Schaltungstricks mit Röhren
#81
Naja, kommt auf die Röhre an. Denke mal, das mit meinen Kondensatoren schon ein ausgewachsendes Thyratron sein sollte...
#82
In dem Beitragsschaltbild entlädt die Kondensatorenbatterie ein Ignitron.
"...Durch den speziellen Aufbau können Ignitron Ströme bis zu einigen 100.000 A..."
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Ignitron
#83
Der Schatz im Quecksilbersee ... Tongue
#84
Brauchst Du was? Wir haben hier im Labor noch ca. 2kg Hg. Allerdings kontaminiert, weils in der Voltammetrie (doppel-"M" ist korrekt!) verwendet wurde.
Hier mal ne mich tief beeindruckende Technik, wie man mit einem Kleinstleistungs-BJT zig Ampere schalten kann überrascht überrascht überrascht überrascht
http://www.pulslaser.de/messen/pulsdauer/puls.htm
#85
Der vorige Link zeigt auch, wie man mit Optoelektronik recht kurze Impulse übertragen kann.
#86
Das ist höchstinteressant!
http://en.wikipedia.org/wiki/Avalanche_transistor
http://www.zetex.com/3.0/appnotes/apps/an8.pdf
#87
ja, aber OT !
is kein trick mit röhren... ;baeh
#88
Wir kamen übers Ignitron - fraglos ne Röhre, die die Nicht-Ganz-Railrun feuerte.
Dann gings um Laser, die mit einem Avalanche-BJT gefeuert werden. Laserlicht ist ideal für eng gebündeltes, also röhrenförmiges, Licht.
...ich bin voll im Topic... hinterhältig
#89
Zitat:röhrenförmiges, Licht.
nana, hoffentlich färbt das vakuum in den röhren nicht irgendwie ab misstrau
#90
Wie wärs mit einem Magnetron als Oszillator? Wenn wir den modulieren könnten... ;-)
Ich wollte schon lange mal eine Mikrowelle zerlegen und was sinnvolles daraus basteln.
#91
zerlegt hab ich schon Big Grin
nur am sinnvollen arbeite ich noch Rolleyes
#92
Wie will man ein Magnetron modulieren ?
Die Dinger sind quasi SODFAs...die schwingen aufgrund der Konstruktion (dachte ich bisher immer), Stichwort Hohlraumresonator -> Bauform bestimmt Frequenz.
BTW:
Hohlraumresonator ... so könnte man auch nen IPod bezeichnen, wenn man die "Jugend von heute" so beobachtet. klappe
Wink
#93
Ja. Magnetrons sind wirklich klasse.
#94
Ich schau mir gerade mal den Loftin-White genauer an:
http://rl12t15.blogspot.com/2007_09_01_archive.html
IMHO hat Darius den Kern der Anordnung nur teilweise erfasst. Es geht mir um die Stabilisierungseigenschaften des Amps gegen Driften und Röhrentoleranzen. Darüber reden Loftin und White sich den Mund fusselig. Das hat Darius in seiner Schaltung überhaupt nicht drin, obwohl auch er sich fusselig redet.
...die nächsten Tage werde ich meinen Anfangsverdacht mal vertiefen. ;deal2
#95
gucki, wenn dich echt ausgefuchste schaltungen interessieren:
hier meine "top" seite, mit echt viel info...
z.t. japanisch, aber das kannste ja Tongue
http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/guide.htm
zb hier:
http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/16a8/report.htm
http://www.gem.hi-ho.ne.jp/katsu-san/aud...glish.html
mit das beste, was ich je gefunden hab Heart
#96
Jo. Vielen Dank, alfsch. Guck ich mir gleich an. Aber erstmal muss ich Darius verreißen, dann das Wort "parametrischer Verstärker" im D-Amp einpflegen, dann meine eMails abholen und dann kommen Deine Schaltungen mit einer schönen Tasse Kaffee Wink
Zu Punkt 1:
Darius hat IMHO nicht verstanden, dass der Katodenstrom der Endröhre bei Loftlin-White unbedingt mit durch den Spannungsteiler fließen muss.
