D-AMP als Wechselrichter
Hallo alle zusammmen
Hat sich jemand schon mal Gedanken gemacht aus einem D Amp einen Wechselrichter zu bauen?
Sollte doch kein so großes Problem darstellen:
1. 50Hz Sinusgenerator
2. Trafo per Voll/Halbbrücke von z.b. 12/24V auf 230V
3. Tiefpass oder Pi Filter an den Ausgang
4. Amplitudenregelung
5. schöne 50Hz 230Vrms am Ausgang
oder so ähnlich
Gruß
Björn
Grien...
Ich glaub die meisten hier hatten die Idee rückwärts.
Aber diesen Grundgedanken hatte ich auch schonmal.
12V pulsweiten Moduliert über einen Ferrit-Trafo hoch transformieren und glätten. Dürfte klappen.
... Idee rückwärts Big Grin , jaja...
+ nein, der trafo würde mit 50hz anteil sättigen !! Rolleyes
geht so: 12v PP > Ferrit-Trafo > 300v dc > pwm "50hz"Voll/Halbbrücke > filter : 230vac raus Wink
Schade...
Aber wieso ? Der Trafo sieht doch nur die PWM.
Aber andererseits wirkt er als Drossel....grübbel...
Müsste man mal simulieren.
pulse kommen schon über den trafo, nur wie soll +/- xxA bei 50hz im ausgang zustande kommen ??? >> ohne durch den trafo zu laufen?
ginge nur mit aktivem gleich- bzw wechselrichter...aber dann is der aufwand wieder etwa gleich, oder mehr...
hat einer von euch nen Trafo als Libary für PSpice?
ihr immer mit euerer simuliererei... Big Grin
Hatte mal ne kaputte UPS [Marke APC] vom Schrott zerlegt Wink
Da war ne MosFET-Vollbrücke drinn!!!
und das ist ja nichts anderes als ein D-Amp Heart
Ein Fetter Trafo mit Blechpacket oder so, und die Akkus
Der Mikrocontroller hat dann einfach, bei Stromausfall,
ne 50Hz-Sinus Tabelle abgegrast, und in die brücke,
mittels PWM, eingetrichtert. [Discrete Gate Driver!]
der Trafo, [Ev. div. Kondensatoren, sogenau weiss ich es nicht mehr],
musste(n) somit auch als Filter herhalten, da das Blechpaket für PWM zu träge ist!
--->Die Brücke wurde im 'normalfall' als Gleichrichter
'Missbraucht' [Body-Diode der FET's], um die Akkus
wieder aufzuladen!
24V Akku --> Brigde --> Fetter Trafo --> Netz!!! UND UMGEKEHRT!!!
Wenn Björn einfach nen passenden Trafo findet, z.B: Vonn so ner UPS,
sollte's Funzen Wink
PS: Falls ich jetzt Sch**** Verzapft hab, Bitt ich um Aufklährung...
Willkommen! Big Grin
Danke Smile
Ich wundere mich gerade, was für uralte Threads teilweise wieder zum Vorschein kommen.
Wo liegen Deine Interessen? D-Amp-Anfänger scheinst Du ja nicht mehr zu sein. Smile
... Also, meine interessen, sind:
-Elektronik
-Musik höhren [so Balkan zeugs z.B: MUZIK SHQIP!!!] Heart
-Komme demnächst ins Zweite Lehrjahr...
das mit dem D-Amp... bin zwar kein vollprofi misstrau
ABER: es ist, für mich, EINFACHER Mit PWM die Nachbaren zu
Nerven, als mit der [Dämlichen] Voll-An****-Technik
Zu D-Amp, binn ich Zufällig 'geraten' als ich mit meinem erstem
uC [ATMega 32] rummgemacht hab, und auf die idee kam, den an den
Com-Port des PC's zu hängen, und mit HyperTerminal auf höchster rate
[112500 Baud, oder so] Eine RAW-File [PCM, 8-Bit,Mono 11,025kSPS] zu
schicken, und mit dem uC daraus ne PWM zu machen, die ich auf nen Kopfhöhrer 'Quählte'
-War sofort überzegt ;up
Den Ersten Portablen Player hatte ich demnach halt mittels HW-PWM
realisiert, brauchte ja nur 2 [ZWEI!!!] Pinns meines uC's!!!!
