Themen: 51
7,1V Leerlaufspannung.
Themen: 51
Warum nicht? Die 230V Wickel in Reihe und die 12V parallel. Da müssen 12/2 raus kommen. Mit den 7V erreiche ich doch diesen Wert, oder?
Themen: 51
Nein. Wie denn auch? Die Schaltung stimmt. Alles Bestens. Nur der Klang ist sch****...
Shit happens.
Lungernd,
Holm
Wenn unbedarfte "Fachleute" ohne Nachzudenken und unter Mißachtung der physikalischen Gegebenheiten bei Transformatoren solche Ratschläge erteilen, dann kommt halt so etwas dabei heraus. Das hatte ich wohl schon erwähnt....
Was haben wir hier? Da werden 2 Pentoden in einer Gegentaktschaltung ohne Gegenkopplung betrieben.
Das ist in gewisser Weise an sich schon Unsinn und selbst mit passendem AÜ ungünstig.
In einer derart hochohmigen Umgebung hat schon ein einzelner Netztrafo als AÜ seine Probleme. Verwendet man dafür Ringkerntrafos, die von Haus aus schon mit höheren Windungsspannungen laufen als ein Manteltrafo, wird der Baß nicht besser. Da fehlt letztendlich jede menge Induktivität.
Die Idee an sich, 2 Trafos zu verwenden, ist prinzipiell nicht falsch, funktioniert aber nur unter gewissen Voraussetzungen.
Diese Voraussetzungen liegen hier aber nicht vor. Ein "Fachmann", der einen derartigen Rat erteilt, disqualifiziert sich damit ziemlich effektiv, zeigt das doch sehr deutlich, daß ihm simpelstes Grundlagenwissen fehlt.
Zu dem deshalb hier fehlenden echtem Baß und hohem Klirr bei niedrigen Frequenzen kommt außerdem noch hinzu, daß durch diese verschaltung von 2 Ringkerntrafos erhebliche Kapazitäten ins Spiel kommen, die man ebenfalls bei Pentoden nicht brauchen kann. Das Fehlen einer gegenkopplung verleiht diesen zudem noch einen größeren Einfluß. In Verbindung mit der Streuung der Trafos wird das neben häßlichen Resonanzen insgesamt den Hochtonbereich beeinträchtigen. Dann passiert das, was man in dem anderen thread schon beim Frequenzschrieb des RV100 deutlich sieht, mit steigender Leistung treten im Hochtonbereich zunehmend Unregelmäßigkeiten auf.
....die Onkel_S auf Grund Deiner fachmännischen Beratung angeschafft hatte.
Lungernd,
Holm
naja, sagen wir: Onkel_s hat jetzt 2 nette 12V-ringkerne für weitere projekte vorrätig
ich bin ja kein röhren-fuzzi...aber wie siehts eigentlich mit sowas aus:
http://www.lautsprecher.de/index.html?d_...en4860.htm
wenn die anoden an den 0 + 30w anschluss und der + an den 15w anschluss kommt, sollte das doch einen echt günstigen 30W-ausgangsübertrager darstellen....oder?
jo,,,je nach anzapfung ->
wenn zb die 0 - 3,75 - 1,9 (W) anschlüsse verwendest, sollten das so etwa 2,4 k sein....das würde doch so lala gehen - oder?
(immer vorausgesetzt, man will eben keinen 100..150eu speziell gewickelten trafo kaufen, der geht dann perfekt, klar)
