Ausphasen der Geräte:
Der Link von alfsch trifft die Sache ziemlich genau so wie ich dies meinte.
Allerdings werden dort alle Geräte Schutzleiter gegen Masse gemessen und dann wieder verkabelt.
Ich messe nur Schutzleiter/Masse beim Verstärker. Die weiteren Messungen mache ich dann z.b. Masse Verstärker gegen Masse CD ?Spieler und nehme dann die Seite mit der geringeren Spannung. Je kleiner diese Spannung ist desto weniger Störstrom (Ausgleichsstrom) fließt über das Chinchkabel. Dann geht es weiter mit allen weiteren Geräten. Wenn man dies durchführt gibt es normalerweise deutliche Klangverbesserungen. Außer die Geräte waren vorher durch Zufall richtig verkabelt, was aber statistisch relativ unwahrscheinlich ist.
Voraussetzung zum Vergleichen von Amps sollten TOP Lautsprecher sein und hier liegt meiner Meinung nach bei den meisten Vergleichen der Hund begraben. Der beste Verstärker kann an einer Sch?.box nicht seine Qualitäten ausspielen.
Zu den Themen Klirr und Klang.
Ich bin verwundert wie Ihr die Klirrwerte z.T schon in % hört. Das kann ich nicht.
Generell fangen fast alle Amps an scharf zu klingen wenn sie zu laut betrieben werden.
Hierbei rede ich aber noch nicht von Übersteuerung.
Wichtig für solche Hörtests ist die gleiche Lautstärke sonst ist dieser Test schon mal umsonst.
Unterschiede am Leistungsmaximum zu hören halte ich nicht für Sinnvoll da dieses je nach Amp unterschiedlich ist. Damit auch unterschiedliche Lautstärke.
Noch ein wichtiger Punkt den meiner Meinung nach niemand angesprochen hat.
Die Musik zum Testen:
Rock&Pop: für mich mit wenigen Ausnahmen ungeeignet.
Jazz: Hier finde ich die meisten guten Platten für Hörtests. (z.b. Frauenstimmen und natürliche Instrumente)
Klassik: Wenn man Klassikfan ist auf jeden Fall.
Zu Phasenlage von Obertönen.
Die Obertöne sind ein vielfaches der Grundfrequenz, wie sollen die in Phase sein (Nulldurchgang bei jeder 2;3; usw. Schwingung, eher Unwahrscheinlich)
Blindhörtest mit dem Sonic Impact:
Ja dieses Teil (allerdings Baugleich von Dayton) ist schuld dass ich jetzt hier in diesem Forum bin. Dieses Teil hat ein Preis/Leistungsverhältnis von nahezu unendlich, allerdings nur ca 2x5W.
Das schnöde Ding klingt unwahrscheinlich gut und es macht richtig Spaß damit zu hören.
Allerdings ist Tuning fasst nicht möglich, da alles sehr klein ist. (wie 9V Block)
Ich suche momentan noch eine Steigerung klanglich und natürlich Leistungsmäßig.
Kann mir hier jemand was empfehlen? Oder entsprechende Links im Forum nennen.
Er sollte klanglich im High End Bereich liegen, bei Leistungen von ca. 2x 50 Watt zur Not nehme ich auch ein paar Watt mehr.
Gibt es im Forum Hörvergleiche z.b. zwischen Hifi Akademie, Hybex, ICE-Power oder sonstigen guten Schaltungen.
