Ausgangsübertragen haben Wicklungskapazitäten. Mit einem Multimeter lässt sich diese einfach messen. Jedenfalls die zwischen primären und sekundärer Wicklung. Wie genau muss ich jetzt die Kapazitäten eintragen und wie müssen sie aufgeteilt werden. Nehmen wir mal eine SE-AÜ 20:1 mit UL bei 43% und sek. 4 und 8 Ohm.
Nee, so einfach geht das nicht. Was Du da gemessen hast, ist die primär-sekundär-Koppel-Kapazität, ein eher nebensächlicher Parameter.
Interessant ist die primär wirksame Parallelkapazität, denn bei Induktivitäten im Bereich mehrer Henry reichen schon 100pF aus,
um eine Parallelresonanz im oberen Audio-Band zu erhalten.
Also solltest Du die Eigenresonanz primär Messen, z.B. mit einem Sinusgenerator speisen und dann die Frequnenz auf Strom-Minimum justieren.
Und dann gesondert die Primär-Induktivität bestimmen bei einer tiefen Frequenz, z.B. 50Hz.
Bedankt, werde ich gelegentlich mal machen.
Und die "primär-sekundär-Koppel-Kapazität" ist "ein eher nebensächlicher Parameter."? Da hab ich immerhin fast 4nF gemessen und das ist nur von geringer Relevanz?
Wenn ich direkt von der Anode der Endröhre an den LS einen Kondensator legen kommt es schon zu einer deutlichen Überhöhung. Die Kapazität wird sicher nicht voll zum Tragen kommen aber Teil bestimmt. Kann ich diesen Teil auch messtechnisch bestimmen?
Das ist ein schlimmes Thema....
...vor gar nicht langer Zeit kamen wir irgendwie auf die Idee, dass es doch für einen Trafohersteller ein sensationelles Alleinstellungsmerkmal sein müsste, wenn er auf seiner Produktseite auch gleich passende Spice-Modelle anbieten könnte. Das hätte neue Maßstäbe bei den Trafo-Herstellern gesetzt, denn wir Bastler hätten ja nur noch bei dem gekauft, der solche Modelle beistellt.
Naja... wir kennen nun mal nur Gerd als Trafohersteller. kahlo und ich wollten ihm was Gutes tun.
Aber Gerd zögerte und dödelte rum. Ich verlor zuerst die Lust. "Perlen vor die Säue...". Ihr wisst schon.
Kahlo machte noch ne Zeitlang weiter und brachte es zu einer erstaunlichen Übereinstimmung zwischen Modell und Gerds Messungen. Aber irgendwie schlief Gerd dann wieder ein.
Das fand alles im Physikbereich statt.
Und dürfen auch Delitanten wie ich in diesen Bereich eintreten? Oder reichen meine Meriten noch nicht aus? Oder ist dort eh langweilig für mich ;-)
@E83cc Du hast natürlich völlig recht, 4nF sind natürlich nicht zu vernachlässigen.Ich war so von 50..100pF ausgegangen....
Diese Hitze und das internet sind irgendwie inkompatibel
Warum Gerd mault kann ich mir denken. Aber was ist mit Kahlo?
Das wurde so beantwortet.
Zitat:....
@Frihu: vor kurzem hatte ich auch so eine Frustphase. Ich hab hingeworfen und Alfsch, Gerd und kahlo das Zepter übergeben. Aber als ich sah, wie schnell unser Forum einschlief, brach mir das Herz. Ich versuchte es mit "Anstacheln", aber das führte nur dazu, dass kahlo trotzig wurde - auch verständlich. Von Gerd und Alfsch war in den kritischen Tagen fast nichts zu sehen - die ließen das Forum fast absterben. Naja... ich riss das Zepter der Macht wieder an mich und riss das Ruder noch einmal rum. Nun hab ich drei Feinde mehr. Kommt auch nicht drauf an. Ne... wir müssen bleiben, wenn wir unser Werk nicht selbst zerstören wollen, frihu. Webmaster-Schicksal sozusagen. Überlegs Dir noch mal.
Quelle
Das ist eine falsche Darstellung. Deshalb eine Richtigstellung:
Gucki,
hab ich Dir übrigens schon gesagt, daß ich Deine Falschdarstellungen, Beschuldigungen und Verunglimpfungen so langsam nervig finde?
Und daß Du Dich recht zielstrebig zu einem Lügen- und Intrigen-Arschloch entwickelst?
Und wissen das Kahlo, Alfsch, Hans auch? Daß Du sie bewußt angelogen hast, nur um Deine Spielchen zu inszenieren?
Ich weiss, dass ich nichts weiss. Na ja, nur ein wenig. Der Schein trügt oft.
Mit grosser Wahrscheinlichkeit ist diese Diskussionsplattform für mich unbenutzbar geworden. Ich werde noch ein wenig mitlesen und ab- und an sicher auch noch ein Posting schreiben. Vielleicht ist ja irgendwann Besserung in Sicht.
Quelle
Ich mache wieder mit, wenn ich irgendeinen Spassfaktor erkennen kann. Und mir die Laune beim Lesen nicht dauernd verdorben wird.
ich!
Und ich hab das schon verstanden! Darius hat auch gesagt, ich bin ganz schlau. Also ich kann gar nicht irren ;-)
