Thorens TEP
*zupf zupf* ;deal2
;pop;corn;
Wir warten gespannt auf Dein Kätzchen Confused
Bitte sehr:
So zaubert Frank
Cyber-Schizo.
Darius?! Klasse, endlch trifft es mal den richtigen lachend lachend lachend
TEP und TEM sind ja voll DC gekoppelt, im Patent ist der Übertrager im TEM auch nicht erwähnt. Eingänge sind massebezogen.
Dient der nur als Phasensplitter?
sicher auch zur Realisierung eines erdfreien symmetrischen Einganges
Das mag sein,
mich interessiert ob der sein muss, oder ob es auch ohne geht?
Nachteile? Vorteile?
Das mag sein,
Wenn ich mir die Daten anschaue und lese symmetrischer Eingang ja, asymmetrischer Eingang nein, dann denke ich schon, daß die Eingänge eben nicht massebezogen sind. Das sollte Deine frage dann auch beantworten...
@ Gerd,
im TEP wird bei asymmetrischer Ansteuerung mit einem OP das invertierte Signal erzeugt.
Im Patemt sind die Einänge massebezogen gezeichnet, heisst für mich das bei symmetrischer Ansteuerung der Übertrager im TEM nicht zwingend ist.
@ Gerd,
Ich kenne die Schaltungen nicht. Beim TEP scheint es auch sinnvoll, asymmetrische Eingänge zu verwenden. Schließlich sind nur die wenigsten Geräte, die als Quellen fungieren, mit symmetrischen Ausgängen versehen.
Bei der TEM steht es allerdings explizit so da, wie ich es geschrieben habe. Und auf einem Blockschaltbild habe ich es auch so gesehen, daß eine galvanisch getrennte Eingangswicklung am XLR-Eingang hängt.
Wenn das im Patent anders dargestellt ist, dann wird ein Übertrager auch nicht zwingend nötig sein.
zum lesen...
circlotron
http://www.tubecad.com/2008/03/blog0137.htm
Danke für den Link!
Broskie geht da eine gewagte Wette ein...
Ich lese gerade Broskie.
Eieiei..... noch einer, der es gewagt hat, was gegen Blöhbaum zu sagen.
Recht unterhaltsam, das. Man kønnte sich glatt das Circlotron abgewöhnen, wenn man Cars_planes_circlotrons.pdf durch hat.
Nochmal:
Pentoden sind keineswegs "Nicht-Rauscher" mit zusätzlichem Stromverteilungsrauschen und zusätzlicher Verstärkung!!!!
Nein! Physikalisch richtig ist:
Pentoden sind "Trioden" mit zusätzlichem Stromverteilungsrauschen und zusätzlicher Verstärkung.
Er wird - auch ohne Verteilungsrauschen - wieder beim SR-Abstand von Trioden landen und niemals besser werden können, egal wie hoch die Pentode das Triodensignal verstärken kann.
Das muss man erstmal raffen.
Diesen Suggestions-Trick wendet Frank gerne und oft an. Deswegen meinte ich ja mal, dass wir seine Denkstrukturen kennen und deswegen auch mal seine sonstigen Werke durchsuchen sollten.
Gelegenheit.
Frank Blöhbaum hat in dem Buch neben der sogenannten "Best Pentode" Schaltung auch den Vergleich zur Cascode (Röhre/Bipolar) beschrieben.
Ob er das extra für Gucki und den Krawallkonstrukteur aus Solingen gemacht hat, weiss ich nicht.
Engeren Kontakt zu Frank hat Gerd. Der könnte mal fragen.
Krawallkonstrukteur lachend lachend lachend lachend lachend lachend
Gelegenheit.
Holm hat das Heft ja schon. Wenn da was zu Franks Patentrettung (nachvollziehbare Messdaten o.ä.) drin stehen sollte, wird er uns das bestimmt nicht verheimlichen... Wink
Stehen drin, viele Tabellen. Für mich uninteressant, bin mehr in Trioden unterwegs.
Ich steh ja eigentlich auch mehr auf bunte Bilder... klappe
