Themen: 21
Themen: 21
Ich werd von Rumgucker gelobt.
Das muss gefeuert werden.
Brauch meine Gehirnzellen aber noch bis Dienstag
Themen: 21
Der D-Amp klingt subjektiv ohne Feedback und ohne Spannungversorgung an sehr billigen Boxen "klarer" als eine AB-Endstufe mit mehreren LM3886.
Kann sich das wer erklären?
Rumgucker meinte ich könnte mal Basstler fragen.
Ganz lieb gucken
@ Rumgucker
Du denkst aber auch immer das schlimmste.
Hab am Dienstag meine Abschlusspräsentation. Dann bin ich fertig mit meiner Ausbildung.
"Erklären kann man das nicht ..."
Genau dieser Punkt fasziniert mich auch immer noch.
Aber nebenbei, ohne Spannungsversorgung klingt alles klar
Themen: 21
Ohne Spannungversorgung der Ausgangsstufe.
Der Treiber ist aber fleißig am Arbeiten.
Werde gleich mal ein paar Testläufe machen und gucken wie nen Sinus aussieht.
Themen: 21
Kleines Problem
Wenn ich den Eingang des Komparator direkt mit GND Verbinde dann höhre ich nichts.
Wenn ich aber den Eingang des Komparators mit meinem Laptop verbinde höhre ich ein komisches piepsen.
Hat wer ne Idee woran das liegen könnte?
Masseschleife ... ist Laptop auf Akku oder am Netz ?
Themen: 21
Laptop wird mit Akku versorgt.
Hab jetzt nen 11nF Kondensator zwischen Signal und Masse geschaltet. Jetzt sind die Störungen weg.
Themen: 21
Könnte einer von euch Versuchen mir mit dem Feedback zu helfen?
Komme da absolut nicht klar mit.
Bei jedem Versuch eine Feedbackschleife zu simulieren stürtzt mein LTSpice ab.
was verstehst unter
Zitat:stürtzt mein LTSpice ab
bleibt hängen? simu meldet fehler? oder was?
einen echten crash hab ich noch nie bei swcad gesehen..
Themen: 21
Der bereichnet die Simulation und unten links das Stepping Source geht hoch auf 68%, dann bricht es zusammen auf 0,1% und anschließend kommt eine Fehlermeldung.
Kann aber auch durchaus sein das ich nen Fehler in der Schaltung habe und es deswegen nicht funktioniert.
Weiß nicht wirklich wie ich die Bauteile Dimensionieren soll.
Hab Versucht das ähnlich wie auf der Seite zu bauen.
http://users.ece.gatech.edu/~mleach/ece4...lassD2.pdf
Auf S.4 ist unten ein Schaltbild.
Den Subtrahierer habe ich ohne Filter hinter dem Leistungsfilter angeschlossen. Wenn ich nun für R2, RF und für CF einen ohmschen Widerstand einsetzt funktioniert die simulation.
Sobald ich für CF einen Kondensator benutze klappt nichts mehr.
Ich könnte auch die Datei hochladen wenn das hilft.
Themen: 21
Ist eine Hysterese am Komparator für den Treiber notwendig?
Oder wo würdest du eine einbauen?
nee, Hysterese brauchste nicht...
Themen: 21
Was würde passieren, wenn ich beim CF statt einem Kondensator einen Widerstand benutze?
Themen: 21
Ach Rumgucker die inneren Werte zählen doch.
Wenn du den Helm etwas ausbäulst und pollierst siehste wieder aus wie neu.
