Hi! Wie ich das sehe ist die über-alles-Gegenkopplung der einzige Faktor der zum schwingen führen könnte, deswegen ist sie mit R10 auch nur so "lasch" mit 160k ausgeführt. Dadurch ist zwar die Verstärkung am Ausgang >1 beim Phasensprung, hinter dem R allerdings nicht mehr.
Wird R10 kleiner fängt er an zu schwingen...
Gruß Tobi
hi Fliege
muttu röhrchen etwas anders kompensieren, und gut is
Zitat:Lies mal die Überschrift
dachte, das soll ein witz sein
du
siehst doch die simu...im bode diag. siehst du schon das meiste....und bei zeit-analyse zb mit sprungimpuls
genau das, was der amp tut...wenn er schwingt, bekommst deine entweder die schwingung zu sehen, oder die simu weigert sich und produziert ps-intervalle -> sie "läuft" nicht, oder motzt mit ner netten meldung...
was willst du noch?
ein fenster mit: oh vorsicht, könnte schwingen?
Gemeint ist: Transientenanalyse über 1 Sekunde Dauer, Frequenz 20 Hz. Dauer 0,5 Perioden. Dann kann man sehen, der schwingt nach/aus auf seiner Resonanzfrequenz. Die Periodendauer, mit der der Amp ausschwingt ist ~150ms. Ändert man die Quellfrequenz auf 6,8Hz, müsste die Amplitude maximal werden.
Wenn du sein Nachschwingen analysieren willst, musst du ihn nur mit allen Frequenzen gleichzeitig anregen...sprich vorne einen Deltapuls (unendlich Steil, unendlich hoch, unendlich kurz, Fläche=1) reingeben, und gucken wie der hinten rauskommt. Ist der Amp instabil, wird er anfangen zu schwingen, ist er gerade noch so an der Grenze zur Instabilität wird er gedämpft mit seiner Resonanzfrequenz nachschwingen.
Grüße
Habs mal eben simuliert...
Die Nadel am Anfang ist der anregende Puls, und danach halt das Nachschwingen auf seiner Reso.
Gruß Tobi
Das Nachschwingen zeigt aber nur die hohe Instabilitätsfrequenz an. Nach Phasenplot müsste er aber viel leichter auf ganz wenigen Hertz schwingen. Wie kriegt man das angezeigt?
Man siehts eigentlich schon am Frequenzgang des Amps. Der Deltapuls geFFTt gibt ja den Frequenzgang, dadurch dass Nachschwingen stattfindet gibts in der FFT eine Überhöhung bei den ~150kHz. Also schließe ich messerscharf daraus, dass die in der AC-Analyse sichtbare Überhöhung bei 6.8Hz ebenso ein Nachschwingen ist, das man hier halt nicht so leicht mit dem Auge identifizieren kann.
Die FFT von meinem Puls hier gibt auch eine abfallende Kurve ab der minimalen Frequenz im Diagramm, also 10Hz, 6.8Hz ist leider nicht mehr im Bild...weiß jemand wie man das umgehen kann?
Gru0ß Tobi
man brezelt eben einen "langen" puls drauf...
