Funktionstest für Op-Amp
Die nächste Newbie Frage von mir:
Ich hab hier zwei OP27 liegen, wenn ich jetzt die Versorgungsspannung (also Pin 4 an -12V und Pin 7 an +12V) anlege sowie den nicht- invertierenden Ausgang an (Pin 3) an GND. Produziert mir einer einen Kurzschluss und der Andere fängt an ziemlich heiß zu werden.
Wie kann ich testen ob oder welcher der beiden noch funktioniert?
Außerdem hat jemand einen guten Tip für ein praxisorientiertes "Wie benutze ich einen Op-Amp richtg" tutorial? Da mir theoretisch die Funktionsweise eines Op-Amp bekannt ist aber irgentwie funktioniert das nie so wie ich will in der Praxis Rolleyes .
einfacher test:
+/masse/- versorgung
+in an masse
-in an out verbinden
out muss jetzt = masse sein
--geht aber nur mit opamps, die unity gain stabil sind! op27 geht also.
opamp grundlagen:
nimm du gurgel und suchst zb: opamp tutorial
oder opamp grundlagen
zb
http://www.hb9f.ch/bastelecke/pdf/OpAmpN...80126).pdf
Confused
