U / R nicht rechnen lachend
Tschüß!
aus der anleitung
Der Anodenstrom wirt aus 36 mA eingestellt gemessen wird Zwischen R
17 bzw. R 18 ( 0,36V)
ok wer mist mist mist mist mist
habe den Ruhestrom hoch gedreht auf 0.360V ug- ist bei 10,2V Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry
schäääääme mich für den ablese FEHLER;kotz ;kotz ;kotz ;kotz
Vielen dank für eurere BEHMÜHNGEN mir zu helfen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@e83cc sollte ich an den Gridstoppern zu pin2 und ug- vor den Gridstopper
besser noch ändern ?
Ich würde es bei meinem Verstärker jedenfalls machen.
Na da war der Klang auch nicht das gelbe vom Ei.....
Nee, das kann ich lachend Bleiben wir mal beim Mullard DB S.8 Pentode 300V Ug2 bei 300V Ua und Ug1 - 10V fließen ca. 42mA. Jetzt auf S. 22 weiterblättern Triodenschaltung bei gleichen Parametern fließen hier 55mA d.h. für den gleichen Strom wäre eine niedrigere G1 Vorspannung erforderlich. Wird jetzt deutlich worauf ich hinaus will?
Da hast du wahr, das sollte man hören können.
