Signalgenerator 1-100kHz
..salü!
In der Anlage ein fast! fertiges Projekt von mir, das ich vor geraumer Zeit mal angefangen hatte..
Und jetzt zum Ende bringen will.
Wobei ich aber Hilfe benötige. (Bitte!)
Um den Rechteckgenerator mit Dreick/Sinus-umformung mache ich mir am wenigsten sorgen..stammt aus der Feder von Elektor.
..was mir ein wenig schwer im Magen liegt, ist die Abschwächung um -20dB!
Hameg macht's ein wenig anders und schwächt erst nach dem Verstärker ab.
[Bild: 1520_signalgen_layot.jpg]
[Bild: 1520_signalgen_pcb.jpg]
[Bild: 1520_signalgen_layout.jpg]
..ach, ich armer Tor:
Die Frequenzanzeige würde huckepack vanHinten draufgeklebt..
Da mein Target3001 nur 250Pins kann..
Die Abschwächung sollte möglichst spät gemacht werden. Sonst verschlechterst Du das SR-Verhältnis, weil Du das Nutzsignal minderst, die Störungen aber nicht. Ich verstehe aber, warum Du das genauso gemacht hast.
Was ich aber nicht verstehe, sind die verdrehten Eingänge von IC5B und IC5A.
Wozu dient P1?
Bei T1 sind C und E vertauscht misstrau
Ich steh übrigens ähnlich da. Auch angefangen und zur Zeit etwas nach hinten geschoben:
[Bild: 1_fgen3_1.png]
Kommt allerdings in der Frequenz etwas höher:
[Bild: 1_counter10.JPG]
Hier der ganze Thread: http://include.php?path=forum/showthread...&entries=0
..originalPDF:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...nalgen.pdf
ich geb's ja schon zu: strg_C/strg_V..no comment.. misstrau
Im Original sind die beiden ICs richtig rum. Die BJT-Endstufe gibts da nicht. P1 versteh ich immer noch nicht.
? misstrau
T1 wurde verändert..Danke für den Hinweis!
Warum sollten bei IC5a/b die Eingänge verdreht sein?
edith: man sollte nicht zu viel Wein/vino sauffen..
meaCulpa!
Die Dämpfung um S4 ist lt Schaltplan wirkungslos,
denn ein zusätzlicher Ableitwiderstand parallel
zum inv Eingang des OPV tut (fast) nichts
? misstrau
zuviel Kopierpaste genommen? lachend
Stimmt...
P3 wird auch nicht richtig arbeiten. Guck mal in mein Schaltbild. Da ist das "ampl"-Poti sinnvoller angebracht.
IC8A und 8B kann ich mir eigentlich sparen?
Einen von beiden schon, denke ich... misstrau
Einen wirst Du brauchen als 50 Ohm-Treiber
Trick: in meinem Generator hab ich die DC-Offset-Einstellung so gemacht, dass sämtliche Masse-Frontplattenbuchsen im Potential (relativ zum Geräte-GND) verstellt werden. Dadurch bekommt man das Offset-Gedrösel raus aus dem Signalpfad (der Offset-OPV kann beliebig langsam sein, muss nur genug Strom liefern) und der Offset bliebe auch in Stellung AC voll wirksam (die man dann allerdings gar nicht mehr braucht).
..salü!
Ich hab' das mal auf die schnelle überarbeitet.
Verstärkungsfaktor: ca. 8fach
Die schaltbare -20dB Dämpfung wurde einfach von Hameg übernommen.
[Bild: 1520_generator.jpg]
Nenene... dann muss Hameg nen Fehler gemacht haben. Wink
Dein Dämpfungsnetzwerk rechts ist perfekt. Das produziert immer einen 50 Ohm Ausgangswiderstand, egal wie S3 steht.
Wenn S3 nach oben steht, so sieht der Ausgang den Quellwiderstand des Generators, der 50 Ohm sein soll. Wenn S3 nach unten steht, so wird mit Deinem Quellwiderstand ein Spannungsteiler 10:1 gebildet mit einem Fußpunktwiderstand von 10 Ohm. Dem wird wieder 40 Ohm in Reihe geschaltet, um wieder auf 50 Ohm Ausgangswiderstand zu gelangen. Wie gesagt... perfekt und vorbildlich.
Was aber überhaupt keinen Sinn macht, ist Dein S5. Der macht das ganze Hameg-Konzept kaputt.
Vorschlag: schalte erstmal in Reihe mit Deiner BJT-Endstufe NACH der GK einen 50 Ohm-Widerstand. Damit hast Du 50 Ohm Ausgangswiderstand. Den Widerstand verbindest Du zuerst mit Deinem brückbaren Kondensator und dann mit dem Hameg-Dämpfungsnetzwerk. Und DAHINTER baust Du einen Widerstand von 550 Ohm, den Du in der Stellung "50 Ohm" einfach überbrückst.
