LTspice manual?
Konnte jemand mir erzahlen in einer step-by-step guide, wie ich meiner amps in LTspice simulieren konnte? Die schema infuhren und die richtige signale anschlussen geht wohl, aber wie gehts denn weiter?
GruB,
Sander Sassen
Schließe mich Snaders Frage an, würde mich auch sehr interessieren Rolleyes
Versuchts bitte erstmal mit dem Handbuch und danach in unseren Artikel-Bereich und auch unsere downloads:
http://ltspice.linear.com/software/scad3.pdf
(ich verschieb diesen Thread mal in den Spice-Bereich, wo auch noch vieles drin steht)
Okay, ich glaube es geht jetzt etwas. Aber ich krieg die IR2110 nicht gut ins simu, wie wollte mir dan helfen?
GruB,
Sander.
Wir haben zwei Modelle:
1. ir2110.sub (<-- Original von International Rectifier)
2. my_ir2110.sub (<-- unser Modell mit 30-fachem Simulations-Speed)
Wenn Du trouble mit einem dieser beiden Modelle hast, try the alternate.
Wenn beide nicht gehen sollten, liegt das Problem in Deiner Schaltung und nicht im Modell.
P.S.: bitte alles berichten, was Du bei dem "my_ir2110.sub" beobachtest. Vielleicht kann ich dann endlich mal das "preliminary" löschen Wink
Rumgucky,
Ich hab meiner SODFA simuliert, er lauft hier auf meiner tisch, aber LTspice sagt mir er wollst nicht laufen, was ist los?
GruB,
Sander.
. Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Ich lach mich schlapp lachend
Du kriegst also Schaltungen zum Funktionieren, die Spice schon abgeschrieben hat? überrascht überrascht Du Held! ;respekt
Guck selbst mar an und erzahl mich wo die fehler ist?
[Bild: 11689.gif]
Und die schema von der amp die hier am tisch schon seit tagen spielt.
[Bild: 11666.gif]
Ich weiB es nicht mehr, oder mein LTspice 'skillz' sind nicht l33t genug.
GruB,
Sander.
Magst Du uns mal bitte Deine Spice-Datei "sodfa_class_d_001.asc" hier reinstellen?
So auf Anhieb seh ich den Fehler nicht.
@Sassen ,
stell doch die asc.-Datei ein ,dann können wir das besser nachvollziehen.
Mike
SSassen's SODFA .asc
http://hardwareanalysis.com/images/artic.../11690.asc
GruB,
Sander.
Die 470 Ohm-Widerstände in den Emitterzuleitungen der beiden Pegelwandler-Transistoren sind zu hochohmig, SSassen
Das ist nicht so, dan es funktioniert hier prima, und in die simu ganz nicht. Ich denke dab er an der IR2110 model etwas fehlt überrascht
GruB,
Sander.
Mit der 470 Ohm-Dimensionierung wurde der IR2110 Am Eingang mit nur 4 Volt angesteuert. Das Problem lag m.E. an den Transistoren. Der IR2110 kann da nichts für.
Wenn Du meinem Modell (my_ir2110.sub) nicht glaubst, dann verwende bitte das Original-Modell (ir2110.sub).
Beiten wirken nicht beim mir, aber post mal ein screenshot von der output, als ich kann es nicht laufen lassen, selbst mit einer kleiner werte fur die widerstande.
GruB,
Sander.
Entschuldige, ich glaube du meinst der 680-er? Die hab ich jetzt verdobbelt und es lauft jetzt Big Grin
GruB,
Sander.
Ich hab 100 Ohm genommen und bei der Tran-Anweisung "uic" gesetzt. Sonst hatte ich nix geändert. Lief sofort.
Ich meinte die Emitterwiderstände von 470 Ohm auf 100 Ohm.
Aber du kannst natürlich auch die Kollektorwiderstände erhöhen. Kommt aufs gleiche raus.
Hauptsache der IR2110 bekommt ne ordentliche High-Spannung am Eingang. Das braucht er.. Wink
ich poste mal einfach ein Link zu LTspice manuals auf den ich heute gestumbled bin.
Du bist AUF ihn "gegestolpert"? überrascht überrascht
Tadel- und selbstloser Einsatz ohne Rücksicht auf Mensch und Material. ;respekt
