Mein bester THD score!
Hier gibst mein bester THD score immer aus einer LTspice simu mit ein wirklich realister class-D entwerf, es ist ein TDA8939 im BTL mit 8-ohm last und 100-watts ausgangsleistung, 500KHz swingfrequenz, 1Vpp eingangs signal.
Zitat:Circuit: * C:\Program Files\LTC\SwCADIII\My Schematics\TDA8939\tda8939_ucd_bridged_final.asc
WARNING: Less than two connections to node NC_01. This node is used by R:U1:6.
Per .tran options, skipping operating point for transient analysis.
Fourier components of I(rload)
DC component:0.00227292
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+04 5.270e+00 1.000e+00 -127.98° 0.00°
2 2.000e+04 1.691e-04 3.210e-05 58.15° 186.13°
3 3.000e+04 3.061e-04 5.809e-05 -172.92° -44.94°
4 4.000e+04 4.436e-05 8.418e-06 -34.16° 93.82°
5 5.000e+04 1.158e-04 2.197e-05 -29.86° 98.12°
6 6.000e+04 9.625e-05 1.827e-05 123.03° 251.01°
7 7.000e+04 2.697e-04 5.118e-05 -11.75° 116.24°
8 8.000e+04 9.034e-05 1.714e-05 -7.23° 120.75°
9 9.000e+04 6.015e-05 1.141e-05 -164.97° -36.99°
Total Harmonic Distortion: 0.009130%
Date: Tue Dec 13 18:44:12 2005
Total elapsed time: 44.702 seconds.
tnom = 27
temp = 27
method = modified trap
totiter = 252347
traniter = 252347
tranpoints = 86132
accept = 67170
rejected = 18962
trancuriters = 0
matrix size = 188
fillins = 159
solver = Normal
GruB,
Sander.
Und wie siehst mit den Verlusten aus? Wieder reiner A-Betrieb mit 5000 Terawatt? klappe Wink Tongue
92% Big Grin Big Grin Big Grin
GruB,
Sander.
Rechne besser mit doppelt so hohen Verlusten des TDA8939, weil das Modell bzgl. der Verluste unvollständig ist.
Zitat:Rechne besser mit doppelt so hohen Verlusten des TDA8939, weil das Modell bzgl. der Verluste unvollständig ist.
Ist dab die 'officieler' howto wie wir die 'Rumgucker' spice modell benutzen muBen? Big Grin As the Americans say, take it with a grain of salt?
GruB,
Sander.
Pah! Statt "rumzunölen" solltest Du lieber dankbar sein, daß Spice überhaupt Verlustleistungen berechnen kann. Cool
Denn wieviel Kernkraftwerke Du ohne dieses Feature schon in die Luft gejagt hättest.. ich mag gar nicht daran denken.... Rolleyes Tongue
Hahaha, veillicht hat Tilman sich deswegen nimmer mehr sehen lassen? Er hat seinem 'black-hole' eingeschaltet und das ist das letzte das jemand von ihr gehort hattest Big Grin
GruB,
Sander.
