Ich glaube übrigens, dass man Alfschs Keksdosen-Hardware optimal und fast ohne jede Änderung auch für diese Präzisions-ESR-Messmethode verwenden kann. Man braucht ebenso eine Flankenerkennung (vom Komparator) und den ADC-S&H. Selbst die Software sähe fast unverändert aus. Einzig die Mittlelwertbildung und die nachfolgende Rechnung würden entfallen bzw. durch Alfschs neue Formel ersetzt werden müssen.
Gut.. wie auch immer. Meine Alfsch-Kondis zeigen mit zwei gänzlich unterschiedlichen Messmethoden mit jeweils einer Vielzahl von Messgerätezusammenstellungen stets Rs=100 mOhm. Liegts an den ungekürzten Zuleitungsdrähten? Oder liegts an Alfschs Netzwerkanalysator? Oder liegts an ganz anderen Problemen?
Da ich bei 4kHz resoniere, sind Skineffekte usw. nicht zu befürchten.
Ich hab das jetzt nicht so genau verfolgt, aber diese Aussage ist durchaus fragwürdig. Neben Skin-Effekten gibt es auch noch Proximity-Effekte,
die ebenfalls den Realteil der Spulenimpedanz erhöhen.
Bei 40kHz nicht unbedingt vernachlässigbar.
Kannst Du Deine Spule mal zeigen?
Wie wärs, wenn Du mal die Impedanz mißt während Du den Kondi mit nem Schraubenzieher kurzschließt?
Zur Spule: Bei 4kHz würde ich auch keine Stromverdränungseffekte erwarten.
Bei 330uH und 0R5 Spulenwiderstand komme ich da allerdings auch nur auf einen Q-Faktor bei 15.
Der Drahtwiderstand der Spule beträgt gemessene 370 mOhm.
Wenn ich den Kondi kurzschließe, zeigt das Messgerät keine Spannung mehr an. Wozu soll das dienen?
hmmmm...ich schmeiss den SA an...und mess den dicken nochmal...wennde willst
...und achte bitte auf die Zuleitungsdrähte. Ich hab jeweils gut 60mm.
Es ging mir um den ungeklärten 100mR ESR.
Der Fehler liegt demnach nicht in Zuleitungswiderständen.
Nene, volti. So kann man das nicht sagen.
Die Messmethode (Parallelresonanzkreis) funktioniert einfach nicht, wenn man den Kondensator irgendwo überbrückt. Daraus kannst Du nichts ableiten. Magnetische und elektrische Energie müssen von zwei Speicherelementen aufgenommen und abgegeben werden können. Wenn Du den Kondi kurzschließt kannst Du mit der gleichen Berechtigung auch den Spulendraht durchknipsen.
Da hast Du recht - mea culpa
Ja. Eigenresonanz des Motorkondis beträgt 220kHz. Mit Millivoltmeter und Tongenerator (statt Wobbler und Oszi) abgesichert.
...also...den kram (> 15 j alt) rausgekramt...
die 50 r smd natürlich abgebrochen....
...ok...danach...den dicken mit kompletten draht dran gemessen...
hat eigenresonanz bei 200kHz...und dort etwa 110 mOhm
