CNC-Elektronik
Hallo,
habe hier ein kleines Problem. In meiner CNC-Drehbank ist
eine Karte defekt die in dem IPC steckt. Nach ein bisschen telefonieren
steht fest das der Lichtwellenleiter nicht sendet bzw. empfängt. Die Lichtgeschichte
ist eine Ringleitung selbst wenn ich Ausgang und Eingang direkt verbinde meldet
die Steuerung das der Lichtwellenleiter Ring nicht geschlossen ist.
Leider komme ich nicht zum messen an die Karte wenn sie eingebaut ist, also
muss ich Kabel an den Sender/Empfänger löten nur dazu brauche ich das Datenblatt
von den Beiden, habe schon im I-Net geguckt aber nichts gefunden, so meine Frage an euch
ob einer eine Idee hat was das für Dinger sind. OK bevor jetzt jemand sagt bestell doch einfach eine neue Karte, die Karte kostet im tausch 2861,35? + Porto,Verpackung und
Steuer gut damit könnte ich vielleicht noch Leben aber in der Fußnote des Angebots steht
sollte die von mir zurück gesendete Karte irreparabel sein werden noch mal 2861,35? fällig.
Anbei ein paar Bilder hoffe einer von Euch kann helfen.
IPC
[Bild: 11_IPC.jpg]
IC an dem Sender und Empfänger angeschlossen sind
[Bild: 11_Schnitt.jpg]
[Bild: 11_SenEmp.jpg]
Gruß
Ich muss noch ein wenig fragen, weil ich nicht alles begriffen hab.
Warum checkst Du nicht erstmal, ob die Sendediode sendet? Schnapp Dir irgendeine Digital-Kamera und schau Dir das IR-Licht einfach an.
Damit wissen wir dann mehr als vorher.
Es gehen auch analoge CMOS-Kameras ganz vorzüglich. Die stehen auf IR.
Nix Ir-Licht ist einfach rotes Licht, habe auch gelesen das die Dinger bis 200MBaud
gehen weder meine Kamera noch meim Ozi kriegen das mit.
Nach ein Bild der ganzen Karte.
[Bild: 11_Karte.jpg]
Na umso besser. Zieh den Lichtleiter ab udn guck, ob die Sende-LED rot leuchtet. Das Auge mittelt das Licht. Damit kannst Du auch 300 MB sehen Wink
könnte sowas sein..
http://www.ratioplast.com/opto/pdf/E05SE650SM001.pdf
http://www.ratioplast.com/opto/docs/efs_transeiver.htm
is wohl im katalog
http://www.ratioplast.com/opto/pdf/katal...itel_4.pdf
der 660 - 1 typ..
ruf doch an:
zu Ratioplast-Electronics
Jockweg 66
D- 32312 Lübbecke
Phone.: ++49 5741 / 23661-0
oder frag bei
Vertriebsbüro in Hamburg:
Albert-Schweitzer-Ring 36
22045 Hamburg
Tel.: 040 / 669 52 27
Wink
das logo stimmt ja schon mal...
[Bild: logo_1.gif]
Bin echt sprachlos hail ;up
http://www.youtube.com/watch?v=A-RCW0Nmxg0
http://www.youtube.com/watch?v=SAHfJsqalks
.. bevor jetzt jemand sagt bestell doch einfach eine neue Karte, die Karte kostet im tausch 2861,35? + Porto,Verpackung und
Geile Geschäftsidee. Warum komme ich nicht auf sowas misstrau
Die Wahrscheinlichkeit, daß Deine Karte irreparabel ist, geht bestimmt gegen 1...
Ich frag mich sowieso, was ein DSP in einer CNC-Drehmaschine soll.
2-3 PICs hätten warscheinlich gereicht ... klappe
..aber nur, wenn sie Gucki programmiert ;deal2
den hohen Preis für eine solche Karte rechtfertigen ? misstrau
oder einfach nur Filterparameter für die Servoantriebe anpassen...
Ich hab keinen Plan, um was für eine Maschinengröße es sich handelt. Es kann ja durhaus sein, daß da auch größere Teile bewegt werden, was evtl. Korrekturen der Parameter erfordert, um das dynamische Verhalten anzupassen und zu optimieren.
Ich hab als Student 3-Achsen-Schweißsteuerungen mit Scheibenläufern zum automatischen Schweißen von Bau-Stahlmatten gemacht. Hard- und Software. Da gings auch zur Sache. Der Schweißkopf raste mit bis zu 50km/h über die Matten und musste auf wenigste [mm] genau gestoppt werden.
Als Controller verwendete ich nen 8748 Wink
Hallo,
@Gerd, genau diese Geschäftsmodell ist cool, in 2004 war
das Netzteil des IPC´s defekt, keine Zeit viel Arbeit also neues bestellt,
geliefert und eingebaut alles wunderbar bis die Rechnung kam 1900? danke.
Auf dem IPC läuft Windows 95 als GUI, die Karte ist eigentlich der Master
der Maschinensteuerung , in jedem Servoregler sitzt noch so eine Karte mit
etwas mehr Keksen drauf.
Keine Ahnung warum die Karten keine PIC´s haben aber im
Schaltschrank sind folgende Servoregler, 1x25A, 1x50A , 1x2x50A und
1x100A/400V für mich is das schon viel.
Gruß
1900 eu für pc-netzteil .... nett....aber hoffentlich dann in mahagoni-schachtel mit goldbeschlägen geliefert misstrau
