Ultimative Dioden - SiC
Da ich mit Röhren nicht so kann und auch eher nach vorne gerichtet bin, suche ich ständig nach neuen und guten Bauteilen.
Das es Silizium Carbid Dioden gibt, dürfte einigen bekannt sein, nur hat sich mal einer genauer mit den Vorteilen beschäftigt ?
Meiner Meinung nach, dürfte SiC uns in Zukunft nahezu perfekte Bauteile bescherren, da die meisten "Nachteile" bei konventionellen Si Bauteilen komplett verschwinden :
- Höhere Temperaturen möglich
- Enorme Festigkeit gegenüber sehr hohen Feldstärken, daher
- Dünnere Strukturen -> weniger Kapazität -> Sehr schnell
- Hohe Sperr-Spannungen möglich
- Parameter Temperatur unabhängig !
Momentaner Wermutstropfen, der Preis...
Mal zu einer SiC Diode (Infineon) :
SDP20s30
- If 2x10
- Vrrm 300V
- Qc 23nc überrascht
- Vf 1,5V @ 10A 20-150°C !
KEINE Verzugszeit, weder vorwärts, noch rückwärts -> Powerfet-Bypass
http://www.infineon.com/cms/de/services/...ev.1.4.pdf
Gibt auch als 600V Typen -> SNTs, PFCs
Bissel Theorie :
Basics von Siemens (Lustiger Gedanke, ein J-Fet der sich bei 600° noch Pudelwohl fühlt) :
http://w4.siemens.de/FuI/de/archiv/zeits...index.html
Infineon :
http://www.infineon.com/dgdl/WhitePaper_...17ab0623da
http://www.infineon.com/dgdl/Reliability...bd3c800b9e
...jaaah, aber solange die Dinger nicht als integrierte Freilaufdioden
in die Schalter reinkommen... ...solange bleibt uns immer das unangenehme
Viel-Bauteile-Gewurschtel erhalten.
Aber Vielleicht sollte man IXYS mal auf ne Upgrademoeglichkeit zu
diesem ohnehin schon interessanten Combo-Teil hinstubsen.
http://ixdev.ixys.com/DataSheet/16fd3bdd...100898.pdf
Wenn die so was mit ner SiC-Freilaufdiode machen, kommen wir dem Himmel naeher.
Also zwei zusätzliche Dioden sind für mich noch nicht so ein schlimmer Zusatzaufwand.
Aber die Vorwärtsspannung von 1.5 V verhindert leider immer noch nicht ganz dass die Body Dioden leiten. Oder sehe ich das falsch ?
...das siehst du richtig. Drum braucht die 'richtige' Anordnung ja auch noch
zusaetzlichen Schottkys seriell zu den Fets und die Freilaufdioden dann
ueber die Serienschaltung von MosFet+Schottky.
Und fuer mich sind 3 Leistungsbauteile gegenueber einem schon ziemlich uebel.
Aber ich bin eh ein LowComponentCount-Fetischist...
Naja, ich eher nicht...mein Amp besteht aus >1k Bauteile.... Rolleyes
Aber ist halt ein Prototyp, mit viel Redudanzen (verschiede Konzepte der Schutz- und Abschaltlogik probiert)
und inzwischen "toten" Kreisen.
Aufwand hin oder her, probieren werde ich die, Samples sind geordert.
