Themen: 356
Ja und? Trotzdem ist er nicht so schlecht wie du ihn gerne hättest.
Da hast Du mich falsch verstanden, ich denke eher dass der Stromverbrauch dieses Schaltungsteils eher gering anzusetzen ist
Themen: 356
Hmm, Ich bin für Ideen offen, wenns auch mit weniger Strom geht. Dioden-Shaper sind schlechter.
Warum den gut funktionierenden Generator ändern? Nun sorg für anständigen Strom und gut ist. Hast Du LM386-Hinweis überlesen?
Themen: 356
Habe ich gelesen, setze ich um.
Und wie? Wie machst Du aus dem LM386 einen DC-Spannungsinverter?
Themen: 356
Irgendwie so:
Ohne das rechte "Geraffel" schwingt er bei 45kHz und nahezu 0.5 D, mit dem "Geraffel" bei 17kHz und 0.9 D.
Edit:
So ist besser:
Edit2:
Hier die Daten mit LM386 sub/asy.
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...ive_PS.zip
Themen: 356
Nein, aber ich kann nicht in deinen Kopf schauen.
Themen: 356
Der LM386 kann somit preislich, gehäusemäßig und auch vom Aufwand her mit einem 555 - in dieser Anwendung - exakt mithalten. Beim Strom hat er allerdings die Nase weit vorne (muss aber nochmal genau geprüft werden!).
Themen: 356
Ich habe ihm testweise noch einen Ferrit-Bead in die +-Leitung gesetzt (LC Filter), damit er nicht so stark auf die Spannungsquelle zurück drückt.
Hilft schon.
Hier erstmal der Vergleich beider Lösungen im Bezug auf den Stromripple an der Quelle:
Themen: 356
Die Lösung mit dem TPS65133 benötigt wesentlich weniger Bauteile.
7 für den TPS (inkl. IC)
3 für den LDO
2 Schottky-Dioden (oder FETs)
== 12
Hier haben wir
jeweils 7 für die LM317/337 (inkl. IC) = 14
8 für den LM386 (ohne LC Filter)
== 22
Themen: 356
Die Sache mit dem LC-Filter..
Würth: 742 792 097
Themen: 356
Der "Schaltstrom" des Generators "drückt" zurück auf die Quelle. Nennt man wohl Transienten? Das LC-Filter soll das verhindern.
Wenn jetzt vorne ein Schaltnetzteil dran ist (Steckernetzteil) "kann"/muss der damit klarkommen und das "ausregeln". Durchaus möglich, dass dessen Spannungsqualität darunter leidet. Des Weiteren muss der LM317 auf der Plus-Seite das ebenfalls ausregeln.
(Und man hat nicht soviel "Geballer" auf der GND-Plane)
So zumindest meine Gedanken.
Weil:
http://www.elektronik-kompendium.de/publ...est555.htm
Punkt: "Zu grosse Stromimpulse auf der Speiseleitung"; Bild 2
