Themen: 30
Hallo,
habe eine für mich sehr interessante Vorrichtung zum messen/wuchten von Ventilatoren gesehen.
Das Messgerät ist etwas größer als ein normales DMM angeschlossen waren drei Sensoren: 1x Laser für die Drehzahl und 2x Schwingungssensor.
Messanordnung Laser auf das Lüfterlaufrad des Motors (1KW) ausgerichtet mit Magnetfuß, die Schwingungssensoren einer vorne am Motor (Lagerflansch) und einer hinten am Motor kurz vor der Lüfterabdeckung, beide Sensoren haben einen Magnetfuß.
Mit dieser Anordnung kann das Lüfterrad welches auf die Motorwelle geschraubt ist auf 0.2g gewuchtet
werden.
So nu mal meine Frage kann man zum Messen der Schwingungen einen kleinen PC-Piezobeeper als Sensor umfunktionieren?
"Ja", "ja", und "ja". Ich hab mit den Membranen schon sooo viel gebastelt. Schlauchdrucksensoren, Beschleunigungsmesser, Infraschalldetektoren. Damit kann man alles machen.
Themen: 30
OK jetzt macht mein PC keine Gräusche mehr
Danke
ach was Streichholz
...mit ner piezo membrane natürlich !
du hast ja geschrieben:
Themen: 30
Hast Du den Ventilator mit nem Streichholz blockiert?
hää, die Ventilatoren habe ich doch schon zum wuchten ausgebaut
Themen: 30
Und jetzt betreibst Du Deine CPU und Dein Netzteil ganz ohne Lüfter?
jetz sag nich das is nich gut
Themen: 30
Was ist
davon zu halten, ...+-90V
Themen: 8
Falls der Sensor nicht unbedingt Scheibenförmig sein muss (wie in diesem Fall hier) können auch die Piezodingens aus Feuerzeugen und Gasanzündern verwendet werden.
In EW+WW war übrigens mal die Bauanleitung zu einen Seismografen mit so Gasanzünderpiezos.
wer noch n paar HV-piezo braucht, zum bau unseres nächsten kleinen projekts: dem Rasterkraftmikroskop
http://de.wikipedia.org/wiki/Rasterkraftmikroskop
oder sonstwofür
einfach bei polline mitbestellen
piezos
haben aber eher 2pF statt 2 nF
Themen: 30
ist das die Lösung um die Rillen abzutasten
na klar !
vergiss den ollen plattenteller - platte hinlegen, als komplettes 3-d-bild einlesen und die ton-information aus dem 3-d-modell rausrechnen --> perfekt !
Du hast es erfaßt-
Zwischen Scheibe und Plattenteller werkelt der Piezo:
Eine Servosteuerung steuert die Plattenhöhe immer so,
dass der Abstand Rillental - darüber befindlicher Laserentfernungsmesser -
auf weniger als 1/4 Lichtwellenlänge konstant bleibt.
Die Regelsteuerspannung ist dann das gewünschte Steuersignal
und zwar
in MONO!
Themen: 8
Wenn man Platten mit Hilfe von Piezoelementen abtasten will, geht es wohl immer noch am besten mit einem klassischen Piezotonabnehmer ! Zum Glück wurden diese vor Jahrzehnten schon durch die magnetischen PUs ersetzt.
Wegen optischer Plattenabtastung: es gab scho mal ein Programm, welches dies mit Hilfe eines Flachbettscanners erledigen konnte. Wahr eher als Schowcase für Mustererkennung gedacht - die Qualität war nicht sehr hoch.
Themen: 8
Spielverderber
