Innovationsprojekt 2009
stimmt schon, aber für mich sindse schon "Digital"
Alles, was 2 Zustände kennt ist für mich Digital überrascht
Also sind LogicChips Analog, und Nix ist Digital misstrau
Ich dachte, Analog ist alles, was dazwischen liegt Confused
Mein Kopf macht ja schon "Division by ZERO" Angry
Beim Übergang zwischen den beiden Zuständen gibt es einen Bereich (der "verbotene Bereich"), in dem weder der eine noch der andere Zustand "sicher" ist.
Diesen Bereich möglichst klein zu halten, daran entwickeln Generationen von Ingenieuren seit Jahrzehnten dran rum. Wenn Du Dir einen neuen Rechner kaufst der doppelt so schnell ist, so ist das der Verdienst eben dieser Ingenieure, die den analogen Bereich wieder ein Stück besser in den Griff bekommen haben.
Digitaltechnik ist die Weiterentwicklung der Analogtechnik. Ohne "Wenn und Aber". Wenn Du die Analogtechnik nicht beherrscht, so wirst Du auch niemals die Digitaltechnik beherrschen. Du kannst zwar Glück haben oder von der Funktionssicherheit fertiger Bauteile profitieren, aber mehr eben auch nicht.
Wir hier befassen uns fast ausschließlich mit dem, wo wirklich Probleme sind: den Übergangszuständen. Da passieren die schrecklichsten Dinge.
Deswegen ist es schon fast eine Beleidigung, wenn Du sagst, dass Digitaltechnik einfacher als Analogtechnik sei. Ganz genau das Gegenteil ist der Fall.
Wobei die meisten nur standard Bauteile nehmen und solange man sich an die Pegel und Impedanzen hält, sind digitale Schaltungen einfacher zu realisieren ... zumindest die Funktion.
Wirds aber kritisch (Highspeed Logic, DDR-Ram, 500MS AD-Wandler, etc.) muss man analog denken. Mindestens im Zeitbereich ... der wird nämlich bei steigender Frequenz ziemlich garstig.
Stichworte : Jitter, Signallaufzeiten, Synchronität, Reflektionen, "falsche" Flanken, etc.
Nur geben die "Digis" ab hier die Arbeit ab, weil sie es nicht können.
Dafür können sie super komplexe VHDL Konstrukte in FPGAS ballern und nen kompletten X86er nachbilden ... im Chip ... draussen kommt wieder die analoge Welt.
Da will ich nicht tauschen wollen ... lieber analog und draussen, als drin und VHDL misstrau
Wink
Wegen der Funktion schrieb ich ja:
.... oder von der Funktionssicherheit fertiger Bauteile profitieren...
Klar. Auf dem Niveau Aufzugssteuerung würde selbst meine Süße "Digitaltechnik" hinkriegen. Gabs nicht mal von Siemens ne "langsame störsichere Logik"? lachend
Gerade bei uns im D-Amp-Bau gehts aber um die Zwischenzustände, um die Übergänge. Hauptsächlich im Endstufenbereich natürlich. Spätestens da ist man weit weg von digitalen Zuständen. Die reale Welt ist nunmal analog...
Jupp, ist der digitale Bereich erreicht (nach der Flanke), passiert ja nix mehr aufregendes.
Das ist auch mein Argument, wenn ich sage das ich min. nen 500Mhz Skope kaufen würde ... nicht wegen 500MHz ... aber wegen den damit möglichen Flanken-Porno im ns Bereich Heart
BTW:
Kann mir jemand 15k? dafür leihen ?
http://www.tek.com/products/oscilloscopes/tds5000b/
Die 1Ghz version bitte ... der 500Mhz Schlitten liegt nur 3k? drunter, daher.
Tongue
Aber gerne doch...... hinterhältig
...aber wo leihst Du Dir das Geld für meine Zinssätze? misstrau
Recht habt ihr schon;respekt
Es Ist schon alles Analog, nur halt ÜBERSTEUERT überrascht
Meine Diskreten GateDrivers sind ja auch nur Analog, aber Übersteuert
Und SEHR EINFACH dimensioniert 1k Widerstände, überall
Und alles andere als "FertigBausteine"
Und nen Übersteuerten AMP ist schon irgendwie einfacher zu dimensionieren
Zitat:Deswegen ist es schon fast eine Beleidigung, wenn Du sagst, dass Digitaltechnik einfacher als Analogtechnik sei.
Wiso ne Beleidigung??? überrascht
was ist einfacher zu bauen???
