Gibts HF-Widerstände ???
Nabend,
Hatte beim Aufbau meines Dreieck-Generators einen interessanten Effekt :
1/4 Watt Widerstände sind ab 10 kOhm nicht mehr nutzbar, bei 100kHz.
Mir ist ja klar, dass die konstruktionsbedingt ne Spule sind, aber das bei 100 kHz durch einen 47 kOhm (Metall oder Kohle wurscht) nix mehr rauskommt.
Hab es probiert, da ich es nicht glauben konnte, Widerstand an Tastkopf und direkt an den OP...NIX misstrau
Ist Euch das bekannt ? Gibts da was spezielles (ausser SMD) ?
Gute Nacht....
Basstler
bekannt...als messfehler Rolleyes
47k bei >100khz wird schon mit 10pf (= tastkopf) deutlich gedämpft ! ;deal2
hf r gibts, "induktionsarm", aber nur bei zb 2w 51ohm interessant;
sonst smd, taugt bis 10 ghz, siehe Lnc innenleben; das sollte reichen Wink
normale 1/4w sind aber bis 100 Mhz auch ok, siehe alte ukw tuner Tongue
Danke für den Denkanstoss...
Passt dann wohl in die Kategorie :
Wer mißt, mißst mist... ;whistling
Danke...
Basstler
