14.09.2010, 08:23 PM
Hi!
Damit ich auch mal was beitrage wollte ich hier mal mein Horn vorstellen, vielleicht interessierts den einen oder anderen
Wahrscheinlich sind die 20Hz DIE magische Grenze für jeden der mal ein paar Woofer gebaut hat, die es zu erreichen gilt. So entstand das Konzept zu meinem Woofer....bzw, das ist das Konzept.
Und so hab ich das realisiert:
Erst mal der simulierte Frequenzgang:
![[Bild: 962_fgang.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/962_fgang.jpg)
Hier die untere Hälfte in der Bauphase, 1.30m hoch:
![[Bild: 962_unten1.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/962_unten1.jpg)
Dann hier, kurz vor der Vollendung:
![[Bild: 962_halb.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/962_halb.jpg)
Eine Seitenansicht während der Verstrebung, das Ding hat nur noch geflattert:
![[Bild: 962_streben.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/962_streben.jpg)
Und hier ist es fertig
![[Bild: 962_fertig.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/962_fertig.jpg)
Und hier noch eine Messung dazu:
![[Bild: 962_Messung.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/962_Messung.jpg)
Eckdaten: 18" Celestion-Bass, 2.6m hoch (passt saugend in den Raum) 50cm tief, 60cm breit...und macht richtig richtig Spaß
Wie man in der Messung sieht nur bis ~60Hz oder so, dann sollte getrennt werden, aber bis dahin ist das Ding echt Spaßig, und geht vor allem eben sehr tief. Trotzdem gehts auch klanglich richtig gut, schön präzise, wummert nicht...
Alles in allem besser als erhofft.
Im Moment läuft es an einem Chipverstärker der vllt 20W raustut, aber das reicht völlig aus
Wenns jemand genau wissen (bzw. nachbauen) will rücke ich gerne mit den Konstruktionsdetails raus, genaue Abmessungen und so.
Gruß Tobi
(Edit: Danke kahlo
Gruß Tobi
(Edit: Danke kahlo
