Artikel von Stiehler (Wuerth Elektronik): Passive components for class-d amplifiers
hier ist er ab seite 32:
http://www.bodospower.com/pe/restricted/...008_01.pdf
was halten die spezialisten davon.
was kann man davon lernen, bzw. umsetzen?
weiss jemand, von welchen komponenten spricht er am schluss unten rechts in der tabelle?
hi oscar Confused
es geht um die kerne der output-spulen, sind ja extrem belastet, daher gibts spezielle ferrit-sorten dazu...
bei smd mini-bauweise absolut sinnvoll.
danke fuer's reinschauen.
also nix fuer "uns" normalsterbliche.
ich bitte zu bemerken, ich bin 0scar, nicht oscar Wink
...alfsch hat seine Shift-Taste bei eBay versteigert.. Rolleyes
Zitat:...alfsch hat seine Shift-Taste bei eBay versteigert.. Rolleyes
es ist na nicht wg. des shifts, denn es ist eine "0" null, wie ich eine bin Wink
überrascht
misstrau
also denn 0scar Tongue
und stell dein licht nicht zu sehr unter den scheffel...
keiner ist null und nutzlos !!!
er kann immer noch als abschreckendes beispiel dienen...
Rolleyes
Zitat:also nix fuer "uns" normalsterbliche
naja, warum nicht, aber eher wenns echt klein sein soll, alles in smd eben...
Zitat:[i]keiner ist null und nutzlos !!!
es gibt halt zumindest auf meinem schluesselbrett keine kleinen sondern nur grosse nullen Wink
Zitat:eher wenns echt klein sein soll, alles in smd eben...
lt. 41hz.com klingt smd auch nicht besser als konventionell.
quote from:
http://41hz.com/main.aspx?pageID=118
> turned out to sound just as well as the surface mount versions.
dort im forum "gucke ich immer rum" ob wiedereinmal einem ein trueamp -ah ne sorry, truepath- abgeraucht ist Wink
Mr. T scheint damit besonders erfolgreich zu sein.
http://41hz.com/Forums/topic.asp?TOPIC_ID=1116
leider sind die pix nicht mehr zugaenglich.
und sein 2ter versuch ging auch in flammen auf:
quote: "with considerably more damage".
dabei ist Mr T. mindestens ein spezialist auf einer skala von 1 bis 10.
Mr T.'s versuchsaufbau (amp4) schaut aus wie "radiobasteln fuer jungens":
http://41hz.com/gallery%5CMr%20T%5CAMP4testing.jpg
muss ihn mal anschreiben, damit er seine forum post fotos wieder gaengig macht.
was ist eigentlich so schwer am d-amp bauen?
zumal, wenn man ein kit kauft, wie er?
Ich hätte gegen die eine oder andere zusätzliche Null an der richtigen Stelle auf unseren Kto-Auszügen nichts einzuwenden... Sad
sehe gerade, wenn ich's richtig verstehe, Mr. T. und seine equippe haben den nach ihrer meinung besten amp aller zeiten (ein T-amp) gekuehrt:
http://www.dcx2496.fr/match3.php
es ist der ProFet UHT, aber leider a bisserl teuer:
http://www.selectronic.fr/upload/produit...8-webv.pdf
seine website ist nicht schlecht, wenn man french versteht.
trotz allem, sein neuester ansatz geht zurueck zu zenquito (remember Jean-Marc Plantefève?):
http://www.dcx2496.fr/newzen.php
der fet-amp ist minimal. die radiatoren riesig; die bilder sind auf jeden fall gut:
http://www.dcx2496.fr/Zenew/index.html
p.s.: meinen obigen radiobastel-hinweis nehme ich zurueck!
wenn Du wirklich gute Verstärker suchst, dann auf jeden Fall mit Röhren:
Vorverstärker
und Endstufe
@ Gucki: das geht, mit Röhren und Eingangsübertragern, besser als alles bisher dagewesene...
Hier sind die Bilder vom abgerauchten T-amp von Mr. T
http://minilien.com/?zbuuf4nB85
schaltet nach einer weile um zur finalen picturepage:
http://picasaweb.google.fr/Thmartin60/Me...oO_y89J9WI
Und da sagt man mir immer nach, das meine Amps brennen würden...
Frag mich nur woher die Energie gekommen ist misstrau
Da das gesamte Elektronikmaterial nach UL schwerentflammbar sein muss, hat es wohl auf der Leiterkarte einen langanhaltenden Schwellbrand gegeben.
misstrau misstrau misstrau
Sind Feinsicherungen schon so teuer oder bei HaiÄndern so verpönnt, dass solche Geräte entstehen ?
Anderes Ding, stand der Erbauer ne halbe Stunde neben dem Brandherd und hat gestaunt bevor er abgeschaltet hat ?
Da merkt man ansich vorher, das da was im Busch brennt, sofern man noch etwas merkt.... Rolleyes
das problem bei Mr T ist, dass er die PSU immer ueberdimensioniert. die t-amp PSU sieht evtl. dort, wo die pix jetzt sind, nicht. mal sehen ob ich sie noch finde, wenn's interessiert.
(bei den GC leuten gehoert es zum know-how, dass ein ueberdimensionierter trafo nix nutzt. im gegentum. habe ich glaube ich bei der twistbirne gelesen.)
Mein Netzteil ist auch etwas "kräftiger" (2x1kVA + 2x 30mF + 1x 50mF), nur lösen halt im K-Fall irgendwo Sicherungen aus (Netzeingang oder Trafo Vorsicherung oder Strangsicherungen in den Amps).
Selbst wenn es die Elkos auf dem Tripath Board waren, soviel energie passt da nicht rein...das verwundert mich. misstrau
BTW:
Das Netzteil für einen Verstärker, ist eine Wissenschafft für sich...
Will man nur kurzfristige Dynamikspitzen wiedergeben (Hifi daheim, "normale" Beschallung auf Konzerten) reichen die Trafos in der Grössenordnung Pmusik /2, Also bei 100W Musikleistung ca 50VA aus dem Trafo, den Rest machen die Elkos.
Sollen es Amps für harte angelegenheiten sein, bsp. stark komprimierte Club Musik und/oder reiner Subwoofer Betrieb unter 150Hz sollte der Trafo in etwa die Dauerleistung bringen, da bleiben halt noch Reserven bevor die Spannung einbricht und das Signal "bremst". Wird nun über diesen Punkt gefahren, wird die Endstufe durch die "weiche" Spannungsquelle (hier quasi eine Stromquelle) geschützt.
Gut, ich bin auch etwas hoch ran gegangen, die Endstufen sollten Sinusleistung tauglich sein, sind sie auch, nur braucht mans selten. Rolleyes
Heute weiss ich, dass das Netzteil locker mehr Endstufen versorgen könnte oder halt 2 Ohm Betrieb mit Musikbelastung, dort spielt die Dynamik wieder eine Rolle.
Bla bla, blabla Bla ! Tongue
