Könntest auch selbst gurgl befragen...
Im Prinzip : eine Entladung braucht eine gewisse Zeit...also zB ns-kurzer Super-Impuls --- bewirkt gar nix. (Ausser riesiger Aufwand zum Erzeugen des HV-Impulses.)
Und damit ein Gas-Gemisch zu zünden, dauert noch deutlich länger. Bei der starken Verwirbelung in der Brennkammer wurde zum besseren Zünden auch schon mit Doppel-Zündkerzen+Zündspulen , Mehrfach-Zünd-Impulsen usw. rum probiert; grundsätzlich ist eine längere Brenndauer des Zündfunkens anzustreben, damit eine bessere Durch-Zündung des Gemisches erreicht wird.
Es gibt/gab sogar Versuche, statt mit Zündkerze+Funken mit einer HF angeregten Plasma-Entladung zu zünden ; hat wohl Vorteile bei schlecht brennendem Gemisch, also kalter Motor, mageres Gemisch...ist aber halt wieder extremer Aufwand: 100W oder mehr HF-Leistungssender zum Zünden eines Zylinders...bei einem 8-Zylinder Motor sicher lustig: und was ist die fette Ausbuchtung auf der Motorhaube ? Super-Turbo-Tuning ? Nee, is meine neue Zündung, spart glatt 2% Sprit. Wink
Danke für die Antwort.
Natürlich wird genauso bei richtigen elektronischen Zündanlagen gezündet! Und auch alte Blitzgeräte ionisieren genau so. Und Tesla-Spulen gehen auch so. Burst-Zündung ist uralte Standard-Technik.
Man erkennt das daran, dass ein Kondensator in Reihe mit der Zündspule liegt. Der Kondensator wird aufgeladen. Dann entlädt man ihn über einen bidirektionalen Schalter. Der Schwingkreis besteht also aus Kondi, Spule und Schalter. Aber das sind gedämpfe HF/HV-Schwingungen.
Ich wollte gleich noch einen Schritt weiter gehen und ungedämpfte Schwingungen anregen. Denn auch die kann Dein Chip vermutlich ganz ohne MOSFET erzeugen. Allerdings nicht mit der vorhandenen Spule. Logo.
Mit "HF" meine ich natürlich das, was die Schaltkapazitäten hergeben. Ein paar kHz werden wohl schon gehen.
Ziel war, mit wenig Aufwand die empfindlichsten Teile der mechanischen Zündung (Kontakt, Kondensator) zu entlasten oder zu entfernen. Ausserdem soll die Möglichkeit weiter bestehen, alles wieder zurückzubauen. Und zwar auch unterwegs. Bei der gegenwärtigen Schaltung braucht man nur den alten Kondensator in der Werkzeugtasche haben und kann im Falle eines Defekts zurückrüsten.
Ich habe noch ein paar Tests gemacht. Zum Beispiel habe ich den Zündfunken verhindert (zu grosse Funkenstrecke). Dann kommt der Mosfet in seinen Avalanchebereich und wird warm. Er ist aber nicht durchgebrannt. Und dieser Zustand ist natürlich nie lange anhaltend, da das Bike dann ja ziemlich zügig anhält lachend .
Die neuen Platinen sind da  Big Grin . 5 bestellt, 10 bekommen. Da war wohl noch Platz auf der Platte. JLCPCB scheint das Basismaterial FR4 irgendwie verändert zu haben. Es ist nicht mehr grün, sondern weisslich grau und riecht komisch.
misstrau
Ahhh, das mit dem neuen Recycling-Material von der Kläranlage in Shenzen vermutlich. Tongue
Sieht nice aus.
Was macht eigentlich der MOS, wenn die Zündkerze nen Kurzschluss hat?
Laut Simulation stört ihn das nicht. Das Kurzschliessen verändert die Spannungen und Ströme am Mosfet nicht signifikant.
Ich habe die Zündung mal ein paar Minuten auf mittlerer Drehzahl laufen lassen...
Nun ist sie kaputt  aufsmaul  motz .
Der Mosfet ist ganz. Zur genauen Analyse hab ich gerade keine Zeit, die muss ein paar Tage warten. Der Treiber schaltet nicht mehr. Also entweder er oder der Transistor. Ich tippe auf letzteres, da bei mir die Transistoren IMMER kaputtgehen  Gurke .
[Bild: attachment.php?aid=4562]
Was ist mit der ursprünglichen ("meiner") Version ?
Beim Durchforsten des Kondensatorangebotes bei Mouser ist mir eine Gruppe von X7R-Kondensatoren mit "soft termination" aufgefallen. Angeblich resistenter gegen Bruch... Habt ihr damit Erfahrungen? Es ist zwar bisher kein Problem gewesen, aber seit es jemand (Gucki) ausgesprochen hat, steht es im Raum misstrau .
