Gainclone nicht so stark ;)
Hallo Leute !
das ist ein erstes posting hier.
Ich hoffe mal ihr könnt mir mit eurem wissen weiter helfen (auch wenns ein undigitaler amp ist Smile )
das problem:
zur aktivierung meiner 3 wege box möchte ich LM3886 amps (68w @4ohm) verwenden. doch ich brauche etwas weniger leistung.(zb 40 watt).
kann ich hierzu einen x beliebigen kit (68w, gibts verschiedene layouts/bausätze im netz) verwenden und einfach weniger spannung anlegen (gibts dadurch irgendwelche nachteile ?) oder muss hier den restlichen schaltkreis komplett neu "designed" werden ? (angepasst an die niedrigere spannung)
ich linke mal das datenblatt des IC , da gibt es auf seite 20 den abschnitt design a 40w/4ohm amplifier.
Wie ihr mittlerweile mitbekommen habt , habe ich keine ahnung von elektronik. ich bin so eher der "hab keine ahnung doch ich löte eifrig drauf rum typ, welcher sich freut das beim einschalten nix explodiert und es trotzdem funktioniert"
LM3886
Dreh' doch einfach am Eingangspoti leiser. Big Grin
Eine verringerte Spannung bedeutet vermutlich nur, daß der Verstärker früher in die Begrenzung geht. (Clipping)
ne etwas geringere versorgungs-spannung, so dass eben ca 40w rauskommen, macht gar nix.
nimm halt die trafos, die du hast oder günstig bekommst...
und einschalten: macht man das erste mal mit regeltrafo gaaanz langsam, oder mit ner glühbirne vor dem trafo,
dann knallt nix... Wink
btw lm3886...oder nimm die tda73-irgendwas, sind deutlich günstiger.
danke leute !
ja, ich werd so ein softstart modul reinpfriemeln damit beim einschalten nichts kaputt wird Wink
glaub clippen wird fast unmöglich. 3 mal 40 watt pro seite das zwei mal.. glaub das kann man gar nimmer ausfahren ohne das einem die ohren wegfliegen *gg*
btw. alfsch... dein beitrag aus dem 2008er jahr.
ich bin 40 jahre , ich höre so ab 14khz nichts mehr Wink
Willkommen, richardAUT Smile
eine weitere frage Wink
diesmal zur stromversorgung.
vom ringkerntransformator ins netzteil und dann weiter in den amp.
kann ich vom netzteil den ausgang auf 3 kabelpaare aufteilen und damit 3 amps mit strom versorgen ?
den trafo hätte ich dann wie folgt dimensioniert.
annahme: max. output watt des (mono)amps 60w x 3 amps = 180w
und um auf der sicheren seite zu sein würde ich einen 225w ringkerntransformator verwenden.
funktioniert das so wie ich mir das vorstelle ?
im prinzip - ja Confused
du bekommst nur ein problem mit der masse:
wo soll der referenz-massepunkt der inputs sein, ohne eine (masse-) schleife zu produzieren?
entweder stern-masse, dh genau der punkt, wo deine 3 masseleitungen verbunden sind -> nur dort darf jede input-masse verbunden sein
oder symm bzw pseudo-symm inputs, dh differentielle eingänge
und wieder was dazugelernt ;clapp das hätte ich gar nicht beachtet das ich die massekabel der amps zusammenführen muss.
ich werde mal weiter googlen was ich zur zweiten von dir vorgeschlagenen variant finde und mich da mal einlesen. (klingt irgenwie komplizierter)
dickes danke !
zum lesen...
http://de.wikipedia.org/wiki/Brummschleife
http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-7538.html
http://www.aikenamps.com/StarGround.html
http://www.geofex.com/article_folders/st...targnd.htm
http://www.harmoniccycle.com/harmonicweb...Ground.htm
http://www.epanorama.net/documents/groun...asics.html
http://www.gbaudio.co.uk/data/ground.htm
http://www.rane.com/note110.html
http://www.rane.com/note151.html
genug ? Wink
wohaa ! mir brummt schon der kopf ! danke alfsch.
das ist defenitiv genug stoff.
Nun, wenn der Kopf brummt, hast Du darin sicher eine Brummschleife Big Grin
@Alfsch: Echt guter Stoff Confused
jupp, guter stoff bin immer noch ned durch damit Wink
