Themen: 8
Richtig eingesetzt sind die Dinger zwar immer noch nicht high-end aber man bringt sie dahin, dass sie angenehm tönen.
Nur weil man sie ohne Weiche betreiben darf, heisst das noch lange nicht dass man es auch tun soll.
Erstens wird das Piezoelement nicht unbedingt linearer arbeiten als der Antrieb eines dynamischen Hochtöners. Selbst wenn ein tieferer Ton, bedingt durch den mechanischen Hochpass aus Horn, Rückstellkraft und Masse der Scheibe, hersugefiltert wird, wird er einen negativen Einfluss auf den Hochtonanteil haben. Ganz abgesehen davon, dass die Belasbarkeit der Kombination ansteigt, wenn der Piezo von tiefen Tönen entlastet wird.
Zweitens sollte heute bekannt sein, dass man nicht irgendwelche Treiber mit irgenwelchen Weichen kombinieren kann. Ein Mitteltöner ohne Tiefpass und ein Piezo ohne Hochpass ist eine Kombination, welche nur gaaaaanz selten zu einem liearen Frequenzgang auf Achse führen wird. Von dem Frequenzgang ausserhalb Achse möchte ich schon gar nicht sprechen.
im Profi-Bereich schaltet man in den Signalweg des Piezos eine Glühbirne gebrückt mit einem PTC Element.
Wenn das PTC Element zugeht, geht das Birnchen an und begrenzt das Signal sanft.
Über die Dimensionierung der Bauteile konnte ich nichts finden.
Gruß
Der Sinn liegt wohl darin, dass der Hochtonbereich ja nicht mehr unhörbar sein soll.
Macht der PTC dicht, dann begrenzt das Birnchen sanft den HT.
Gruß
