15.02.2010, 08:00 PM
Damit diese Phasendrehstufe nicht als off topic in einem anderen thread versinkt ...
http://d-amp.org/include.php?path=forum/...entries=10
Ich denke die Schaltung der Phasendrehstufe, für sich allein, ist eine Diskussionsrunde wert.
![[Bild: 739_verteilungssteuerung.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/739_verteilungssteuerung.png)
Gruß Darius
Nicht uninteressant. Natürlich kann man mit der Anodenspannung auch den Schirmgitterstrom beeinflussen. Koppelpentode?![]()
Mit dem Bremsgitter geht das bei manchen Röhren.
Mit der EF80 lässt sich so eine Phasendrehstufe aufbauen.![]()
Zum Ansteuern von EL84 geht das eben noch, die Verzerrungen sind dann aber schon deutlich auf dem Oszilloskop sichtbar.![]()
Ich wollte mit solch einer Stufe den Gegentakttreiber galvanisch gekoppelt ansteuern. Ich war aber mit dem Resultat gar nicht zufrieden.
Theoretisch würde sich die EL34 für so eine Art SE-PP eignen, aber die Wirkung der Verteilungssteuerung ist bei dieser Röhre sehr gering. Da passiert fast nichts, egal welche Spannung am g3 anliegt, leider.![]()
Hier mal der Schaltplan vom Versuchsaufbau, damit Ihr versteht worum es geht.
Gruß Darius
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...uerung.png
http://d-amp.org/https://stromrichter.or...uerung.png
Gruß Darius
