Reichelt,meistens jedenfalls und natuerlich Pollin und aus meinem grossen Kellerlager(der Keller....unendliche Weiten...)
Ach so... noch was zur Versorgungsspannung. Das ist ne Reihenschaltung, bei der sich alle Spannungen addieren.
Erstmal kommt Dein 1k Ausgangswiderstand, an dem bei 10mA bis zu 10V abfallen können.
Dazu kommt die Ausgangsspannung des Reglers, zum Beispiel 5V. Diese Spannung liegt an Deinem Dekadenschalter an.
Und dazu kommt noch eine Minimalspannung des Reglers, meist 3V.
In Summe also 18V.
Es wäre also nicht unklug, wenn wir einen LDO-Regler mit möglichst kleiner Ausgangsspannung finden könnten.
So nun da ich das erstmal fuer mich visualisiert habe muss ich sagen:
Geil!!
das ist 100% einfach und BILLICH.....geil eben.
Koenich :siehe aelterer Lobhudelei post(#35) und freu dich!!!
Zumindest aber geht die Anzahl der Bauteile weiter und weiter nach unten.
Darum mag ich dieses Forum so....verlaesslich in seiner sturen unaufhaltsamen zum simplen strebenden art
Guck Du im Keller. Ich guck mal bei Reichelt...
erstmal arbeiten......
TDA3661 scheint auch zu gehen. 15uA Bias.
Leider hilft "voltage regulator adjustable micropower" nicht zu optimalen Treffern. Was z.B. National .. äh.. Texas.. unter "micropower" zu verstehen scheint, das ist der Hammer.
Wenn man unter "Power" 1 AKW versteht, sind die Relationen leicht nachvollziehbar. Ist eben alles relativ
Ich brauch Hilfe!
3-Anschluss-Stabi mit gaaanz wenig Bias (< 10uA) und bei Reichelt verfügbar.
Pollin hat nichts.
Bei LT scheint die Untergrenze auch bei 10uA erreicht zu sein.
Klassische LoDrop-Regler mit PNP-Ausgangstransistor kommen auch nicht in Betracht, weil hier der lastabhänige Basisstrom über den Referenzpunkt
abfließt. Ich denke das sieht ziemlich schlecht aus für die 2-Teile Lösung.
"I_adj=10uA" reicht doch super aus, wenn man mit bis zu 10mA aussteuert!
Es würde sogar "I_adj=100uA" ausreichen, wenn dieser dann nur um 10uAss variiert.
Welche LT-Teile hattest Du gesichtet?
Deine Stromquelle schießt ja eigentlich übers Ziel hinaus. Auf den ersten Blick allerdings bestechend. Aber auf den zweiten Blick irritiert mich der minimale Ausgangsstrom.
Bei einem normalen 3-Terminal-Regler kann ich diesen störenden Strom einfach gegen Masse abführen, also am Messtromkreis vorbei führen. So kann im Messkreis auch keinerlei Strom fließen, was ja gefordert ist.
Das geht aber bei Deinem Regler nicht.
Ich habe mir das Teil auch nicht mehr so genau angeschaut, nachdem icb 10uA Bias schon als ko-Kriterium gesehen hatte.
