LiFePo mit niedrigem Ri ?
Es sind immer die einfachen Dinge, bei denen man stolpert.
Ich finde keine LiFePos mit hinreichend niedrigem Innenwiderstand.
Bei den A123-Zellen finde ich einen Ri von 14 mOhm.
Gemessen an den 26650er Zellen bei 20A und 3s Belastungsdauer.
Bei Nonames (vermutlich Yuntong) ca. 16 mOhm.
Ebenfalls gemessen an den 26650er Zellen bei 20A und 3s Belastungsdauer.
Da mein Mopedstarter aber 280A zieht und der vorhandene Platz begrenzt ist, bräuchte ich bei 26650er-Baugröße einen Ri deutlich unter 10mOhm, um etwas Headroom für Alterung und niedrige Temperaturen zu kriegen.
Es muessen keine Rundzellen sein, CoffeeBags wären auch OK.
Welche Zellen kennt ihr und könnt Messwerte nennen?
P.S:
Bitte nur LiFePo.
Bei LiPo wären einige der mit 35C und 40C spezifizierten Teile niederohmig genug, aber ich brauch' kein Feuerwerk unterm Gesäß und außerdem passt die LiPo-Spannungslage nicht mit KFZ-Ladereglern zusammen.
LiFePo als Anlasserbatterie? überrascht
Was ist mit dem normalen Platz für die Bleibatterie geschehen? Lagerst Du da die großen Scheine? misstrau
Na jaa... soviel Platz ist da eben nicht.
Die aktuelle Batterie ist eine 12V/12Ah Bleibatterie. AGM-Type.
Das Ding hält bei 280A immer noch 9V !!!!
Stören tut mich an dem Teil nur das Gewicht.
Wenn ich den gleichen Platz mit LiFePo und etwas Elektronik auffülle, dann kriege ich 16 Zellen der 26650er Größe rein.
Wiegt dann etwa 1.5kg anstatt anstatt 3.8kg.
Das Gewicht ist eigentlich der Hauptgrund für das Projekt.
...und dass ich ein BalancerPatent aus der Arbeit mal im Real-Life-Test sehen will....
