Kann es sein, dass du da irrtümlich ein debian-Paket oder so etwas Ähnliches hochgeladen hast?
...und noch dazu ausgerechnet libdvdcss ... den illegalen css descrambler
you made my day
neenee, Alfsch hat schon recht
Oh...vergessen: ich würde in Reihe mit R1 auch noch nen großen Kondensator legen, um so die DC-Verstärkung zu senken. Vielleicht kann man auch das GK-Netzwerk noch hochohmiger gestalten... hab mir das DB nicht angesehen.
Hab das mal kurz eingebaut wie vorgeschlagen. Die Oszilation beim Einschwingen ist weg, nur schön sieht das nicht aus und wenn man das Eingangssignal auf 10kHz einstellt siehts gar nicht mehr gut aus.
Marshall hat - zusätzlich zur Stromregelung - eine Spannungs-GK. Damit kann man die Verstärkung der Schaltung sanft reduzieren. Der Kondensator dient dazu, die Phasendrehung stets weit unter 180° zu halten.
Bei R1, C2 und R4 kann man bestimmt noch viel optimieren.
Vergiss aber nicht in Reihe mit R1 noch einen (bisher nicht enthaltenen) Koppelkondensator zu setzen!
Wenn spice ewig lange braucht ist es oft so, dass nur bestimmte Bereiche im Zeitfenster enorm lange brauchen. In solchen Fällen
habe ich es oft erlebt, das etwas schwingt mit sehr hoher Frequenz.
Um das rauszukriegen, mußt du in der Simulationsanweisung die data collection time auf Null setzen und die eine oder andere probe gesetzt und in den plot settings abgespeichert haben:
Dann zeigt Ltspice schon während der Evaluierung die probes an
und man kann was gegen die Schwingung tun.
Oh nein, die Schaltung ist soooo einfach gewesen, wollte ja nur testen ob ich alles richtig eingebunden habe, da konnte eigentlich nix schwingen. Den Fehler konnte ich mal wieder genau zwischen meinen Ohren finden, wirklich zu blöde, ich hatte Masse nicht eingetragen. Wieso hilft mir Spice dabei auch nicht, mit ner Meldung "Hallo User hast Masse vergessen"? M.W. kann man doch nix simulieren ohne Masse, oder etwas doch?
Noch ne ander Frage, TI hat das drei verschiedene Modelle im Paket:
Das Standardmodell
* "E" IS ENHANCED MODEL
* "M" IS MULTIPLE POLE/ZERO TOPOLOGY
Und wann brauch ich welches Modell.
Themen: 7
... was ist mit Transduktanzverstärker gemeint ?
Eine spannungsgesteuerte Stromquelle.
