bild...nee. is nich von mir...hat das genie wohl als jpeg erzeugt...
hey, das is doch kein hexenwerk! nur der modulator wird...hmm..spannend..
ne die 100nF sind beim analogen signal, das dreieck hat nen 10nF keramik, 1-2nF sind grad alle
...2nf..am comp : hatte ich halt beim cheapy "erfolgreich" verwendet...sonst seltsame knackser usw.
bzgl brücke-feedback: macht man mit ner brücke
auch instrumentations-verstärker genannt...oder so..
Das Prinzip ist ja klar, nur noch eine neue schwebenden Spannung.
Bzw....ich probier mal was..
nix schwebende spannung...denk nach: am +in teiler zb 50:1, bei 50v sollspg. am mittelpunkt also rund 1v am op +in. der andere brückenzweig geht zum -in, der op macht am out dann 0v ! damit ergibt sich 50:1 geteiltes signal +- um 0v am op-out
Hast recht, war ein schnell schuss...
Ich habe nur ein kleines timing problem.
Ich probier jetzt noch etwas, und wenns nicht hilft...erst nach der präsentation.
Aber Danke mal wieder für die Anregungen. Denke langsam das das doch mehr einfangen ist, als einfach da.
Frag mich nur warum das bei der brücke so heftig ist
guck dir mal
dieses pdf an, da siehste eigentlich fast alles, was dich interessiert
im prinzip:
Danke für die PDF...
Mach mir erstmal was zum essen und lese mich mal rein
Oh ja, da hat sich jemand Mühe gegeben.
Sobald ich mit der Schule durch bin (<3Wochen) und mehr Zeit habe, wird mein Projekt neu aufgerollt. Auf jedenfall der Subwooferteil macht zuviel Ärger.
Nun den, muss wieder an die Doku.
So...
Hab mal einen Instrumentenverstärker zusammen geschuster.
Funktioniert so weit, aber das Rauschen geht nicht weg, nicht mal ein wenig weniger.
Bin kurz davor die Vollbrücke, wie sie jetzt aufgebaut ist, zu vergessen.
Dann lieber zwei Halbbrücken und die in Brücke mit symmetrischer Versorgung.
Bin langsam völlig ratlos.
Hab das Signal für die Rückkopplung mal pre mal post abgegriffen, nix.
Warscheinlich ist das mit der Vollbrücke nicht so gut vom Konzept her.
Schade....
Dabei fällt mir gerade was ein, habe am Komparator Eingang einen Tiefpass fg 500Hz....der wird mir das rückgekoppelte Rauschen (f > 500hz) wohl ordentlich dämpfen...
ja klar, wie soll die regel-schleife ein signal korrigieren, wenn sie selbst langsamer als das fehler-signal ist...
Ja und nein..
Insgesamt wird alles noch schlimmer...
Entweder der gesamte Feedbackkreis ist suboptimal oder es liegt an etwas anderem....
Das Beste wird wohl sein, das ich den ganzen Modulationskram für den Sub neu aufbaue...
Bleibe ratlos
Hi alfsch,
ich habe alle Brems-Kondis am Eingang des Komparators entfernt.
Nun konnte das Signal durch, aber es wurde schlimmer.
Phasenlage stimmt, 180°.
Aber jetzt mehr ein Fiepen als ein Rauschen -> Frequenzmässig höher geworden.
tja, meine glaskugel is leider defekt...
ka, was du da als modulator gebastelt hast
wenns reine gegenkopplung ist, wird das rauschen nicht viel anders, erst der noise-shaper ( ~ integrator) bringt da was ;deal2
und erst sollte dazu ne simu mal zeigen, dass es -vorraussichtlich- auch richtig gut geht
Ja, sorry wegen Glaskugel-Effekt.
Wie, was Noiseshape....Oft gelesen nur null Vorstellung davon.
Wäre das (wegen Integrator) nen Kondensator im Feedback ?
Bitte mal kurz aufklären...
Hab nochmal ein wenig nach gedenkt....
Wenn ein Noiseshaper das Rauschspektrum nach oben schiebt, hängt es ja von der Modulationsfrequenz ab.
Also ist das Rauschen wohl unteranderem in der niedrigen Frequenz zu finden.
Aber wie schiebt man das höher ?
Im Moment bin ich gedanklich wirklich kurz davor die Endstufe umzubauen.
Weg von der "echten" Vollbrücke, auf zwei Halbbrücken und dann nach der bewährten Schaltung meiner vorhandenen Halbbrücken.
Hab zwar wenig Lust dazu, aber das Rauschen nervt und normalerweise gebe ich bei Problemen nicht auf, aber...mir fällt nix mehr ein, was man schaltungstechnisch da noch hinbiegen kann. Soviel Erfahrung hab ich (noch) nicht.
Falls es dem Glaskugeleffekt gegenwirken würde, packe ich morgen nen Plan rein.
erstmal zum prinzip:
http://de.wikipedia.org/wiki/Delta-Sigma-Modulation
dann mal:
http://www.analog.com/Analog_Root/static...orial.html
guck mal : mean out , mach einige steps...
soweit ok?
bei unseren "halb-digitalen" d-amps wird ein analoger integrator zum noise-shaper, damit wird ein zu tiefen frequenzen hin fallender rauschpegel erreicht.
Danke
Hab auch noch was entdeckt...die Holländer wieder... bzw. Bruno Putzey
Kennste warscheinlich schon.
http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?IA=W...LAY=STATUS
Werde morgen, nach der Prüfung, den Modulator komplett neu aufbauen, damit eine Fehlerquelle weniger ist.
"soweit ok?
bei unseren "halb-digitalen" d-amps wird ein analoger integrator zum noise-shaper, damit wird ein zu tiefen frequenzen hin fallender rauschpegel erreicht."
Ja, das leuchtet mir schon ein. Das Rauschen was da noch rum rauscht liegt ja weit über den eigentlichen Nutzbereich (>500Hz).
Interessant ist nur, wie schiebt man das noch höher, raus aus dem höhrbaren Bereich (>20kHz)...
Höhere Ordnung....!?
