Einfaches class-d Modul mit IRS2092
Ich habe mir ein paar IRS2092 bestellt und werde mit denen ein bisschen spielen. Angedacht ist ein kleines einfaches Modul für SMD-Verweigerer Wink
Die Schaltung ist fast aus dem Datenblatt des IRS2092 übernommen.
Als Mosfets benutze ich IRFB4212
Und anstellen des 510ohm Widerstandes in der Kompensation benutze ich 1kohm und die Deadtime ist auf 105ns eingestellt.
Die Versorgungsspannung liegt bei +/- 27V . Für die 12V-Versorgung des ICs habe ich einen µA7815 benutzt.
Der Verstärker schwingt in dieser Konfiguration bei 430KHz, dabei werden die Transistoren ohne Kühlkörper ca. 60°C heiß. Wenn ich laut Musik höre werden sie jedoch nicht nennenswert heißer.
Außerdem ist mir während der Löterei aufgefallen, dass die IRS2092 ziemlich robust sind. Ich habe mich einige male fies verlötet, trotzdem sind IC und Transistoren heil geblieben.
[Bild: 13_irs2092.jpg]
Hier noch ein Pic vom Ausgang
[Bild: 13_ausg-irs2092.jpg]
Schöne Spikes Smile War zu erwarten.
Leider komme ich mit dem Sch... Oszi-Treiber nich zurecht, sonst gäbe es mehr Messdaten... Cry
Was kostet das Teil? misstrau
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=122446
Ich meinte eigentlich den Chip.
Upps ... die Glaskugel ist kaputt Rolleyes
Chip und Transistor gibts bei DARISUS
Der Chip kostet 4,76 ? und der Transistor 1 ?.
@Basstler
Das Oszi hatte ich für knapp 200? ersteigert, neu.
Der Ringkern ist ein Amidon T130-2 mit 18 Windungen von Reichelt, Kostenpunkt 2 ?.
Gestern hatte ich bemerkt, dass der Amp den Radioempfang(FM) stört, also habe ich meinen kleinen Weltempfänger getuned und tatsächlich, damit kann man das PWM-Signal empfangen Smile
Achso ... jetzt wäre mal ein Blick unter die Platine hilfreich, damit das Radio wieder geht.
BTW:
Mist mit dem letzten Edit den Post gelöscht ... naja, war eh Blödsinn.
Lochraster sieht bei mir immer sehr abenteuerlich aus:
[Bild: 13_lochraster_unten.jpg]
Ich werde die Tage mal ein ordentliches Layout erstellen, das kann ich besser.
It could be worse!
Aus dem vollen Stahlblock eine Schublade fräsen, Platine, Versorgungsbatterien und Speaker rein, Schublade zu.
Sollte gegen HF-Abstrahlung helfen...
Gucki ...ehrlich, aber destruktiv Big Grin
Holla, ehm ich probiers mal mit Stichworten, vielleicht kommste selber drauf.
Stromfläche bzw. Strompfade des Leistungsteils, Abblocken der Versorgung, Masseflächelschen (so ein wenig im Bereich Treiber - Fets - Filter), Später bei mehr Leistung auch an den Skineffekt denken.
Wie ich schon erwähnte:
Zitat:...War zu erwarten.
Und danke, ich komme selbst drauf. Die Information zum Radioempfang war kein Hilfegesuch, das würde ich deutlicher formulieren.
Wie hört sich denn der Amp überhaupt an? misstrau
Bisher kann ich noch nicht viel dazu sagen. Wenn ich ihn mit einem meiner Monoblöcke laufen lasse, fallen sie nicht negativ auf. In den Klippingbereich traue ich mich noch nicht, da habe ich mit meinen Class-d-Experimenten schon seltsame Sachen erlebt und das möchte ich meinen Lautsprechern nicht zumuten. Da muss erst ein Dummy ran.
Wenn ich eine sorgfältige Platine aufgebaut habe und das in Stereo, erzähle ich mehr zu dem Thema.
Erstmal verstärkt er einfach nur Musiksignale.
Nachdem ich mit meinem DSO wenig Erfolg hatte, habe ich mir wieder ein altes analoges Oszilloskop bei Ebay gekauft.
Hier ein paar Bilder:
[Bild: 13_gate.jpg]
Direkt an den Gates der Mosfets. Da ist wohl noch etwas Finetuning nötig misstrau
[Bild: 13_ruhestrom.jpg]
Das ist die Spannung über einen 0,22 Ohm Widerstand in der Plusleitung, quasi der Ruhestrom durch die Mosfets.
[Bild: 13_sinus_1khz.jpg]
Zum Schluss noch ein Sinussignal, 1kHz an 3,3 Ohm. Smile
Zum letzten Bild ... irgendwie ist die Hüllkurve unsymmetrisch ... oder täuscht das ?
Was hattest du für Ablenkwerte eingestellt ? (Amplitude und Zeitbasis)
An die Gates würde ich mich zu erst machen, das sieht böse aus Smile
Aber mit einem ausgereiften Layout scheint das eine sehr interessante Sache zu werden, da bin ich mal gespannt...
So, jetzt sehen die Signale an den Gates schon besser aus:
[Bild: 13_gates2.jpg]
Die nächsten Tage entwerfe ich ein Layout für eine Platine.
Wenn alles klappt, werde ich dann auch gleich zwei Amps aufbauen und probe hören.
Ehm ... halt.
Bitte zoom mal ran -> Zeitbasis kürzer machen und Amplitude hoch ... Mosfets machen bei >3-5V auf und knapp drunter wieder zu ... schwingt das Gate sieht man das erst beim genauer hingucken, ich sehe da noch schlimme Sachen.
Und schreib bitte die Ablenkwerte dazu (V/div + s/div).
