Ich versteh das jetzt nicht so ganz.
In der Natur bildet sich doch auch kein Blitz schlagartig aus. Zuerst kommt das Feld. Dann Coronaentladung. Dann Glimmentladung und dann erst entsteht der Lichtbogen. Das braucht seine Zeit. Besonders im Hochdruckgas. Diese Zeit muss das Modell berücksichtigen.
Und dann gibts zwei Möglichkeiten, den Lichtbogen wieder zu killen. Die Löschspannung hast Du drin. Aber wichtiger ist der Mindeststrom.
Für diese ganze Physik hat Spice doch ein tolles Modell, das man ganz einfach parametrieren kann.
Du tust immer so, als wenn ich Dir Böses will.
Vermutlich bin ich schlecht konditioniert und dünnhäutig.
misstrau
Gurke
Die Schaltung funktioniert in der Praxis nicht. Die Entladung des Gates vom IPB60.. über einen Widerstand dauert zu lange. Egal was die Simulation simuliert - hohe Drehzahlen sind nicht möglich. Dann wird es warm, seltsame Knackgeräusche erklingen und der Zündfunken verlischt. Eine Verkleinerung von R2 (in meinen Schaltungen) verbessert es ein wenig. Ist sowieso keine ernsthafte Option. Der BSS84 schaltet schnell genug.
Alfsch darf jetzt sagen: Siehste  klappe .
Also eine Rückwärtsrolle zum Gatetreiber. Diverse Schutzmöglichkeiten haben wir ja durchgekaut. So hab ich jetzt tatsächlich einen Aufbau, den ich nicht kaputtbekomme. Und ich habe mir Mühe gegeben: Rumspratzeln an der Betriebsspannung bis zu höchsten Drehzahlen, das gleiche mit der Masseverbindung. Immernoch ganz:
Schutzschaltungen: Meine Dioden-Widerstandsstrecke vor dem Kondensator und eine TVS-Diode zwischen [15] und Masse.
Moin,
wird Deine Laune vermutlich nicht bessern. Aber was soll ich tun? Einerseits will ich Dich nicht verärgern. Andererseits kann ich das so nicht unkommentiert stehen lassen.
Zwei IRF740 parallel. Ub=6V. L=2.4mH mit 0.8 Ohm - daher noch diskrete 1 Ohm in Reihe. Reed-Relais wegen 6000 U/min. 180 Ohm zwischen Gates und Sources. 10 Ohm zwischen Reed und Gates. 330nF mit ESR=4 Ohm. Keine Zündkerze dran.
Source-Strom gemessen an 0.1-Ohm. Man sieht die fast 4A. Dann die Umschwingzeit. Und dann die Energierückspeisung, bei der die backdiode die unverbrauchte Energie zurückspeist. Mäßige Spikes wegen ESR.
Obwohl ich die IRF740 nur mit 6V ansteuere, werden sie nur lauwarm. Da knackt auch nix. Alles säuft super.
Und es zündet beim Öffnen des Kontakts? Wenn die Spannung am Kontakt von 0V auf Ub steigt?
(01.03.2025, 01:45 PM)kahlo schrieb: Und es zündet beim Öffnen des Kontakts? Wenn die Spannung am Kontakt von 0V auf Ub steigt?
Es ist nur eine Testschaltung für die Endstufe. Das Reed-Relais ersetzt den PMOS.
Denn es las sich bei Dir so, als wenn die 180 Ohm irgendwie nicht reichen würden. Meine MOS-Eingangskapazitäten sind größer als bei Dir und ich könnte noch bis in den kHz-Bereich gehen.
Ja, was soll ich machen? Es findet sich sicherlich etwas, was keinesfalls mit meiner Fehleranalyse zu tun hat.
Die Bauteile sind wieder abgelötet und für die Schaltung mit dem Gatetreiber wiederverwendet. Diese hält und ist immernoch nicht kaputtgegangen.
Der Zündfunken schafft es, 15mm zu überbrücken. Allerdings nur bis zu mittlerer Drehzahl, da dafür die volle Ladung des Kerns gebraucht wird. Das ist vermutlich auch nicht gut für die Zündspule. Der Abstand zwischen HV-Anschluss und Masse in der Lichtmaschine ist nur 2cm. Das schafft sie nicht, da bedankt sich nur die Isolation mit gefährlichen Geräuschen...
Bei meinen Versuchen habe ich 8mm Funkenstrecke.
Der Unbelehrbare hat die Kapazität wieder auf 100n gesenkt und hält dabei die Spannungspeaks primär unter 300V.
Manche mögen das für ein Bauteilgrab halten, aber jedes hat eine Funktion und alles zusammen erfüllt ohne Ausfall seinen Zweck.
Um zum Startposting und der ursprünglichen Zielsetzung zurückzukommen:
- den Kondensator loszuwerden: Das Ziel ist nicht erreicht, aber er ist kein Schrankkoffer mehr.
- die Zündkontakte zu schonen: Ziel erreicht.
- die neuen Zündspulen nutzen zu können, ohne dass die Batterie nach 10s leer ist: Ziel erreicht.
- und alles einfach wieder aufs Original rückrüsten zu können: Ziel erreicht.
- muss ab 5V zuverlässig funktionieren: Ziel erreicht.
- soll idealerweise an die Stelle des Kondensators geschraubt werden: Ziel erreicht.
- optische Anzeige des Kontaktöffnens: Ziel erreicht.
Also mach ich weiter.
Das Ziel ist erreicht, wenn die Mühle damit dauerhaft fährt.  klappe
Der Aufbau lief gestern bei 3000 U/min 3 Stunden durch (so lange hält meine Notbatterie). Keine besonderen Vorkommnisse.
