also BCBD-amp
(balanced / clocked / bd )
mit clock -> dreieck gehts wohl, alles andere wird ..
ich versuch mal ne einfache simu ...problematisch könnte sein, verzerrungen...da anders gesehen, im out hauptsächlich totzeit vorherrscht, statt aktiv-on ...mal sehen
Völlig korrekt. Diese viele Totzeit macht mir auch Kummer. Ich mach mir Sorgen um die Speaker-Dämpfung. Deswegen ist eine Gegenkopplung bestimmt unverzichtbar. Eben genauso wie bei jeder "B"-Endstufe auch.
na, schaltet ja...nur mit leichtem 100A-peak drin
aber immerhin...aufn ersten versuch
ahh, das war "SOBCBDA"...hihi
jetzt mit 100khz clock...
leerlauf 3a peak
aber rund 1% klirr bei 500w
und...wie vermutet: bei sehr kleinem ruhe-strom-peak (dein "mA-traum") : 3% klirr
Welcher Klirr ? der Unharmonische ? ibäh...
Harmonischer ist nur halb so wild....klingt harmonischer....
Nun gut, ist ja "nur" ne einfachst Simu, im reallen muss bei allen optimiert werden.
Will es gerne mal aufbauen*, komme aber frühstens nächstes WE dazu.
*Simulier auch gerne im Kopf, aber ohne FFT...das Reale höre ich dann.
Alfschs Kunstwerk, vom Prinzip...werde nochmal ne Simu machen und mir was ausdenken....
das kunstwerk geht im prinzip
was willste versuchen:
+/- oder einfache versorgung?
mit clock oder ohne/so/ucd ?
(+/- besteht im wesentlichen aus: 2 ops, 2 komp, treiber/fets/2 spulen ,
statt ops mach ich grad simu mit 2 pnp)
Sehr gut, dass Du mitmachen willst.
Nun zu Deinem Tipp: Dein Überbrückungs-MOS müsste EXAKT in dem Moment schalten, in dem die Induktionsspannung der Ausgangsdrossel hochläuft. Schaltest Du zu früh, gibts einen satten Kurzschluss zwischen Überbrückungs-MOS und Power-MOS. Schaltest Du zu spät, zündet die Backdiode, weil Du sie nicht rechtzeitig überbrückst.
Zwei Fragen:
1. wie willst Du dieses exakte Timing (ist u.a. abhängig von der Temperatur) gewährleisten?
2. wenn Du derart exakt timen könntest, was soll dann der Überbrückungs-MOS? Warum schaltest Du dann nicht gleich den Power-MOS ein, der dann seine eigene pn-Backdiode in inverser Betriebsart überbrückt?
Diese adaptive Totzeitoptimierung verwenden Chiphersteller, ich schrieb es Dir schon per IM. Wenn Du diskrete Lösungen kennst, würden uns deren Schaltbilder sehr interessieren!
# gucki , ich hab grad plätzchen geknabbert...das macht mir mehr spass
Überbrückungs-MOS : kenn ich net, nur bei langsamen monster-igbts wird ein schneller hilfs-mosfet zum abschalten rangeklatscht
aber - wie schon bemerkt- wenn das timing der halbbrücke so genau eingehalten werden kann...gibts den "sweet spot" (aber wer kann das ---- bitte melden!!!)
Also Sweetspot geht ganz leicht...in Plätzchen
...einfach den Zucker nicht so gut verrühren...
Würde mir die +/- Variante mit zentraler Clock ansehen....
Ohne Clock ist mir das zu anstregend...wenn mehrere Endstufen + SNT dazu kommen...
Werde die TAge erstmal das Opfer reparieren und dort die Schaltung frisieren*.
Wenn ich zu komme...(letztesmal Laub fegen, Baum aufstellen, neue Schaltuhr für Umwälzpumpe der Fussbodenheizung besorgen und montieren, etc.
Zitat:Soll ich etwa meinen Lötkolben anheizen?
..funktioniert der noch ??
Zitat:Gehts hier nicht weiter?
was nu: mos-tester (der geht ja soweit mal)
oder
Kunstwerk?
ach,
der lötkolben
btw , 250W
...is das wie mit den porsche mit den superfetten auspuff-teilen
war da nicht irgendwas tiefenpsychologisches dahinter?
Kunstwerk darf erstmal bandre etwas weiter machen
bzw wird wohl teamwork /ich mit ihm/
mal sehn , wann er zeit hat...