[D](Licht)[/D] Schalter oder Poti??? klappe
Die HOHE KUNST der AnalogTechnik ist das RICHTIGE Dimensionieren, sonst geht's nich ;deal2
Beim D-AMP heist's, (ÜBERDIMENSIONIEREN)
Die BodyDiode NICHT schalten lassen
Totzeiten, Layout,bla bla bla
--->Auch ne kunst für sich überrascht
Zitat:...den damit möglichen Flanken-Porno im ns Bereich Heart
Das mit den Flanken , ui ui ui, auch ne sache Sad
Meine TestBrücke macht bei 200kHz auch schon dicht
--->Eher meine Gatedriver<---
Und 15k? hab ich offenbar NICHT ;no2
PS: Bei ner IGBT SubWooferAMP mit 30kHz und FertigGatetreibern sollte
man auch ohne SauteuerSpielzeug auskommen misstrau
Ich hoffe, ihr wisst, dass ich ja erst ins zweite Lehrjahr komme,
Und ich weiss z.t. schon sachen, die meine Klassenkollegen nicht wissen
Soll ich Dir auch was leihen? hinterhältig
Ich hab auch meine kleinen Geheimnisse, die andere nicht wissen klappe
Danke...
Zitat:...aber wo leihst Du Dir das Geld für meine Zinssätze? misstrau
Lieber nicht lachend
Dave, weisst du was ein Oxymoron ist ?
Zitat:Und SEHR EINFACH dimensioniert 1k Widerstände, überall
VS
Zitat:Die HOHE KUNST der AnalogTechnik ist das RICHTIGE Dimensionieren, sonst geht's nich
Und hier :
Zitat:Das mit den Flanken , ui ui ui, auch ne sache unglücklich Meine TestBrücke macht bei 200kHz auch schon dicht --->Eher meine Gatedriver<---
tippe ich eher auf dein Oszilloskop, welches dicht macht.
Bzw. falls du vor lauter Überschwinger überhaupt irgendwas siehst.
Wie kommst du überhaupt auf IGBTs ?
Die machen nur bei Spannungen >600V bei Strömen >10A Sinn, weil dort idR. Mosfets konstruktionsbedingt einen hohen Rds haben und heizen...
Zudem gibts nur ganz wenige, welche überhaupt mehr als 50kHz schaffen.
Und mit 50kHz meine ich ende Gelände, da haste dann 50% Puls-Pause...nen DAmp wird noch moduliert ... runter bis auf Pulse kleiner 100ns.
In der Zeit zieht nen IGBT noch seinen Currentail aus (Gate aus, Strom fliesst immer noch) ...
Ich meine du produzierst hier nur heiße Luft.
Ich hab nix gegen Jugendförderung, ganz im Gegenteil ... aber bitte quatsch nicht von Zeugs, von dem du warscheinlich nix weisst, es höchstens gelesen hast.
Zeig uns einfach mal was Konkretes, paar Oszi-Bilder etc. und erstell einen Thread dazu. Noch glaub ich dir gar nix...
BTW:
Das Tek ist alles, nur kein Spielzeug ...
Zitat:tippe ich eher auf dein Oszilloskop, welches dicht macht.
Das hab ich mit den Geräten meiner Lehrwerkstätte gemessen, die können mehr, als mein Privat kram
und das war ein TEK... überrascht
Zitat:Wie kommst du überhaupt auf IGBTs ?
Ganz einfach, hab die vonn ner alten USV die ich für 2? !!! gekauft hatte, sonen 3kW-Typ von COPMAQ...
und ich will ja nur mit 30kHz!
Nen RadialLüfter(24V) und Kühlkörper war ja auch noch drinn Big Grin
und schöne FETTE 'spülchen'!!! Hab ich die OptoTreiber schon erwähnt???
---> An SNT gedacht??? 12V...48V rein; Irgendwass wider raus Rolleyes
Und wenns raucht wars ja nicht sooo schlimm um die 2?uronen lachend
Zitat:Dave, weisst du was ein Oxymoron ist ?
Nöö, wass denn????; Latein ist nicht mein ding Cry
Zitat:Zeig uns einfach mal was Konkretes, paar Oszi-Bilder etc. und erstell einen Thread dazu. Noch glaub ich dir gar nix...
Das glaub ich dir gern!
Aber ich (Mein Gehirn) binn (ist) noch in meinen Ferien und die Schaltung ist noch im kopf...
und ich werde mal nur die nakte EndStufe ohne Modulator entwickeln
(Den hab ich ja in meinen Player) überrascht (Shit, der hat ja 78,125kHz!) Angry
PS: wie soll ich dann das Biest, wenns läuft, TESTEN???
