Anfangsplanung
Danke für den Tipp, klingt ganz interessant mit dem Lack.
Werds erstmal mit Kabelbindern festmachen.
Weißt du wo man Acryllack kaufen kann? Hab noch nie von sowas gehöhrt überrascht .
Bei Reichelt finde ich nur hochleitfähigen Acryllack.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444...bd45454d53
Ach Redegle, drüber PLASTIK ! Tongue
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;G...bd45454d53
Den hab ich auch schon gesehen aber nach lesen der Produktbeschreibung dachte ich das währe der falsche. misstrau
Produktbeschreibung:
EMV 35 von CRC Industries
Hochleitfähiger Abschirmlack für Kunststoffoberflächen. Kupferhaltiger Acrylharzlack für Oberflächenwiderstände < 0,5 Ohm. Garantiert elektromagnetische Abschirmung von Kunststoffgehäusen bis 60 dB.
Gegen elektromagnetische Interferenzen (EMI). Schutz gegen elektrostatische Entladung (ESI).
Dosengröße: 200 ml
Btw.
Ich hab ne neue Definition zur SMD-Brücke gefunden Big Grin
http://d-amp.org/https://stromrichter.or...C00170.JPG
WAS ist jetzt an KONTAKT 212 :: Plastik 70, 200ml - Schutz- und Isolierlack unklar ??? misstrau
BTW:
Zitat:Btw. Ich hab ne neue Definition zur SMD-Brücke gefunden grosses Lachen http://d-amp.org/https://stromrichter.or...C00170.JPG
Das die leicht brechen (intern) weisst du ?
Ich dachte der Isolierlack währe nicht leitfähig.
Das mit dem brennen wusse ich nicht.
Zitat:neue Definition zur SMD-Brücke gefunden
...auf jeden fall künstlerisch wertvoll Big Grin
#basti
bzgl brechen...das lernt er dann ja eh bald Rolleyes
#red falls ein paar 100n 100v x7r brauchst..hab ich Wink
Ah brechen sry, hab brennen gelesen^^
Das mit dem Brechen habe ich schon gemerkt.
Habe da einen etwas hohen Verschleiß, aber in Zeiten der Wirschaftskrise braucht es Leute die die Konjunktur ankurbeln Big Grin .
Ich brauchte 100V 33n und hatte 3 x 50V 100n.
Das passte perfekt.
Hab jetzt ca. eine Stunde. Wobei eher länger. Danach gesucht, das mein Netzteil 100mal pro Sekunde ziemlich unregelmäßig zusammenbricht und deswegen mein Ausgangssignal des D-Amps schwankt. Angry
Total schwierig sowas zu triggern. Cry
EDIT:
Hab mich geirrt.
Der DC Offset, hoffe das kann man so nennen, bricht alle 10ms nach unten ein.
Also normalerweiße habe ich am Ausgang der H-Brücke ständig einen Sinus, der um 0V schwankt.
Das Problem ist, dass diese 0V sich verändern also alle 10ms springen die 0V auf -200mV.
Dann schwingt mein Sinus mit 500kHz um den Wert -200mV herrum.
Zitat: Ich dachte der Isolierlack währe nicht leitfähig.
Ist er auch nicht ... was hast du vor ?
EMV Spray (köstlich der Name) ist mehr dazu da Kunstoffgehäuse von innen "schirmfähig" zu machen ... nicht um Spulen zu fixieren ... Rolleyes
Also definitiv nicht Leitfähig.
Wollte ggf. eine dünne Schicht von unten auf die Platine auftragen oder ist das eine schlechte Idee?
Was geht jetzt mit dem Spray schief misstrau ? Redegle: welches Spray genau willst Du kaufen misstrau ?
Und wozu willst Du es von unten auf die Platine sprühen? misstrau
Es geht noch nichts schief mit dem Spray
Dieses möchte ich ggf. kaufen
Ich möchte es zur Isolation auf die Platine sprühen.
Was genau möchtest Du auf der Platine vor was isolieren? misstrau
Ich dachte es währe Allgemein etwas sicherer falls Staub oder anderer Dreck auf die Platine kommt und es sollte vor eventuellen Überschlägen zwischen 2 Leiterbahnen schützen.
Hab die Betriebsspannung auf ca. 55V erhöht.
Die Schaltflanken der H-Brücke sehen nun wie folgt aus.
[Bild: 693_TEK0120.BMP]
[Bild: 693_TEK0121.BMP]
Hab leider 2Probleme wo ich euch fragen möchte ob ihr eine Idee habt.
1. Die Überschwinger beim Schalten werden vom Filter nicht weggefiltert. Heißt immer im Umschaltmoment hab ich am Ausgang paar Spannungspeaks
[Bild: 693_TEK0119.BMP]
Das heißt entweder muss ich die Schwinger bei der H-Brücke wegbekommen. Aber selbst mit größeren Widerständen in der Gatezuleitung und durch das Entfernen der Dioden zum schnellen Entladen werden die Schwinger nicht besser.
Das 2te währe die zu Filtern. Könnte ggf. eine Ferritperle helfen?
2.
Mein Ausgang macht im NF-Bereich Probleme. Das kann man schlecht erklären aber ich mach mal 2 Bilder.
[Bild: 693_TEK0117.BMP]
[Bild: 693_TEK0116.BMP]
Kann mir im Moment nicht erklären wo das herkommen könnte.
Wobei die 10mS also genau 100Hz sehr Verdächtig sind.
Konnte aber Gestern in der Spannungsversorgung nichts feststellen.
Könnte das vielleicht sein das schon geringste Schwankungen im Dreieck soetwas zur Folgen haben könnten?
....und es sollte vor eventuellen Überschlägen zwischen 2 Leiterbahnen schützen.
überrascht überrascht überrascht
Bin halt Vorsichtig aber bis jetzt ist noch nicht passiert.
Btw
Wenn ich aus Wut mit der Faust auf den Aufbau schlage möchte ich keinen Stromschlag bekommen Big Grin
Boah geil geil geil es macht Musik.
So geil es kommt wirklich Musik raus die man höhren kann.
Höhren = Die sich eingiermaßen gut anhöhrt^^
Ohne Spannungversorgung der Ausgangsstufe höhrt mein kein Rauschen kein Brummen gar nichts. Big Grin
Jetzt muss ich es nur noch so weit schaffen das die Störungen auch dann weg sind wenn die Ausgangsstufe Spannung hat. Aber selbst mit Spannung kann man Musik höhren. Also wenn Musik laut genug ist höhrt man das Rauschen nicht mehr.
Ohne Spannung reichts aber schon für Zimmerlautstärke.
;respekt
Geht doch ... irgendwann Tongue
Wie schön für Dich, dass Du etwas höhren kannst, Redegle... Smile
...wir anderen können das leider nicht.... Rolleyes
...wir anderen kennen noch nicht einmal Dein Verb... Sad
Wie meinst du das genau?
Ist ne Denksportaufgabe Wink
