Themen: 171
ei gucke da:
irf bringt ein ic, irs2092, das nen d-amp vom modulator bis zum gate-treiber enthält!
http://www.irf.com/product-info/datashee...rs2092.pdf
Features:
Integrated analog input Class D audio amplifier driver in a small 16 pin package
Floating inputs enable easy half bridge implementation
Programmable bidirectional over-current protection with self-reset function
Programmable preset deadtime for improved THD performances
±100V ratings deliver up to 500W in output power
Start and stop click noise reduction
High noise immunity
Operates up to 800kHz
ROHS compliant
nett...oder?
-- was es wohl kostet? und woher...
ja sieht ja nicht schlecht aus.
Schade das der nur Halbbrücke kann sollte aber im normalfall auch reichen.
800khz is schon heftig. Da muss ne gute Drossel her.
Net finde ich die Warnhinweise zum Demo-Board :
"CAUTION: International Rectifier suggests the following guidelines for safe operation and handling of IRAUDAMP5 Demo Board;
Always wear safety glasses whenever operating Demo Board
Avoid personal contact with exposed metal surfaces when operating Demo Board
Turn off Demo Board when placing or removing measurement probes"
Ich sag ja, immer mit Schutzbrille an Fets rangehen
ja das stimmt is schon lustig.
Mal sehn wenn die verfügbar sind werde ich auf jedenfall mal ein Borad aufbauen. schön mit DirectFET .
Werde dazu aber das Layout noch mal änder so richtig toll ist das noch nicht.
Themen: 171
ah, der preis...
IRS2092 is priced at US $2.70 each in 10,000-unit quantities.
also irgendwann 6 eu bei ?spörle ...
Themen: 171
#Björn, du hast das demo-board (mit layout) aber schon gesehen?
http://www.irf.com/technical-info/refdes...udamp5.pdf
@Björn
Die DIRECT-Fets sind ja schön....aber kannst du die montieren ?
Reflow-Ofen ? oder Bügeleisen ?
BTW:
"... werde ich auf jedenfall mal ein Borad aufbauen."
Gibts den auch schon als Bausatz ?? Will auch einen !
Was ich aber persönlich nehme, warum ist die HV-Sektion nur bis 100V ausgelegt ? Mit 200V wären problemlos höhere Leistungen möglich, oder das ganze Konzept für Vollbrücken...
Naja gut, der Zielmarkt ist zu klein, IR zielt auf dem Konsumerbereich....
schade, schade...
Themen: 171
# DIRECT-Fets montieren...stell ich mir auch interessant vor
# irs2092 hv offset max. 220V , sind +/- 100V max betrieb
Upps...nicht richtig hin gesehen, Danke.
Jetzt will ich den auch....
Ja DirektFET geht mit Heißluft
kann ich dann bei gelegenheit gerne vorbestücken.
erstmal sehn wo wir den IC herbekommen (Muster?)
werde aber das Layout nochmal überarbeiten is mit noch nicht kleingenug.
