Unsere Wurzeln....
Wie macht er die Trichter sauber, wenn sich Leben drin einnistet? überrascht
Und den ganzen Aufwand nur, um so winzige "Trommelfelle" tief im Ohr anzuregen.
Rolleyes
Zitat:Wie macht er die Trichter sauber, wenn sich Leben drin einnistet?
wenn die hörner tun, was sie sollten...nistet in 50m umgebung gar nix lachend
oder wer hat ne 300'000 $ anlage und hört fahrstuhlmusik in fahrstuhl-lautstärke? misstrau
#23
im wettbewerb wer-hat-die-abgedrehteste-anlage :
platz 2:
http://www.royaldevice.com/custom.htm
platz3:
http://vincent.brient.free.fr/main.htm
platz4:
http://pagesperso-orange.fr/francois.mas...ogerro.htm
#24
...also Alfsch hat schon abgedrehte "Wurzeln" Big Grin
Hey! Und wieso ist mein Favorit nur Platz 2 ??!! hinterhältig hinterhältig
#25
Zum Glück hat er nur so billige Goto Treiber draussen im Regen stehen !!! ;whistling
#26
Wenn Geld mal keine Rolle spielt....
Da will ich mal Matrix gucken, alle 3 hintereinander Heart
http://www.likecool.com/Jeremy_Kipnis_6_...-Gear.html
http://www.kipnis-studios.com/The_Kipnis..._Beta.html
Auch etwas abgehoben ihr sonstiges Zeugs....
http://www.kipnis-studios.com/The_Kipnis...pment.html
Selbst bei der Stromversorgung wurde nicht gegeizt...
"A/C Power:
2 - General Electric No. 868 Hi Voltage Transformers (13,800 Volts to 240 Volts / 800 Amperes Each - One for the Analog Components, One for the Digital Components) -
2 - Equitech 100 kVA Toroidal Balancing Isolation Transformers (240 Volts to 120 Volts Balanced = +/- 60 Volts) - Unique All Differential Balanced Power Supply System
2 - General Electric 917 Master Power Panel Boards (40 Amp dedicated Circuit Breakers are used for each and every component) - Total AC isolation for each component, beginning from the street power!"
Auch hübsch....
http://www.fergusonhill.co.uk/product_details.php?id=3
#27
...und ich hab' grad ganz besorgt meinen Packern aufgetragen meinen Beamer schoen in Watte zu packen.... Also ich mein...-meine Sorgen fangen schon bei nem 800,-EUR-Beamer an... klappe
#28
Naja bei dem Sony SRX-S110 kosten die Ersatzlampen (!!, zwei !) schon locker >6k? ... überrascht
Zum Beamer selbst gibts kaum auskunft...da redet man nicht mehr drüber...
BTW:
Ersatzlinsen >17k$ überrascht
Ehem, ja Preis auf Anfrage....machts einer ? lachend
Aber die Daten von dem Teil sind schon beeindruckend....
110kg Gewicht....1,33m lang...bis zu 5,4kW Energiebedarf überrascht
http://www.projector-discount.de/product...-S110.html
Ohje...das ist nicht meine Welt....Sony Ersatzlampe VPD LE100 knapp 18k? ... Hallo ??? was ist an einer Xenon Lampe soooo schweine Teuer ???
Bin verwirrt....
2.Versuch :
Einen Anhaltspunkt gibts hier :
http://www.pcworld.com/article/id,136346...ticle.html
"Projecting Power
Let's just make this clear: The last thing you use this projector for is a PowerPoint presentation, unless you have some really big pie charts. That's because the Sony SRXS110 has a display resolution of 4096 by 2160 pixels (otherwise known as 4K resolution). You can display four high-definition images together and still have a few hundred thousand pixels left over. The SRXS110 is designed for digital cinema projection, but it's actually a bit overqualified. Its top projection rate is 60 frames per second (compared with film's 24 fps), and few films are actually shot and distributed in 4K. It handily " up-rezzes" lower-quality images, though, so even your DVD collection will look pretty hot. The cost? Between $70,000 and $100,000--steep, but the expensive model also automatically pops popcorn."
#29
@ Rumgucker,
welche Schaltungen hast Du denn ursprünglich gesucht oder suchst Du noch?
Ich bin da auch gut bestückt und kann Dir vielleicht helfen.
MfG Volker
#30
Hi Volker,
vielen Dank für Dein Angebot. Ich musste mich erstmal zurückerinnern, was damals (dieser Thread ist ja schon 1,5 Jahre alt) alles so anlag.
Damals gings um D-Amps mit Röhren. Ich wollte das eigentlich bei Jogi diskutieren, aber ich stieß damals bei Jogis "Mannen" nicht gerade auf Gegenliebe (mittlerweile ist aber alles klar zwischen Jogi und mir und auch seine wichtigen User haben mich mittlerweile lieb, bis auf "mb").
Anyway... aus Not hatte ich damals hier bei uns diesen Thread eröffnet. Ich konnte den mittlerweile auch von Jogi gekommenen Neugierigen einige Dinge zeigen, die zumindest nicht mehr ganz bekannt waren. Nach und nach kamen wir zu Lösungen, wie man mit einer ECCxy-Kleinleistungstriode direkt bis zu 100 Watt NF steuern kann!
Klick mich
Das Stichwort heißt "Transduktor", also ein magnetischer Verstärker. Ideales Bauteil für Schaltverstärker. Nachdem wir das Teil (Stärken und Schwächen) durchsimuliert hatten, war unsere Neugier befriedigt. Aufgebaut wurde ein "D-Amp mit Röhren" nie.
Der entscheidende Witz an dem (sehr umfangreichen) Thread war aber eigentlich der, dass ein Team von Röhrenfreaks entstand. Wir entwickelten dann in schneller Folge kleine Röhrentricks und Hybridschaltungen: Zauberspule, Bi- und Trioptimator. Hinzu kamen noch viele Anregungen von Mario, der sehr gerne Hybride entwickelt und diese teilweise auch publiziert. Und wir analysierten Darius Koppeltriode, Triodelington und RIAA.
War ein wirklich spannendes Jahr fürs Forum, das 2008. Es startete mit einem Eklat und endete in Harmonie lachend