[Bild: 1_tubeamp29.jpg]
Darius dagegen führt ihn irrtümlich dran vorbei:
[Bild: 5.Sept.2007+Darius+neue+Schaltung+2007+R...A4ufig.png]
Damit geht ihm ne wichtige Gegenkopplung IMHO glattweg verloren.
#97
gucki, wenn dich echt ausgefuchste schaltungen interessieren...
Das erinnert mich stärkstens an Darius Koppeltriode.... misstrau
#98
Probleme mit Akkus? Das intelligente Ladegerät wirft die Akkus immer wieder ab?
Hier eine (fast) vergessene Technologie.... Rolleyes
Guckst Du hier
(...hier angeführt, weil sich der Erfinder ausdrücklich auch auf eine Röhre als möglichen Gleichrichter bezieht Wink )
Vorteile: stehen im Patent
Nachteile: geringer Wirkungsgrad (aber irgendwas ist ja immer)
/1.EDIT: Mist... geht nicht bei Akkus. Echt nur bei Batterien. Schade.... aber ich teste noch... Rolleyes
/2.EDIT: geht doch bei Akkus Big Grin
#99
Also diese Ladetechnik mit Gleichstrom und überlagertem (heftigen) Brummstrom ist einfach sensationell!
Eine deutlich reduzierte Gasungsneigung (ich hab hier auch offene Zellen wo man reingucken kann). Deutlich verringerte Wärmeentwicklung. Und vor allen Dingen: ich krieg damit mühelos Akkus reaktiviert, die schon im Entsorgungsbehälter lagen. Bisher nur mit NiCd getestet...
...da wirft man jedes "intelligente" Ladegerät in die Tonne.
Das ganze Verfahren ist auch logisch.
Wenn man erstmal Gas in der Zelle hat, dann steigt die Ladespannung an, die Elektroden reagieren an den begasten Stellen nicht mehr, die Bedeckung der Elektroden wird "fleckig". Die Kapazität geht in den Keller. Alles bekannt. Man versucht mit chemischen Tricks die Gasung zu vermeiden. Dabei hilft die Druckdichtigkeit, denn bei höherem Druck presst es die Gase wieder zusammen. Aber so recht dauerhaft funktioniert das nicht.
Dieses ehemals patentierte Verfahren ist trickreicher. Die Wasserstoffentwicklung braucht ne gewisse Zeit und sie bildet sich schneller zurück als sie sich entwickelt. Eine periodische Umpolung des Ladestromes ist also wirklich sinnvoll. Aber nicht alle paar Sekunden (das reicht schon aus, um Gas zu bilden), sondern alle paar Millisekunden.
Wenn ich bedenke, mit welch "schwarzer Magie" die üblichen "intelligenten" Ladegeräte so mehr oder minder vor sich hinwurschteln, so ist die Wechselstrom-Ladung dagegen einfach handfest und robust.
Ich bin hin und weg.
Aber dass es auch bei Batterien funktionieren soll, das kann ich noch nicht recht glauben. Aber auch das werde ich noch testen. hinterhältig
Wenn ein Produkt ewig hält, braucht man nur eins im Leben !
Ohne die Turboschnelllader könnte man nicht so viele Akkus verkaufen.....
Würde mich nicht wundern, wenn das Patent schon bei einem Akkuriesen unter Verschluss liegt, damit keines mehr auf den Markt kommt.
Andere Baustelle -> Akkus von Werkzeugen
Es dürfte für die Hersteller ein kleines sein, die Akkus für die Packs zu selektieren, damit keine Zelle vorher "kippt" und den ganzen Packen unbrauchbar macht ...
Wenn LiIon bzw Polymer nicht so gefährlich werden würden beim "kippen", würde auch dort die Balancer - Schaltung eingespart ....
misstrau
