Themen: 51
Abend!
In einem recht kleinem Zimmer befindet sich das Ohr 30cm von einer kahlen Wand, auf die die Lautsprecher direkt strahlen, entfernt.
Man hört den Einfluss der Reflexionen sehr stark. Wenn man sich nach vorn lehnt, ist der Klang erstaunlich besser.
Ich dachte, dass ich eine Art Schallabsorber für diese Wand empfehle. Was meint Ihr?
Ich dachte da an so etwas auf Höhe der Ohren an der Wand:
[Bild: 101_289571.jpg]
http://www.neckermann.de/Flokati-Teppich...d=10008526
Kann man der gewünschten Effekt so erzielen?
Was würdet ihr tun?
Warum nicht? Ausprobieren!
Die Russen zum Beispiel hängen ja gerne Teppiche an die Wand.
Zu der dadurch entstehenden düsteren Stimmung passt dann auch optimal düstere Musik...
Themen: 51
Und falls mal das Haus auf die Seite kippt, kann man ohne Bedenken auf dieser Wand laufen, ohne sie dreckig zu machen. Tolle Idee
Ich sehe dass Du dazu gelernt hast und nun auch Erdbebenfestigkeit in Deine Betrachtungen einbeziehst
Themen: 51
Das hat keinen Nutzen, es ist eine Pentodenheizung eingebaut
Themen: 51
Was denkt ihr, ist der oben angesprochene Fussel-Teppich effektiver, oder komme ich mit soetwas:
http://www.thomann.de/de/the_takustik_sa...mstoff.htm
besser?
http://www.thomann.de/de/stairville_acou...160_cm.htm
Hier kann ich mir kaum vorstellen, dass das was bringen könnte. hmm
Themen: 51
Mich freut, dass mich heut mein Mädel zu Ikea geschleppt hat
Ich habe dort einen Fussel-Flusen-Teppich 230*160cm im Wert von 80? gefunden, gekauft habe ich ihn für 19?
Gleich mal an die betroffene Wand direkt hinterm Ohr genagelt:
Extremer Unterschied! Selbst einfach nur die eigenen Worte klingen ganz anders. Eine Schalltote Wand.
Optimal zum Musik hören direkt vor einer Wand.
Die Folge war, dass ich meine Tops um 3dB anheben musste, um den gleichen Klang wie ohne Teppich zu erhalten.
Durch die Reflexion an der glatten Wand erscheinen die Höhen also enorm lauter!
Themen: 69
Na super,ich hoffe das Muster im Teppich ist auch OK,dann steht dem Musikgenuss ja nichts mehr im wege.
Themen: 51
Zum Thema Dämmung in Lautsprechern:
In einer Holz Bass-Reflex Kiste treten zwischen den Wänden Reflexionen auf.
Die nachteiligen Reflexionen müssen gedämpft werden.
Viele stopfen Ihre Kisten komplett mit Plüsch aus, was meiner Meinung nach Blödsinn ist, weil dadurch viel Volumen verloren geht.
Manche tackern auch bloß dicke Putzlappen an die Innenwände, was sicherlich nicht genügend Dämmung mit sich bringt.
Da dachte ich an Noppenschaumstoff.
Die Frage ist nur, wo bekomme ich so etwas her?
Ich will keinen hoch audiophilen handgeschäumen Audiodämmstoff für 50?/m².
Einfaches Verpackungsmaterial tuts auch!
Der Nachteil ist hier nur, dass ich keinen Händler finde, der mir weniger als mindestens 2t verkaufen möchte.
Kennt ihr Anbieter, die Noppenschaumstoff in kleineren Mengen verkaufen?
Themen: 69
Eierkartons gut verkleben und fertig....
Themen: 51
So viele Eier kann ich gar nicht essen
Das sind Flächen im 1m² Bereich. und wenn es dann noch mehrere Kisten werden...
ed:
Was mir noch einfällt: eine bekannte Band hat ihren Proberaum komplett damit zugeklebt - hat nichts gebracht.
also sinnlos
Themen: 69
Stopfen kann ein bis zu 10% GROESSERES Volumen ergeben,aber nur bei Geschlossenen Gehaeusen sinvoll nutzbar.
Bei BR senkt es die Stroemung und damit den Pegel(besonders wenn nahe des Tunnels eingesetzt)
Themen: 69
Huh?
Was denn nun?
