protel dateien importieren at bandre
hallo again
ich schreibe klein,weil mein rechtes ärmchen nicht will und ich nicht ständig einen affengriff hinlegen will.schmerz.
frage: kann man protel dateien in eagle importieren?
und speziell an bandre, ich hab eine schaltung für eine digitale fw
müsste nur geroutet werden, aber mit links die maus fliegen zu lassen haut nicht so richtig hin.
hab die schaltung, wie gesagt, als protel datei.
gruß
lenz
Hallo Lenz, wir hatten schon sehr große Sorge das Du Überbord gegangen bist, schön das Du wieder da bist Smile .
Habe eigentlich immer mit einer alten Version von Eagel gearbeitet, habe mit Orcad Schaltpläne gezeichnet und dann in Eagel importiert. Muss mal rumgucken welche Möglichkeiten Eagel hat bzw. Protel bietet Rolleyes . Melde mich wieder.
um mich hat sich, außer meinen gläubigern, noch nie jemand sorgen gemacht.
von protel gibts auch ne trial vollversion als download.
falls du interesse hättest, dich da reinzuarbeiten, könnte ich dir event.
ein weihnachtsgeschenk machen.ggg,ggg
stefan beobachter benutzt ultiboard. hab ich auch hier, aber noch nie genutzt.
Lenz, bekommst Du den Schaltplan in Ultiboard eingelesen? Rolleyes , Ultiboard-Datein kann Eagle lesen Confused . Oder Schaltplan hier als Bild posten und ich gebe ihn in Eagle ein Cry .
finde beim adler keinen import button,sonst hätte ich das mal mit protel versucht.
ultiboard muss ich erst aktivieren,hab ich aber heute keine lust mehr zu.
Geht nur über ULP-Anweisung.
Lenz, hab was gefunden, währe schön wenn Du wie unten beschrieben die Daten exportieren könntest.
* PROTEL TO EAGLE NETLIST CONVERTER Version 1.0 *
INSTALLATION INSTRUCTIONS
1. Create a folder called "Protel2Eagle" in your Eagle application directory.
2. Unzip the file "Protel2Eagle.zip" to the folder "Protel2Eagle".
3. Copy the library file "ProtelLib.lbr" into your Eagle lbr folder.
NOTES
The file FPData.ptl is a text file containing the Protel packages with the equivalent modified Eagle packages. A TAB seperates the two fields and you can edit this list to suit your own needs and add to it if necessary.
Circuit analysis applications such as Electronics Workbench, Multisim, Circuit Maker, etc. usually allow you to export the simulated circuit to a PCB design package, such as Eagle Layout. However, I have experienced many difficulties with the above packages in exporting netlists in Eagle scr format, as the libraries are usually totally different and some bugs are present in the exported netlists. So, I decided to opt for the export in Protel format option, which seemed to be more robust.
USING THE ULP
1. Use the particular circuit simulation package to create and analyse your circuits.
2. Export the netlist in Protel .NET format:-
(a) In Electronics Workbench pick File - Export and select the Protel .NET format.
(b) In Multisim pick Transfer - Other PCB Layout. In the "Save as Type" box, select "Protel PCB(*.NET).
© In Circuitmaker pick File - Export - PCB Netlist. Unpick the Run Traxmaker and load netlist option and OK.
3. Start Eagle and select File - New - Board.
4. Pick the ULP button and find the ULP "Protel2Eagle1_0.ulp" in the Protel2Eagle folder.
The ULP will automatically load the file "FPData.ptl" from the Protel2Eagle folder.
5. Select the source .NET file.
6. The ULP will then convert this file to an Eagle .scr file, saving it in the folder from where you obtained the source .NET file, and then execute the script file that the ULP created.
7. Select the devices from the ProtelLib library. (Semiconductor devices such as diodes, transistors and IC's, may have their pins labelled differently to those used by Eagle,
so its advisible to use the devices in the ProtelLib library, which have been modified).
8. Use the MOVE operation to position your components on the board and then route your board.
Hab diesen Thread mal zu den Platinen verschoben. Bitte meckern, falls nicht sinnvoll.
