Kommafehler
Normalerweise werden in Spice Dezimalbrüche mit einem Punkt kodiert, also beispielsweise "8.2k".
Im Eifer des Schaltplanerstellung kann man jedoch schnell mal "8,2k" statt "8.2k" schreiben. Wegen der begrenzten Bildschirmauflösung und bei etwas größeren Schaltbildern bleibt so ein pixelgroßer Fehler schnell unentdeckt.
Das Allergemeinste ist: Spice zeigt nichts an, deutet mit nichts auf den Bug hin. Auch nicht in der Error-Datei.
Aber es wird noch schlimmmer! Statt zumindest den vorderen Teil zu verwenden und ab dem Komma alles zu ignorieren, ignoriert Spice alles bis inkl. des Kommas und verwendet dann das, was danach noch geschrieben wurde.
So wird aus "8,2k" einfach "2k".
Daraus entstehen leicht große Fehlfunktionen, die aber noch nicht groß genug sind, daß man sie auf Anhieb erkennen könnte.
Also paßt höllisch auf!
wenn man einfach 8k2 eingibt, braucht man nicht grübeln, ob das , bei den amis . is oder wat.
Guter Tipp. Werde ich mir angewöhnen!!!
