Automatischer BIAS
Ja. Die Schaltung hatte ich schon mal bewundert.
Die beiden linken BJT sind kapazitiv gebrückte Konstantstromquellen, denen die rechten (von der NF gesteuerten) BJT-Stromquellen parallel geschaltet sind.
Wenn mehr NF-Röhrenstrom fließt, würden sich die Röhren normalerweise durch die Katodenkondensatoren selbst "zuschnüren". Also vom AB- in den B-Betrieb gehen.
Die rechten BJT sollen genau das verhindern und den Arbeitspunkt stabilisieren.
R5 und R7 sind nur Mess Shunt ob die 1R oder 10R haben ist das gleich ?
ist sowas besser wie Fixed Bias ?
#23
Ich kann Deine PDF nicht mehr sehen. Hast Du die wieder gelöscht?
Ich hab also keinen Schimmer, was Du mit R5 und R7 meinst.
Warum lädst Du das Bild nicht einfach als Bild hoch. Also .JPG oder .PNG. Dann kann mans direkt sehen und muss es nicht immer anklicken.
#24
mpfff. das ding : https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1523_pdf sollte name.pdf sein , nicht nix_pdf Rolleyes
#25
Nein habe nix geändert. Bei mir kann Ich es öffen habe das gerade mit dem .
probiert ohne den _ gehts net
#26
Oh Mann... Rolleyes
(sonderbarerweise gings aber einmal. Einmal hab ich seine pdf gesehen)
Ich hab sowieso das Gefühl, dass der Junge nicht liest. Ein "Dankeschön" für den DIY-Zugang hätte mein Herz erfreut. Nun bin ich nicht erfreut und mach das mal schnell wieder rückgängig.
#27
Du gehst jetzt diese Pipifax-4-Schritte-Bedienungsanleitung exakt durch
http://include.php?path=forum/showthread...ntries=132
Wenn Dir irgendwas unklar ist, sofort fragen.
Nichts anderes tun, als da steht. Nicht mehr und nicht weniger.
Die Endung hinter der Zieldatei heißt ".PDF" !!!!!!!!!
In Worten: "punkt" "pe" "de "ef"
#28
bin zu DOOOOFFFF
bekomme am Do Abend Besuch, so nebenbei beim aufräumen ist das woll nix
sorry
#29
[Bild: 1523_bild4.pdf]
bin zu DOOOOFFFF
bekomme am Do Abend Besuch so neben bei beim aufräumen ist das woll nix
sorry
PDF ist kein Bild. PDF ist eine Dokumentendatei.
"img" geht nur bei Bilddateien. Die brauchen ne andere Endung. Siehe Beitrag #23.
#30
[Bild: 1_1523_bild7.png]
so am Morgen ein Kaffee und Ruhe ....
DANKE FÜR DIE DIY FREISCHALTUNG :::::
#31
Beim linken Schaltungsteile handelt es sich um Konstantstromquellen
die den Ruhetrom (Bias) bestimmen und konstant halten.
Der rechte Teil fügt je nach Austeuerung eine dynamische Stromkomponente
hinzu.
Schaltung ist von MFE.
Kann man für EL84 einfacher bauen, siehe oben.
Für Class A Verstärker kann man den rechten Teil weglassen.
Sehe gerade das Gucki es schon erklärt hat. Na denn viel Glück.
#32
ist sowas besser wie Fixed Bias oder Auto Bias ?
und wie geht das einfacher ?
#33
Über vier Megabyte für so ein piffiges Bild. Rolleyes
Was soll ein Modembenutzer mit rund 40 kBit/s machen? Der lädt 20 Minuten lang. Sad
Außerdem kommt hinzu, dass ich es bei jedem Backup mitschleppen muss. hinterhältig
So ein Bild sollte mit 30 kByte darstellbar sein..... ;deal2
Also bitte nochmal hier löschen und mit weniger Speicherplatz hochladen hail
#34
hinzu.
Das gefällt mir nicht so ganz.
Die rechten Transistoren kompensieren die Tendenz der Röhren, ihren Arbeitspunkt im AB-Betrieb in Richtung B-Betrieb zu verschieben, sich also selbst abzuschnüren, weil der Katodenblock sich immer weiter auflädt, je weiter ausgesteuert wird. Durch die rechten BJT bleibt der Arbeitspunkt stabil, weil er dem entgegen wirkt.
#35
12 KByte:
#36
R5 und R7 gehören zur Stromgegenkopplung der jeweiligen Röhren. Deren Dimensionierung hängt von den Endröhren und deren Schaltung ab. In bestimmten Schaltungen braucht man sie gar nicht.
Was meinst Du denn, zu welcher Deiner Fachworte die Schaltung gehört?
Dazu musst Du mal in die Schaltpläne von älteren Endverstärkern gucken. Zu Zeiten, als es noch keine Transistoren gab. Auch damals war man schon in der Lage, den Arbeitspunkt einer Endstufe austeuerungsunabhängig zu erhalten. Und das geht extrem viel einfacher!
Allerdings hat die gezeigte Schaltung den Vorteil, dass man überhaupt nichts stellen oder messen muss, wenn man mal einen Röhrenwechsel durchführt. Die Schaltung macht AB-Endstufen weitgehend "idiotensicher".
Sie hat aber den Nachteil, dass sie bei der Ersteinstellung des Amps ganz genau an die Gegebenheiten angepasst werden muss. Wenn man später nur anderen Lautsprecher anschließt, so kann sich das fragile Gleichgewicht aus "Abschnürung" und "Entschnürung" verstellen.
#37
Wenn du einen A Verstärker bauen willst ja. Das hast du uns aber trotz 2-maligem Fragen nicht mitgeteilt.
#38
Diese Tendenz, alles zu überlesen, kann zwei Gründe haben. Entweder Verulkung oder echter Unverstand.
#39
Die Schaltung ist von
http://www.esl1.de/Bauanleitung.pdf
ist glaube ich AB und steht für Stereo am TV an zwei Breitbänder.
Läuft schon 1Jahre und soll ohne das mann immer etwas kontrollieren muss
Einfach nur laufen.
es gibt auch so was von
http://www.tentlabs.com/Components/Tubea...age24.html
aber da ich zwei Mono blöcke habe die 2m auseinander stehen ist mir die
lösung zu Teuer
ps bin zwar in einigen foren angemeldet aber, da das schreiben nichtganz so meins ist nur bis JETZT am lesen und bilder kucken bitte um nachsicht das ich meiner muttersprache nur in wort und nicht in schrift ganz mächtig bin.........
nach der grösse des bildes kann ich leider erst morgen früh kümmern
#40
Da siehst Du, wie es normalerweise mit dem konstanten Arbeitspunkt gemacht wird. Nachteil: beim Röhrenwechsel und ab und an wegen der Alterung muss man mal nachjustieren.
Der Kram im zweiten Link ist "etwas" oversized.