Ne BOX isst leider tabu!!! wegen der Wohnung (Und der Mutti...) motz
Ich werds dann halt mit BassShaker machen müssen!!!!!
Wenns ja nur ne SubWoofer D-Amp werden sollte, könnten ja 10kHz auch schon reichen
Einfach zwei/Dreimal Filtern...
Edit:
Wenn man sich schon, bevor der AMP existiert, sorgen macht, wirt's erstrecht nicht gehen ;fight
http://innovexpo.itee.uq.edu.au/1998/the.../mlcda.pdf
Das Hab ich grad noch gefunden ;pop;corn;
PS:
Wie läufts mit der IR-Cam????
Hab ich vergessen. Weil mir Dein Geplapper langsam aber sicher massiv auf die Eier geht. Angry
Seitenweise Dünnpfiff
Wenn Du es nicht selbst schnallst, was Du hier für einen Unsinn schreibst, dann muss ich Dir das wohl mal ganz direkt sagen: DU SCHREIBST SCHWACHSINN!
Und mit Deinem untechnischen Kiddie-Talk versaust Du uns allen den Spaß am Forum. Und ziehst unser Niveau runter, was mir peinlich ist.
Also nochmal meine Bitte an Dich: mach technisch fundierte Beiträge. Wenn Du das nicht kannst (was ich mittlerweile glaube) oder keine Zeit hast (Zeit zum Rumplappern hast Du aber), dann lass uns mit Deinen Ansichten über Technik bitte in Frieden.
Du machst doch gerade ne Berufsausbildung, oder?
Stell Dir einfach vor, dass hier ein großer Raum mit ganz vielen Leuten ist. Die Leute sind Meister, Ingenieure, Manager, Chefs. Alle unterhalten sich leise und konzentriert. Alle im Anzug. Leises Gemurmel.
Und Du kommst jetzt als Lehrling zur Tür reingepoltert und schreist in den Raum, dass Du die Weisheit mit Löffeln gegessen hast und gehst zur jeder Gruppe hin und laberst die mit Deiner Sicht der Dinge voll. Weißt alles besser.
SO kommst Du gerade bei uns an. Willst Du das wirklich? misstrau
;pop;corn;
Zitat:SO kommst Du gerade bei uns an. Willst Du das wirklich? misstrau
nöö!
Eigentlich nicht Cry
Die Technik, um die Ihr mich betet, ist schon am start der Entwicklung...
Den Modulator werd ich mit nem uC realisieren; um Übersteuerung, etc. zu verhindern Wink
Dann dürft Ihr die Schaltung Beschimpfen, Beloben, Kritisieren,etc... ;pop;corn;
Und sagen was ich daran besser machen soll..... ;deal2
Ein kleine Anmerkung zu Oszilloskopen: In der 10k+ Preisklasse bietet leCroy deutlich mehr fürs Geld als Tektronix, allerdings ist die Bedienung dieser Teile schon reichlich komplex, drinnen läuft ein
Windows XP. Am unteren Preisende würde ich raten, mal nach Instek zu googeln: Viel Scope für wenig Geld und eine schlichte Bedienungsoberfläche.
So... irgendwas kam immer dazwischen. Auch ein wenig Unlust. Das Projekt ist jetzt einfach öde. Es geht echt nur noch um Darstellung der Sensordaten. Hauptsächlich um Umrechnung der Lochbandpositionen auf Bildschirmkorrdinaten. Das war bisher mit Rundungsfehlern behaftet.
Öde und komplizierte Schleifen, Zähler, Modulo-Operationen ... ächz..
Zur Zeit hat unser Projekt nichts mit "Innovation" zu tun. Rolleyes
Jetzt hab ich mich bis Seite 28 vorgekämpft und auf einmal is die Luft raus bei Gucki. Nach all den Mühen der Mechanik - toller Aufbau! - scheiterts nun an der Software? misstrau
Oder auch am Display? klappe
Ich denke mal ich warte noch ab... ;pop;corn;
Scheitern kanns ja gar nicht mehr. Zeigt ja schon was an.
Aber im Finish schwächel ich immer gerne, wenn mir nichts im Nacken sitzt.
Eigentlich hatte ich heute morgen große Lust. Aber dann kam wieder das Tagesgeschäft und wieder geht ein Tag ohne Wärmebildkamera vorbei.
Aber ich will mich bessern! Versprochen! Wink
