Alternative Rillenabtastung?
#61
Why
Not
? lachend
Ich bin vom Zoo-Regen in die Damp-Traufe gekommen überrascht
Denk an all die HIFI-Juenger die wenns klappt ne nasse Hose bekommen..
Genau daran hab ich höchste Zweifel....
...die sind irgendwie... so anders Rolleyes
Fuck,ich hab gerade den Top User button enddeckt
Den hab ich ja noch nicht einmal entdeckt! überrascht
Ja ne is klar.....
aber mal hier:
http://www.keyence.de/products/measure/l...ures_1.php
oder besser hier:
http://www.keyence.de/products/measure/l...kg5000.php
wie meinst du das?
wie meinst du das?
Wir sind Techniker. Wir kennen unsere Wissenschaften.
Aber ob ein optisches System mit Führpinsel wirklich "nasse Hosen" bewirkt, das ist bei den "Audiophilen" von ganz anderen Dingen als "Wissenschaften" abhängig.
Ich hab in den Schlammlöchern mal etwas Eigenwerbung für die Sache gemacht und setz auch gleich mal ein "Heißes Eisen" drauf ;deal2 .
Es liegt an uns, ob zum Schluss nur warme Luft rauskam... lachend
Ha,
gibt es nicht Laser um an weit entfernten Gebaeuden zu lauschen?
Du targetest ne schwingende Flaeche und kannst hoeren was gesagt wird...
gibts also schon fertig,das ganze 2 mal....sterereoo...oh oh ...
oder besser hier:
Sehr überzeugend! überrascht Also was haben wir jetzt?
Ein Pinsel reinigt die Rille und tastet sie ab und steuert den Spindelmotor des Tangentialantriebs. Am Tangentialantrieb befindet sich eine Platine, die zwei derartige um 90° versetzte mit Mikroschrauben justierbare Sensoren beinhaltet.
Wie wollen wir den Abstand der Platine zur unebenen Platte einhalten? Mit einer Gummirolle?
Gummirolle????????????????????????????????????????????????
Du LOFI Plattenmoerder.....
Du sprudelst ja über vor Ideen! überrascht
Da sich die Oberfläche da nicht ändert, treten nur statische Interferenzen auf. Ne Modulation wird dann wohl eher durch die verschiedenen Reflektionswinkel der schwingenden Scheibe nachweisbar sein.
Oh Gott! Ein Sakrileg. Ok... dann nehmen wir kahlos Pinsel ( klappe ) eben auch zur Abstandshaltung.
Auf die unschuldige Langspielplatte wird ein Tonarm abgesenkt, auf dem 3 CD-Lasereinheiten montiert sind. Zwei im rechten Winkel zueinander, für die Signalabtastung in Stereo und zur Spurnachführung. Einer senkrecht zur Platte, um den Höhenschlag auszugleichen.
Ich dachte, dass das ein Witz sei klappe lachend
Warum kann man dann eigentlich nicht mit zwei Abtastern auskommen um auch Höhenschlag und Seitenführung sowie beide Kanäle per Analogmatrix rauszurechnen? misstrau
Ich stell mir das gerade vor...
Wenn der Fokus der Lasereinheiten schnell genug ist (ist der analog oder digital?), wäre das vielleicht sogar machbar. Dann schwebt ein Servogesteuertes UFO über der Platte, mit einem kleinen Putzpinselchen vorne dran lachend .
die pickups haben schlicht - ähnlich wie ein lautsprecher gebaut - magnete und an der beweglichen linse die spulen -> strom in spule -> linse zappelt Wink
die servo-regelung ist im prinzip nur eine opamp-schaltung, die die jeweiligen outputs der photo-dioden-empfänger in balance halten....
ed wg Gucki... es gibbet mit einem pickup :
1. focus = auf/ab, abstand
2.tracking = li/re seitliche bewegung
3.summe der dioden: ges. reflexion, das "eigentliche" datensignal auf ner CD, ohne pits aber natürlich sinnlos
Also eine analoge Servoregelung mit unbekannter Bandbreite... vermutlich unterer kHz-Bereich Rolleyes .
nene, geht weit in den ultraschall-bereich Rolleyes
nur ein wenig davon ist noch im audio-bereich, deswegen hört man speziell beim hochlaufen die servo-geräusche als "zirpen"
typisches sevo-spektrum liegt so bei 400Hz-100Khz
