13.02.2009, 07:14 PM
Hallo Leute.
Bin neu hier. Alfsch hat mich auf Eurer Forum gebracht. ( Danke!
Ich habe nicht den allergroessten Background ( Komme eher von der SW Schiene), verzeiht bitte wenn ich hier ein paar Sachen durcheinanderbringe.
Auf http://www.diyaudio.com/forums/showthrea...did=138467
gibt es nicht allzuviel Feedback zu meinem Thema.
Mein Problem: Dimensionierung des Ausgangsfilters fuer meinen
Tri-2021B an 16 Ohm.
Datenblaetter etc. helfen hier nicht weiter.
Dann habe ich halt selbst mal versucht zu rechnen:
R=Rload
f=cutoff frequency
C=1/(SQRT(2) 2*PI*f*R)
L=SQRT(2)*R/(2*PI*f)
Rausgekommen sind 0.14uf und 36uh (2*36uh=72uh total) for best match of fc=50khz at R=16R.
Mit nem klassischen 4 R Setup (10uh und 0,47R) nach Datenblatt komme ich
bei 16R nicht hin. Das bringt mir eine Grenzfrequenz von 15khz und 180khz.
Nach der Berechnung laeuft das Ganze nach Datenblatt nur bei 4R Lautsprechern, schon bei 0,22uf und 10uh an 8R laufen die Filter schon ganz schoen auseinander.
Kann mir das jemand hier bestaetigen? Was muss ich noch beachten?
Ist das errechnete Setup OK?
Uebrigends wuerde es was helfen, wenn man einen Zobelfilter in die Lautsprecher bauen wuerde, um die Impedanz zu linearisien?
Damit sollte der Verstaerker doch eigentlich besser klarkommen.
Vielen Dank
R=Rload
f=cutoff frequency
Vielen Dank