die Lautstärke regle ich mit einem weiterem PWM, dass diesmal Gefiltert
sein muss, die gates von kleinsignal-FET's steuert und so den inenwiderstand
meines ausgannges regelt... [also quasi Analog]
Auch Balance ist möglich Wink
-Er ist sogar SDHC-Kompatibel.....Aber Zum glück NICHT Mit dem SCH****-MP3 Format ;kotz
-kann Mono od Stereo
- 1kSPS bis 128kSPS
[empfohlen 32kSPS -drüber trifft er die Sampling-rate z.T. nicht mehr genau genug!]
Fazit: PWM vom Player direkt in ner [EINFACHEN, mit euren D-amp's kaum
vergleichbares design, z.T. Rein Diskret, keine totzeiten, usw.] und bum,bum,bum...
Mein Motto: Mit (fast) Nichts, Viel Erreichen!!!
[Wahrscheinlich DER Grund, wiso nur D-amp's bei mir Funzen]
Meine D-Amp's haben bis jetzt übrigens NOCH KEINE Rückkopplung...
-->Wie auch, wenn mein Player ein Ungefilerten PWM-Ausgang hat?!?!?!
Das kommt dann mit dem D-Amp den ich mit nem kollegen entwikle,
nachdem es mit der SCH**** [D]Class-AB [/D] Technik, mal wieder, NICHT
so ging, wie geplahnt...
-->Dessen MP*-Player hat ja auch nen Analogen Ausgang,
da macht rückkopplung sinn und da braucht's auch mehr, als 'nur' die
FET-Brücke mit den Gatedrivers,
nämlich: Dreieck-generator, Komperator und ev. nen Ausgangsfilter...
--->Meine D-Amp's sind AUSNAHMSLOSS: VOLLBRüCKEN!!!
Schade...
Durch die niederfrequente Modulation ergeben sich über lange Zeitbereiche (innerhalb jeder Halbwelle) asymetrische Pulsweiten.Während der positiven Halbwelle sind immer die positiven Pulse länger als die negativen Pulse.
Der Trafo wird also in jeder HF-Periode mehr in die positive Richtung magnetisiert als in die negative Richtung. Dieses Ungleichgewicht summiert sich über die gesamte positive Halbwelle auf und wird erst bei der negativen NF-Halbwelle wieder wieder zurückgetrieben. Der Trafo sieht somit neben dem HF-Signal die volle NF-Modulation.
Deshalb braucht man dann entsprechend einen etwas monströsen Übertrager.
Für ne 50Hz/60Hz USP sehe ich aber keine Probleme. Erstens braucht man da keine 350kHz Schaltfrequenz und zweitens auch keine Signalwiedergabe bis 20kHz, sondern eben nur eine Signalwiedergabe für 50Hz/60Hz.
Zitat:#4 vom 06.02.2007 - 11:36
Smile
Inzwischen hab ich es auch begriffen Rolleyes
Aber netter Trick mit dem Datum ... Wink
lachend
Datum.... ? xxx!!
Wow, damals war ich ja noch gar nicht hier!
...war ein mir unbekannter Thread mit ner unbeantworteten Frage...
Hey - und endlich mal ne Frage, die ich sogar beantworten konnte!
Meistens werde ich gefragt warum blau rot ist und weshalb Plus negativ ist - da bin ich dann immer etwas ratlos.
;bier
Guten Morgen Choco ... gut geschlafen ... oder noch nicht ? lachend
...bin grad in China - 6 Stunden Zeitversatz...
Muss wech'. Flieger wartet nicht.
so werden die alten Threads wieder ausgegraben Smile
Ahh China ja bin ich auch ab dem 15. eine Woche lang.
