Funktionsgenerator 1Hz .. 100kHz
#61
Der steile Teil des hochfrequenten Dreiecks kommt durch den Spannungsabfall am neu eingefügten FRANGE-Serienwiderstand... Rolleyes
...weil bei hohen Frequenzen der Umladestrom so hoch ist.
#62
Okay, danke. Smile
Rise/Fall-Time bei eingestellten 1kHz ist 5-5.2µs. Reicht?
Gerade den Schalter für Frequenzumstellung eingebaut, nun ist Ruhe. Smile
Was mich noch stutzig macht, ich kann den Rechtausgang nicht in der Amplitude verändern. Entweder "Vollgas" oder "runde Ecken". Mich beschleicht, dass auch dieser Pot ne Macke hat. motz
#63
Meinst Du beim Rechteck? Das reicht nicht. Das wäre ja erbärmlich
#64
Ich korrigiere 50ns.
#65
Für 10kHz ergibt sich:
[Bild: 1857_10khzsin.png]
[Bild: 1857_10khzsqu.png]
[Bild: 1857_10khztri.png]
Ich bitte die Fingerabdrücke zu entschuldigen. Passive Bauteile zum größten Teil 0603.
[Bild: 1857_IMG_8003.JPG]
Der Lackdraht ist das Ergebnis falsch gelieferter Trimmer.
Edit: Jawoll Alta! ;fight Pot R14 war defekt. motz
Jetzt rennts. Heart
#66
Sieht doch alles eisfein aus! Heart
Jetzt rennts. Heart
Na dann mal meinen herzlichsten Glückwunsch ;respekt ;respekt
#68
Danke für die Blumen. Big Grin Darf ich noch eine blöde Frage stellen?
Rechteck wird ja über R14 ausgekoppelt (jetzt 4k7). Warum ist dahinter Rise/Fall-Time um den Faktor 5 schlechter?
50ns vorm Pot
240ns am Potabgriff
Das ist unabhängig von der Einstellung. misstrau
Zum Vergleich, der 1kHz Ausgang am Poti hat 3.4µs Rise/Fall.
#69
Da wird die Kapazität Deines Tastkopfes diese Wirkung auslösen nehm ich an....
#70
I see.
#71
Diesen Satz hast Du nacheditiert.
Und prompt versteh ich ihn nicht.
Was verwendest Du denn für einen Tastkopf? Schalte ihn mal bitte auf 1:10.
#72
Ich wollte sagen, dass ich mit 240ns immer noch besser bin als der 1khz Generator am Oszi.
1:10 probier ich mal.
#73
Ach so... lachend
#74
Ich möchte das Teil jetzt in ein Metallgehäuse einbauen.
Netzseitig kommt ein "block-transformator" zum Einsatz:
http://www.block-trafo.de/de_DE/products/393256.htm
Die Trafos sind Schutzklasse II. Dahinter normal weiter, Brückengleichrichter, Siebelko.
Ans Metallgehäuse kommt direkt der Schutzleiter.
Ist hierbei die Schaltungsmasse "hart" zu erden oder soll ich den Signalausgang "BNC" isoliert einbauen?
#75
Ich würde ihn isoliert einbauen. Sonst gibt es womöglich bei gleichzeitiger Verwendung eines Oszis (der ist "hart geerdet") hässliche Störmöglichkeiten.
#76
Alles klar, steht ja viel "komisches" im Netz. Big Grin
#77
In meinem Power-Generator ist der DDS-Teil mit dem PC verbunden (Steuerung und USB-Power) und somit geerdet. Das kann ich aber manchmal gar nicht gebrauchen und deswegen hab ich mir zur Ankopplung der Endstufen an den DDS-Generator einen Signal-Trafo gebastelt.
http://include.php?path=forum/showthread...ntries=518
http://include.php?path=forum/showthread...ntries=290
#78
Danke. Smile
Ich liebe Stahlblech und meine Schlüsselfeilen. Vorallem wenn eine Kaltgerätbuchse ausgefeilt werden "darf". motz klappe
#79
Du baust das Dingens in ein Stahlblech-Gehäuse? misstrau
Warum tust Du so? überrascht
#80
Weil ich das noch da hatte, und alle anderen Gehäuse zu klein sein.
