ich hab jemanden in österreich gefunden, der hat eine ganze menge von den oben genannten dioden. er verkauft sie für 1,60eu das stück. versand variert so um die 4eu je nach abnahmemenge. ich hatte 15st bestellt und kann nicht klagen. versandzeit und kontakt waren o.k.
falls also jemand bedarf hat, könnt ihr mir eine pm schreiben. ich geb euch dann die mailadresse des verkäufers.
Quäl die mal bissel bzw. versuch soweit möglich die wichtigen Parameter mal abzutasten ... traue keinem mehr, grad bei solchen State-of-Art Bauteile die sonst wesentlich teurer sind.
@basstler
gib mal 'nen tip wie ich das auf einfache weise bewerkstellige.
@gucki
im to220?
Na mal Ströme drüber jagen, Spannungsabfall messen, sollte zur Kurve passen. Mal die Kapazität bei bekannter Spannung messen und die Ladung errechnen (sollte ziemlich klein sein).
Und letzlich schauen ob die Sperrverzugszeit wirklich gegen null läuft ... ne Messchaltung ist in jedem DB von IRF, nur mit nem Fet.
Ist aber eher was für schnelle Scopes.
Fallste ne hochohmige 1kV Quelle hast und diese noch einstellbar, könnte man die Durchbruchspannung überprüfen.
Selbiges mit dem Strom ...
also die If/Uf kurve passt. für messungen im relevanten bereich, also um die 300v bin ich gerätetechnisch eher weniger gut ausgestattet. was hälst du von der idee, wenn ich dir einfach 2 von den dioden schicke und du schaust sie dir mal an. würde mich nämlich selbst interessieren ob ich schrott gekauft hab oder nicht.
1kV-Spannungsvervielfacher an 220V mit Poti-Abgriff ist schnell zusammengeklemmt und wenn Du mit der fehlenden Netztrennung schön aufpasst und alles nach dem Versuch wieder auseinandernimmst, so sehe ich da kein Problem. Es geht ja nur um wenige mA die der Vervielfacher schaffen muss.
Ach gucki, denke wir sollen solche Tipps nicht mehr geben ... nicht das uns die User absterben
Na dann, hört sich doch gut an.
Wegen Trr ... weiss nicht, vielleicht hat alfsch dafür schon nen Aufbau.
Ich plane sowas .... nur fehlt mir momentan die Zeit ... "Das Ding" erdet mich ganz gut
Um die "Sperrkraft" einer Diode zu testen braucht man paar µA-mA, da hat Gucki schon nen Tipp gegeben, nen gefährlichen
Themen: 46
am besten nehmt ihr diese 0,25W-Typen, die nehmen nicht so viel Platz weg ;patroni ;patroni ;patroni
Es gibt ein paar Sachen, wo "Es reicht vielleicht" eher nicht reicht...
