dazu, dass bei den tiefen Frequenzen um ca. 150 Hertz, also dort wo die Moden rar werden immer noch genügend Moden angeregt werden, so dass es nicht zu große Buckel im F-Gang gibt.
Im google Artikel steht drin, dass die beste Position für einen Exciter auf einer Platte die Position
3/7 und 4/9 (Höhe/Breite) sein soll.
Gruß
welche exciter haste denn?
ed habs gefunden, den: DAEX25 , oder?
sowas
http://www.intertechnik.de/index.html/JT...rt=exciter
hab ich schon mal verwendet....lustig.
beschallung einer glasvitrine, klang kommt "irgendwie" aus der vitrine, aber man sieht nur glas...
nur...eher lo-fi
Themen: 8
Ein Hersteller, der vorher Manger verwendet hat, experimentiert nun mit diesen da:
http://www.nxtsound.com/indexc84e.html?id=428
Die Resultate sähen vielversprechend aus ! Da kann man sich die Experimente mit Panels dann sparen.
habs doch gewußt.
Also beim Wiki Eintrag zum Thema Biegewellenwandler steht:
"Die maximalen Pegel sind recht gering und damit einhergehend bereiten Verzerrungen bei höheren Pegeln Probleme, da die Biegeschwingungen bei großen Amplituden nichtlinear werden und harmonische Verzerrungen erzeugen."
Also ich dachte erst, dass Gebilde muß für Schallabstrahlung möglichst in sich schwingfähig sein, aber wie es so aussieht werde ich die Metallplatte mit Polystyrol 3-5mm beschichten und hinten noch eine Lage Aluminium aufbringen. Muß dafür nur irgendwo passenden Styropor Klebstoff auftreiben.
Den Exciter werde ich direkt auf die nach außen sichtbare Metallplatte aufgebracht (Kopplung an den schallabstrahlenden Körper, wegen der Hochtonwiedergabe). Als Polystyrol taugt das Polystyrol als Laminatunterlage. Dafür werden die NXT - Stellen wo der Exciter sitzt ausgespart. Von hinten kommt noch Alufolie drauf, es soll ja steif sein und sich möglichst WENIG bewegen.
Echt verrückt diese Technik.
Eventuell könnte man natürlich den berühmten nicht expanierenden Dämmstoffkleber nehmen nur die Konstanz des Auftrags hinzubekommen dürfte schwierig sein.
Eine weitere Alternative die ausfällt ist die Verwendung fertiger Sandwich-Platten (zu bekommen bei modulor.de) aber jetzt habe ich schon das Metall bestellt und muß es abholen. Schweres Schicksal wenn man zu schnell ist.
Gruß
Themen: 11
der Manger funktioniert in der Theorie als Biegewellenwandler während die NXTs eher Interferenzwandler sind. Die Membran des Manger soll dazu möglichst ohne interne Federsteife aber mit viel Dämpfung sein. Daher wurde sie ursprünglich mal aus einem Nylonstrumpf mit einer Beschichtung/Tränkung aus einem dauerplastischen weichen Polymer gefertigt. Aufgrund der immer vorhandenen Federsteife und der Montage eingespant in einem Rahmen lassen sich die Voraussetzung für Biegewellenbetrieb nur eingeschränkt herstellen. Zu niedrigen Frequenzen arbeitet er eher als Kolbenstrahler und zu höheren Frequenzen kommen Interferenzen ins Spiel.
Im Gegensatz dazu werden relativ steife Platten beim NXT bewusst zu interferierenden Schwingungen angeregt. Hier kommt es entscheidend auf die mechanischen Eigenschaften und die Abmessungen der Platte, sowie die Anzahl und Positionierung der Exiter an.
Ich fürchte nur, daß Metallträger als schwingfähige Platte zu steif und zu schwer sind. Für Pegel im niederfrequenten Bereich bedarf es neben der Fläche auch ausreichend Hubes. m.W.n werden eher leichte steife Schaumplatten, leichte Balsaholztafeln etc. verwendet.
jauu
Calvin
jo, so 2..3mm balsa platte, beidseitig mit 100u alu beklebt/verpresst , das könnte interessant sein
kann man gebraucht kaufen, z.B. bei Elweb.de unter "Verkauf".
Meinen kaufte ich wegen ungeduld für 7,5T der Vorgänger, da KFZ Händler und gut im Verhandeln zahlte nur 4,5T
Habe einen Selbstbauakku für 6T drin, dafür 100km Reichweite bei schneller Fahrt von 80 km/h. Akku wiegt nur 40kg und ist so groß wie zwei Schuhkartons. Energieinhalt sind ca. 0,5 Liter Benzin umgerechnet. Das reicht um das Twike 100 km weit zu bewegen. Entspricht etwa 1,5 Euro Strom einmal auftanken.
Gruß
ob die wiedergabe durch die 0,8 mm alu platte behindert wird im wirkungsgrad werde ich testen es ist ja nicht schwer ein panel zu bauen mit polystyrol und beidseitiger dünner alu beschichtung. ich werde berichten
Hochinteressant!
Ich bin gespannt!
Gruß Tobi
die Bestellung mit den Alu-Platten mit 0,8mm wurde nicht ausgeführt und ich konnte die Bestellung stornieren.
Nun steht dem Test nichts mehr im Wege einfache 3mm Polystyrolplatten beidseitig selbst zu beschichten und das mal am Heimkino zu testen.
Gruß
Themen: 51
Alfsch, kennst du diesen hier:
http://www.neuhold-elektronik.at/catshop...ts_id=3401
hier für 1,2? jedoch mit beliebiger Stückzahl.
Siehe Anfang der Themas:
Du bekommst den für 50ct das Stück, wenn du 40Stck abnimmst? Schon was bestellt?
Schon Ideen für ein Gehäuse... ich dachte ja an 8 Stück je Seite?
ich bestell heute abend....wenn du welche willst, muste das bald sagen
...und für mich zwei Riesen-Currywürste mit Pommes rot-weiß und ne Cola.
...und die werf ich dann zur vereinbarten zeit von der brücke