Einzig R2 wird heiss, wenn der Kontakt dauerhaft geschlossen ist. Er wird also auf 2 Widerstände aufgeteilt. Über ihn wird die Batterie entladen, auch wenn der Spulenstrom abgeschaltet ist  klappe .
Die Chinesen durften wieder eine Platine für mich machen... 5$ für 5 Platinen inklusive Versand. Kaum zu glauben. Der gut funktionierende Probeaufbau mit fliegenden Teilen ist jetzt also in Form:
Noch einmal intensiv auf dem Basteltisch getestet. Kräftige Funken in allen Drehzahlen und intensives Rumgespratzel mit der Betriebsspannung. Nix geht kaputt und nix wird warm.
Dann die Anschlussdrähte konfektioniert und den Schutzlack drauf:
So ist das Ding einbaufertig.
Nach vielen Reparaturen im Winter muss ich erstmal sehen, dass das Motorrad wirklich in Ordnung ist. Dann probiere ich die Schaltung aus. Noch ist kein Fahrwetter.
Hübsch  Smile
Gut.
Cool
Ich konnte natürlich nicht widerstehen, das Ding bei der erstmöglichen Gelegenheit einzubauen  klappe .
Also den Kondensator ab:
Schaltung ran:
Mit einem Kick ( Smile ) gestartet:
Und 50km probegefahren  Confused . Ab- und zu mal gehalten, ein paar Vollgasabschnitte, aber meist gemütliche kleine Strassen. So gut ist sie noch nie gefahren! Ok, vielleicht war endlich mal der Zündzeitpunkt richtig eingestellt...
Aber keine Aussetzer, kein Schwächeln in jeder Lebenslage. Das bleibt jetzt erstmal über den Sommer so, ein Kondensator ist im Gepäck, falls etwas aufgibt.
Herzlichen Glückwunsch.
Hätte ich nicht gedacht. Fahren ohne Zündkondensator (Dein Snubber wirkt ja nicht als Resonanz-Kondensator) soll sich anfühlen, wie Wasser im Vergaser.
Schon mit niederohmiger Spule erprobt?
Die Spule werde ich nicht anrühren. Kann nur kaputtgehen.
Du solltest nochmal über die Resonanz nachdenken. Ich habe das jedenfalls gemacht... Und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass der Spannungspeak beim Öffnen des Kontaktes gut ist. Allerdings nur genau einmal und auch nur beim Spannungsanstieg.
Aber was ich simuliere, ist dir ja nicht relevant genug. In der Praxis habe ich kräftige Funken im Testaufbau und absolut überhaupt keine Probleme in der Maschine. Kann höchstens noch was kaputtgehen...
Ja. Dein Snubber macht beim Spannungsanstieg das gleiche wie ein normaler Kondensator. Allerdings ist Dein Kondi kapazitätsarm, so dass die Flanke steil ist und die Spannung früh ihr Maximum erreicht.
Und danach schaltet Deine Snubberdiode den kleinen Kondi auch noch ganz ab, wodurch die Resonanzfrequenz nochmal steigt. Die Spannung liegt also auch noch sehr kurz an der Kerze an. Der Kondi schiebt ja seine Energie in die Widerstände und nicht mehr in die Spule.
Aber egal. Die wirklich wunderschöne Platine läuft ja. Praxis schlägt Geunke.
Wie verhält sich eigentlich Powerdown? Keine Probleme durch den späten Funken?
ThumbUp ;prost
(18.03.2025, 07:16 PM)Gucki schrieb: Ja. Dein Snubber macht beim Spannungsanstieg das gleiche wie ein normaler Kondensator. Allerdings ist Dein Kondi kapazitätsarm, so dass die Flanke steil ist und die Spannung früh ihr Maximum erreicht.
Das stimmt einfach nicht. Die Energie für den Zündfunken kommt nicht aus dem Kondensator.
Der Zündfunken und seine Länge hat nichts mit irgendeiner Resonanz zu tun. Seine Länge ist auch nicht von Lade- und Schwingvorgängen im Kondensator abhängig. Die Energie steckt in der Spule und im Eisenkern.
Auch wenn die Diode den Kondensator abtrennt, steht weiterhin eine Spannung von vielleicht 60V an der Primärseite der Zündspule. Und zwar exakt solange, bis die Energie des Eisenkerns sekundär umgesetzt wurde. Genau dann bricht die Spannung auch primär zusammen.
Wäre der Kondensator nicht abgetrennt, würde eine Schwingung auftreten. Auf den fallenden Flanken der Schwingung sinkt die Primärspannung soweit ab, dass der Funken auf der Sekundärseite erlischt, bis die Spannung wieder steigt. Ergebnis ist ein in der Resonanzfrequenz stotternder Funken. Das habe ich mit Diode und Widerstand verhindert.
Im Resonanzkreis pendelt die Energie hin und her. Bei höchster Spannung ist die Spule leer und stromfrei und der Kondi voll und ebenso stromfrei. Wenn dann die Kerze den Kreis in dem Moment kurzschließt (das soll sie ja), kommt der Strom aus dem Kondensator.
So war zumindest meine bisherige Vorstellung.
Diese Resonanz ist weder gewollt noch dient sie der Funktion. Die Energie soll nicht pendeln. Die Zündspule ist ein Transformator mit einem gesättigtem Eisenkern. Primär sollte nach dem Trennen des Kontaktes idealerweise gar kein Strom mehr fliessen. Der fliesst sekundär, bis der Kern entsättigt ist. Da der Stromfluss nicht "einfach so" zu stoppen ist, braucht es einen Kondensator für die erste Spannungsspitze. Und nur da. Danach fliesst der Strom auf der Sekundärseite, wenn primär nicht irgendwelche Kondensatoren dazwischenkommen und den Stromfluss übernehmen.
