Falls der neue Amp nicht so cool bleibt, wie erhofft :
http://img.ebmpapst.com/products/datashe...H4-GER.pdf
Angesichts der momentanen Wetterlage können
die Lüfter auch gerne einen wesentlich
größeren Durchmesser haben, mir schweben
da so etwa 60cm vor.
Naja ... Lüfter hab ich ja auch nicht wenig, aber nen 80x80mm Gebläse mit >200m³/h ... welches mit 14.000 Um/min pfeift und dabei schon selbst 40W verbraucht ... sowas ist selten
Das nennt man auch nicht Lüfter, sondern Turbine.
Wart mal .... zwei davon an einem flugfähigen Akkuhalter ?
-> Spass !
Also wenn man das 1m-Teil unter der Decke montiert und auf
ca 30rpm dimmt könnte ich mich damit anfreunden
Ich habe eben durch wippen meines nicht
zu vernachlässigenden Körpergewichtes
in der Mitte des Zimmers erste Tests
durchgeführt. Die gefühlte Eigenresonanz der
100Jahre alten Holzbalkendecke
könnte bei 1-2 Hz liegen.
Die Installation des Lüfters
könnte demnach in einem anschaulichen
Beispiel zur Resonanzkatastrophe enden.
Dagegen hilft nur noch, die Drehzahl
raufsetzen oberhalb der Resonanz.
Das könnte allerdings wieder zu laut werden.
Also irgendwie scheint das doch
keine brillante Idee zu sein.
..die Hitze flutet das Hirn
mit NOPs und spült die letzten
Geniereste gnadenlos von hinnen.
Höhöhö ... nen Test mit nem "normalen" Deckenquirl könnte dem ja vorraus gehen ... stück für stück mit Gewichten behangen ... bis der Stuck krümmelt
@Diabolos
Was sind das eigentlich für Gerätschaften ?
Verwirrend sind die µA & 20A
Die Kiste mit Lüfter sieht nach 12-13,8V Netzteil aus (wegen der "Bordspannungsteckdose" + KFZ-Sicherung) !?
Die Schaltung finde ich im NSemi Voltage-Reg.-Handbuch von 1980 auf Seite 10-13, aber eben mit BJT und nicht NMOS. Die Schaltung dieser unsäglichen Bastelzeitschrift wäre auch interessant.
Immer dieses Elektor-Bashing
Zugegeben, sie hat ihre "bessere" Zeit hinter sich, aber "Einstiegsdroge" in Zeiten wo Internet nur dem Militär bzw. dem CERN vorbehalten war, unersätzlich.
BTW:
Die ELO fand ich auch besser ... aber die hats ja nicht mal bis in die 90er geschafft
Ah, Elektor bashing, wunderbar! Bin dabei!
Nur schade das es wieder mal Franzis und Kainka sind
