ETF 2009
ein link zur pdf oder die pdf würde mir genügen, danke.
Unten, unten
soll ich vorbeikommen und dir die Hand/Maus führen?
Wenn Du umsonst arbeitest, kannst Du Dich gerne bei mir melden lachend
#23
Ich hab zwar nicht DEINEN Stundensatz, aber EINEN hab ich auch.
#24
Wenn an der Thorens Endstufe dransteht (oder in der Werbung dafür), das es ein auf einem Patent basierender Aufbau ist, ist das werbewirksam. Der Kunde meint etwas Exklusives zu kaufen/besitzen. Alleinstellungsmerkmal !!!
Stimmt. Hatte ich vergessen lachend
Oder es wird gemunkelt, dass der Erfinder schon 100.000 Patente hat, also wohl ein unheimlich toller Typ sein muss. Viele Patente als Dr-Titel des armen Mannes sozusagen... Wink
#25
Danke
http://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/dep...08017678A1
#26
Das war ein einmaliger Spitzenstundensatz. Da muss ich nun jahrelang von zehren.... Rolleyes
#27
Das ist eine Cascode. Sad
#28
Ja ja, ich weiss, du bist genauso arm dran wie ich/wir.
#29
Das sagen die vom Finanzamt auch immer. Mit genau dem gleichen ironischen Unterton... misstrau
#30
Ah ha, gibt es mehr als die Feststellung, rauscharm und hohe Verstärkung passt ja.
#31
Ja, Bild und Beschreibung da:
#32
Erklär mal die Parallelen.
Ich sehe keine Cascode?
#33
Aha.. Patent grob verstanden, hoffe ich.
Also im Wesentlich führt er den Elektronenstrom an der Anode wieder zusammen und vermindert damit das Stromverteilungsrauschen.
Er verliert aber nicht die Pentodeneigenschaften, weil sein g2 unverändert an konstanter Spannung liegt.
Hab ichs richtig verstanden?
#34
Stelle Dir vor, der Kasten rechts ist eine Triode.
Katode an g2, Gitter Triode an +Uset und Anode an R3.
#35
Eine Pentode bekommt Pentoden-(Transistor)Eigenschaften
weil es an konstanter Spannung liegt.
#36
Hab ich das nicht genau gesagt? misstrau
#37
Ja, hast Du. Sorry.
#38
Vielleicht sollte ich noch hinzufügen, dass es völlig egal ist,
ob die Pentodenanode mit der Triodenanode oder mit der
Triodenkatode verbunden wird.
In der Regel findet man letzteres, weil weniger Ausgangskapazität
und Verzerrungen!
#39
und Verzerrungen!
Triodenanode an g2 und Triodenkatode an Pentodenanode? "WC" = "wohl caum" Wink
Für mich ist der Kern des Patents, den g2-Strom parallel zum Anodenstrom zu führen und so das Verteilungsrauschen zu mindern. Das geht nur, wenn der Dreipol zwischen Pentodenanode und g2 geschaltet ist - in richtiger Polung Wink
#40
und Verzerrungen!
Triodenanode an g2? Wie kommst Du darauf?
Triodenkatode an Pentodenanode klar,
die Pentode ist dann als Triode geschaltet.
