Hab mir eben mal genauer deine Diagramme angeschaut. Ich hab Müll geredet. Der Inverter macht Sinn. Sorry!
Also ok. Nun hab ichs begriffen. Ja, sieht sehr gut aus.
Themen: 30
Mensch warst schneller, wollte gerade die Simu einstellen.
Hmmm... ziemlich genial sogar! Witzig ist diese Frequenzverdopplung auf den Speakerleitungen.
Eye... das gefällt mir immert besser.
Also ok. Ich versuchs mal:
1. keinerlei (differentielle) HF bei balancierter Brücke auf den Speaker-Leitungen
2. verdoppelte HF (vs. Dreieck-Träger) vereinfacht Filtertechnik
....was noch?
Themen: 30
Ja ja, es müssen nicht immer große Sachen sein.
Manchmal ist weniger mehr.
Und wenn du dir die Schaltfrequenz anschaust,
wirst du feststellen das bei der Frequenz auch noch IGBT´s gut funktionieren,
was dann Leitungen bis weit in den KW-Bereich ermöglichen.
Aber erstmal mit kleiner Spg./Leistung anfangen.
Ach ja übrigens ist das eine Nord- Süd Entwicklung
Ps. Man du stellst schneller Fragen als ich schreiben kann
Themen: 30
Zitat:1. keinerlei (differentielle) HF bei balancierter Brücke auf den Speaker-Leitungen
Zitat:2. verdoppelte HF (vs. Dreieck-Träger) vereinfacht Filtertechnik
Zitat:....was noch?
Patentanmeldung in Vorbereitung.
Ich bin voll des Lobes! Das ist mal wieder ein echtes Highlight in diesem schlafenden Forum.
Ich erkkläre dein/euer Verfahren mal zum ultimativen Brücken-Konzept, weil er aus der Not der Brücke eine Tugend macht.
Ich bin ganz hin und weg!
Themen: 30
Eigentlich wollte ich damit die Leute aufwecken.
Aber wie du siehst selbst das Hilft nicht.
So langsamm weis ich auch nicht mehr.
Bei mir ist dir das gelungen.
Hast du deine Hammerschaltung schonmal vor zwei D-Cheap-Endstufen gebaumelt und mit realen OPs durchsimuliert?
Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass die von dir verwendete NF-Gegenkopplung ne gewisse Schwingneigung hat.
Ich hatte hier früher ja auch D-Endstufen mit analoger Gegenkopplung simuliert und die neigten allesamt zu Schwingungen, was ich auf die erheblichen Phasenverschiebungen in (jeder) D-Endstufe zurückführte.
Das ist ein großer Vorteil des Sodfa-Modulators, der auf NF-Gegenkopplungen verzichtet (was allerdings auch gleichzeitig sein Nachteil ist, weil alles auf HF-Tauglichkeit ausgelegt werden muss).
Themen: 30
Hm habe ich noch nicht gemacht, weil Simulation und Real doch sehr unterschiedlich sind.
Das mussten wir/ich leider bei dem UCD-Klon feststellen, die Simu war 100%, bei dem Board ist es so, selbst wenn man die Fet´s durch 10nf Kondis ersetzt ist noch alles 100%ig, also Schaltflanken und Komparator wie in der Simu, aber wehe die Fet´s sind in der Schaltung dann wird alles verbogen vor allem die Schaltflanken, und das ein IRF640 keine 10nf Gate- Kapazität steht wohl außer Frage.
Ich werde die Schaltung real aufbauen und dann schauen was passiert, zu mal der Treiber 2,5A pro Gate macht.
Zwei digitale Ausgänge ergeben vier Zustände.
Kanal A: +
Kanal B: +
Kanal A: -
Kanal B: +
Kanal A: +
Kanal B: -
Kanal A: -
Kanal B: -
Da Bandre eben nicht das Signal auf Kanal B durch ne Inversion aus A ableitet, benutzt er also wirklich alle vier Zustände. Das zeigt auch seine Simulation.
Der Trick liegt darin, dass beide Kanäle gleichphasig sind, sich aber in der Pulsweite voneinander unterscheiden. Das ist ein sehr kluger Ansatz.
naja, um das klarzustellen:
die brücke hat 4 zustände, vom lautspecher aus gesehen sind es aber 3:
dieser "trick" ermöglicht extrem kurze impulse am lautsprecher, obwohl beide halbbrücken relativ langsam schalten, eben nur durch eine "verschiebung" der pulsweiten.
nb: die pulse am lautsprecher haben somit auch doppelte frequenz der eigentlichen trägerfrequenz der halbbrücken. kommt der evtl verwendung von igbts entgegen...
achja: mit dem nobelpreis wirds ein gruppentreff, die neuen "filterless" d-amps von Texas scheinen nach dem gleichen prinzip zu werkeln...
Themen: 30
Rumgucker du bist der Beste
und wenn dir das dann mit den Frauen über den Kopf steigt sind wir ja auch noch da.
#sixtas
ich denke mal, die vermutung, dass bd mehr verzerrt, kommt daher, dass bei kleinen pegeln extrem kurze pulse erzeugt werden müssen, was eben nicht gut geht. in dieser brücke is das aber anders...wird sich zeigen.
Würde es euch gelingen, die Schaltung zum Selbstschwinger zu machen? Ähnlich dem SODFA?
