Hmmm,der Koenig hat recht,das letzte digit wird schwer....
Ich hab mich nur noch nicht getraut zu sagen das ich 2 Poties ersetzen moechte....ja und wie es so ist im Leben...das Strompotie geht ueber 3 Decaden ,
aber das Spannungspotie...ihr ahnt es schon.
Zur Zeit hab ich eine Planung von 60 Volt,bedeutet 60.00V na das sind 3,6 decaden
Aber lass uns erstmal das generelle Problem loesen.
Des Koenichs Schaltung war sehr schoen simpel,vom Gefuehl her genau genug um den Strom auf 100mA genau einzustellen.
Sind ja am ende 10mV Schritte.....
Das problem ist ja das es bis 0 Volt herabreichen muss.Kein bit gesetzt,0Volt am Ausgang.
Ich denke es ging um eine elektronische Last für 60V 100amp
Wieso braucht die elektronische Last ein Spannungspoti?
Habe ich was verpaßt?
Aeh ja...Nutti hat die Schaltung von Volti nur nach drohen rausgerueckt,die kleine Schlampe....
So,ja geil mit P Fet...den 1K 0.1 % wuerde ich gegen 820R und 220R Spindelpotie tauschen.
Spannungspotie,ja hast du verpasst.
Die grosse Senke ist gleichzeitig mein Akku-Kapazitaetz Messgeraet.
Bin doch auch Modellbauer...
Die Spannung gibt vor bis zu welcher Spannung der Akku entladen wird.Das ist sehr wichtig,um genaue Werte zu bekommen und den Akku nicht zu schaedigen.
Sprich,sinkt die angelegte Spannung unter den eingestellten Wert schaltet sich der Strom aus.
Auch gut zu gebrauchen bei Netzteil tests,wenns zu tief einbricht,schalte ich ab um es nicht voellig zu killen.
@Koenich: doch vergessen.... ;deal2
Ein kleines bisschen Kontext kann schon sehr hilfreich sein
OT: National Semiconductor ist gerade von Texas Instruments gekauft worden.
Diese programmierbare Stromquelle wäre zwar die einfachste Lösung.
Das Teil ist allerdings gedacht als LED-Konstantstromquelle,
dementsprechend sind die Anforderungen nicht allzu streng.
Unter Note4 erfährt man, Iset mit 0,4%/K variiert.
Das wäre für mich ein ko-Kriterium
So,frisch auf der Arbeit und schon alles mist....stress hier....
Aber nun doch mal was zeit um meine Lieblingsfamilie zu besuchen....
Mit Papa Koenich und dem Rest des Hofstaates....nur Mama Koenich hab ich noch nicht ausmachen koennen.
Und natuerlich der kleine Volti.....
(sorry liegt am extrem guten Wetter in kombination mit ARBEITEN MUESSEN)
So mein Koenich...ja gute Idee,kann mir nur nicht so recht ein Bild von machen.
Der Lastwiderstand ist dann die decade und der 1K kommt in die minusleitung gegen Masse,oder?
grz B.
Wo beziehst Du Deine Bauteile? Da müssten wir mal durchsuchen, welche Regler die mit möglichst geringem "Iadj" haben. Kleiner 10uA und möglichst konstant wäre super.
grz B.
Ich bin nicht klein!
Hmmm,volti klingt aber klein...
