Themen: 8
Ich habe gedacht, dass ich auch mal was wirklich neuse posten sollte. Wobei ich für das ganz Neue noch die Zeichnungen etc erstellen muss.
Es handelt sich um eine einfach zu dimensionierende Loop Topologie für post-Filter Feedback. Sie kann sowohl bei Carrier-based, wie auch selbstschwingenden Schaltungen eingesetzt werden (bei SODFA müssten zwei Loops benutzt werden, was aber nicht tragisch ist).
Vorab kann ich aber schon mal eine andere Schaltung posten, welche ebenfalls einfach zu dimensionieren ist aber viele Vorteile der neuen Topologie noch nicht aufweist.
Sie weist zwei Differenzierer auf, einen im Vorwärtspfad und einen im Gegenkopplungspfad. Diese dienen dazu die Wirkung des Filters bezüglich der Loop-Stabilität zu kompensieren. Der Nachteil dieser zwei Differenzierer 1. Ordnung ist, dass man nicht einfach beliebige Filtergüten kompensieren kann. Aber wie schon gesagt, die Schaltung an sich ist einfach und deren Dimensionierung ebenfalls. Der zweite OP bildet mit CI und RI den Integrierer mit dem Differenzierglied am Eingang. Der erste OP-Amp bildet den Summierer mit dem weiteren Differenzierglied in der Gegenkopplung. Die Gegenkopplung dieses OP-Amps selbst kann so dimansioniert werden, dass man einen Loop 2. Ordnung erhält.
Themen: 8
Also hier geht es weiter:
Zwei Beispielschemas folgen.
Themen: 8
Also hier wie versprochen die zwei Schemas. Das erste geht für fast jede Situation. Das zweite kann bei Carrier - Based PWM eingesetzt werden und spart einen OP-Amp, da der Integrierer (d.h. Tiefpass) für die Erzeugung des Dreiecks mitverwendet wird.
Ich habe dies in den DIY Bereich gepostet damit nicht die ganze Welt mitlesen kann (wahrscheinlich werden dann trotzdem in China nächste Woche die Fliessbänder angeworfen !) obschon es sich nicht um fertige und ausgetestete Schaltungen handelt. Da ich ein ähnliches Prinzip noch nicht gesehen habe, wäre die Idee wahrscheinlich sogar patentierbar (gewesen !).
Themen: 171
Zitat:obs nicht sogar zum Nobelpreis taugt.
wow, dann will Gucki sicher mit nach stockholm..
interessante idee ;light
haste sicher schon simu gemacht: was kommt dabei -so etwa- an verbesserung raus?
Themen: 8
Da meine Version von P-SPICe ein Bisschen eingeschränkt ist simuliere ich nicht mit "echten" OP-AMP Modellen, deshalb kann ich nichts darüber aussagen was der effektive Vorteil bezüglich Klirr und IMD ist. Oder anders ausgedrückt: So simuliert ist das Verzerrungsverhalten ähnlich wie PID & Co.
Was aber bei den Simulationen sehr interessant aussieht ist die Stabilität bei verschiedenen Lasten (Leerlauf, Kapazitive Last etc).
Ein PID kann z.B. niemals eine Phasenreserve von (theoretisch) 90 Grad bei einer fast beleibigen Dimensionierung des Ausgangsfilters erreichen.
Themen: 8
Autsch ! Anstatt meine alte Herleitung auszugraben, habe ich gemeint ich könnte das Ganze so auf die Schnelle mal herleiten und bin dabei voll auf die Schnauze gefallen.
Die letzte Formel müsste lauten:
http://d-amp.org/popup.php?img=https://s...igiert.jpg
Themen: 8
Hier mal ein Modell, normiert auf eine Verstärkung von 1 und einer maximalen Ausganggspannung von 1 V. die Trägerfrequenz ist 250 kHz und die Dreieckspannung hat 2 Vss. Die Polfrequenz des Loopfilters 1.Ordnung ist 5 kHz. Der Gegenkopplungsfaktor ist etwas über 22.
Es geht sogar ohne Buffer nach dem Hochpass 1. Ordnung, wobei man die Impedanzverhältnisse bei einer praktischen Schaltung etwas anders wählen würde. Aber es ist spät und ich mag nicht mehr.
Themen: 8
Klirr bei einer Aussteuerung von - 20 dB:
dito bei 90 % Aussteuerung:
So sieht das Ausgangssignal aus:
ed bild-links korrigiert...und bildnamen! waren ohne endung *.jpg ...ohne geht halt nix!
Themen: 21
Die Links sind alle tod
Themen: 21
Themen: 8
Da diese Schaltung inzwischen anderweitig veröffentlicht wurde, kann man diesen Thread "in die Oeffentlichkeit entlassen".
Werde bei Gelegenheit noch mehr dazu schreiben.
Habs umgeschoben. Danke für die Info.
Kommt auch gleich in die Inhaltsangabe.
Themen: 8
Da der Herr "Anderweitig" die Veröffentlichung offiziell erlaubt hat, habe ich bei den anderen Kollegen "drüben" etwas gepostet:
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/1...ology.html
Themen: 8
Ich nehme doch eher an, dass das Routing umgekehrt funktioniert ?!
Kann sein. Aber das seh ich nicht. Ich sah gestern nur die neuen Einschläge von denen.