(01.02.2025, 12:42 PM)alfsch schrieb: >Ich habe die Zündung mal ein paar Minuten auf mittlerer Drehzahl laufen lassen...
Die hab ich hintenan gestellt, da mir der passende Kondensator fehlt (4,7µ - muss ich bestellen). Aber die Ursprüngliche Version mit 10µ ist noch intakt Weih .
...aber 10u sind doch auch ok - oder ?
die "soft" cap : hab ich keine Erfahrung, weil nur sinnvoll, wenn das Board stark verformt wird, zb extreme Vibration, hohe G-Werte.
Und viel nützt das dann ja auch nicht, wenn das Board echt "gebogen" wird - dann bricht die Keramik genauso.
Also erstmal sinnig: caps in der richtigen Ausrichtung zur erwarteten Verbiegung - oder noch besser: Board nicht mit Gewalt verbiegen.  Wink
(01.02.2025, 01:00 PM)alfsch schrieb: ...aber 10u sind doch auch ok - oder ?
Wenn schon, denn schon... Eine halbe Sekunde ist besser als eine Sekunde.
btw: warum sehen Zitate bei dir immer so komisch aus und sind mit seltsamen Farben und Schriftgrössen garniert?
Vielleicht wäre es eine kluge Idee C1, C2 und C6 nicht mit Masse sondern mit K30 (+6V) zu verbinden.
Zitat:btw: warum sehen Zitate bei dir immer so komisch aus und sind mit seltsamen Farben und Schriftgrössen garniert?
Harmlos. Ich setze phys. Einheiten gern in rechteckige Klammer. Rechteckige Klammern sind für Mybb Steuersequenzen. Bei bestimmten Zeichenfolgen wird Mybb richtig bösartig. Manchmal brauch ich 20 Anläufe, bis meine Einheiten z.B. mit Spaces ausreichend entschärft sind.
Der Inlineeditor ist bei sowas unverzichtbar.
Zeig mal per Ausschnitt vom screenshot - bei mir sieht alles ganz normal aus (MxLinux, Chrome browser, Brave, Slimjet oder Firefox...alle ok.)
(01.02.2025, 01:29 PM)Gucki schrieb: Vielleicht wäre es eine kluge Idee C1, C2 und C6 nicht mit Masse sondern mit K30 (+6V) zu verbinden.
Eher dumme Idee - verkoppelt den spike über die unbekannte Verkabelung auf +6V quer durch die Botanik.
(01.02.2025, 01:37 PM)alfsch schrieb: Eher dumme Idee - verkoppelt den spike über die unbekannte Verkabelung auf +6V quer durch die Botanik.
Eben genau nicht.
So wie die Kondensatoren zur Zeit geschaltet sind, fließt der Strom nach den Abschalten des MOS einfach weiter über das Bordnetz. Nur dass er eben von C1, C2 usw. übernommen wird.
Dann gibt es vielleicht mal keine Zündung.
Und dann entladen sich die Kondis, woraufhin ein negativer Bordnetzstrom fließt. Mit der Gefahr, dass Vcc des Chips zu positiv wird.
So sieht der Bordnetzstrom zur Zeit aus:
Man beachte die negativen Ströme, die den Chip durch Überspannung ruinieren können.
Klüger finde ich diese Lösung:
Der Kondensator in dieser Schaltung hat nur einen einzigen Zweck: Unterdrückung des Kontaktfeuers. Erfüllt er hier seinen Zweck?
Was ist L3?
(Sitze auf Arbeit und kann nix prüfen...)
Der Kondensator hat die Aufgabe, den Spulenstrom zu kommutieren. Diese Aufgabe erfüllt er sogar noch besser, wenn er parallel zur Spule liegt.
Der langsamere und begrenzte Anstieg der Kontaktspannung geht also besser.
L3 ist die Leitungsinduktivität zwischen Akku und K30 (Platinenanschluss  und Spule). Kann man auch weglassen.
Kontaktspannung
Wir sollten schon L3 in der Simu einbauen. Meinetwegen mit 2uH. Aber dann wird deutlich, was für schreckliche Spannungssprünge auf der K30-Spannung der Platine auftreten, wenn kein Blockkondensator vorhanden ist.
Weil Elektronik im Spiel ist, brauchen wir ne glatte K30-Spannung. Bei der originalen Elektromechanik spielte das keine Rolle.
Wenn man L3 mit 2uH annimmt, entstehen erhebliche negative Spannungsspitzen auf K30 - in beiden Schaltungen.
Entweder man baut einen Blockkondensator ein, um z.B. die LED zu schützen. Oder man profitiert von einem Kondensator im Regler. Oder man entnimmt den LED- und Kontaktstrom direkt am Vcc-Anschluss des Chips.
